共30 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:一只10寸的曲线,请大虾们帮忙分析!
心动 发表于:2005-12-5 10:36:52
如图是一只10寸Φ50VC,4层线圈,松压泡边盆喇叭的测试曲线:不知道什么原因,在1~2K的地方总有一个谷(单层和2层线用同样的膜的时候不存在此现象)。另我发现只要是A4线泡边的,8寸或10寸的都有。
兰线是开始测试的曲线,绿线是背面涂水性阻尼胶的曲线。
请大家 帮忙分析下呢!
心动 发表于:2005-12-5 10:40:03
怎么传不上来啊?
心动 发表于:2005-12-5 10:47:01
原来是太大,现在可以了!
钟敏 发表于:2005-12-5 10:58:48
中頻穀哦!
心动 发表于:2005-12-5 11:05:51
不是。中频谷应该在1K以下(10寸的)。况且只要做4层线的(泡边)都存在次问题。而同样的膜2层线就不存在。
xj 发表于:2005-12-5 11:35:26
音圈规格和磁路数据提供一下
yuanxu 发表于:2005-12-5 12:29:18
请问是装箱还是装在账板上,近场还是远场
DAAS 发表于:2005-12-5 12:38:13
图片点击可在新窗口打开查看心動兄,上阻抗麯綫瞧瞧啊图片点击可在新窗口打开查看
国明 发表于:2005-12-5 13:22:29
应该是音圈电感与配重的关系,4层音圈电感量增大后,质量也增大了,可能纸盆比音圈相比质量轻很多.能良被音圈吸收了.
penghong_110 发表于:2005-12-5 18:19:50
支持楼上观点。
楼主可以按国明老师的方法试一下。如果是纸盆防尘帽胶水比音圈线重的话,会很快落下去。
YANG 发表于:2005-12-6 8:37:39
我认为这就是中音谷,如果心动兄做6F时,谷会超前更深,2F时不是没有,只是延后了而已
shaoyiwujin 发表于:2005-12-6 8:54:03
我不认为是中频谷,8寸和10寸的中频谷应该在1K以下。
顶一下国明DX,我也认为是四层音圈电感和质量引起的
心动 发表于:2005-12-6 12:21:04
但有实验过,VC轻很多的仍然有.另外,盆也不轻啊!
另外,上午听了下,总感觉中频200-600那一段起不来,但看曲线的话那一段是凸起来的啊!
心动 发表于:2005-12-6 17:33:20
以下是引用xj在2005-12-05 11:35:26的发言:
音圈规格和磁路数据提供一下
140*75*20 Y35磁,A8板,中柱48.85,华司孔Φ53,极心高出2mm,打Φ12孔
VC:黑铝,内径49.5,5.5Ω,0.32铜线
美泡松压盆
心动 发表于:2005-12-6 17:34:15
以下是引用yuanxu在2005-12-05 12:29:18的发言:
请问是装箱还是装在账板上,近场还是远场
障板,近场。(远场也是一样)
心动 发表于:2005-12-6 17:38:17
以下是引用国明在2005-12-05 13:22:29的发言:
是有这个问题,VC是比盆重的。
但也没办法啊,2层(或单层)的中频(100-600)那段做不起来,高端又太多了。这重喇叭好有好多做6层线的。
实验过多种盆(泡边,橡边无),都有此现象。只是有的谷浅点罢了。
心动 发表于:2005-12-6 17:40:30
以下是引用shaoyiwujin在2005-12-06 08:54:03的发言:
电感确实比较大。T/S里面是1.6左右。
心动 发表于:2005-12-6 17:41:24
以下是引用YANG在2005-12-06 08:37:39的发言:
不是,一般泡边的话由于边的原因,中频谷是不容易看出来的。一般都比较平滑。
国明 发表于:2005-12-6 17:45:14
别用黑铝了, 用铜包铝线+KAPTON音圈吧,做个十吋的用四层线还要求中音好,开始的设计理念就出了问题
心动 发表于:2005-12-6 17:56:44
谢谢大侠的指点!但没办法呀,OK用的,两分频,没办法。高音是3寸14心的纸盆,分低了功率不行啊,而且声音也不好听。
还有,KAPTON的做出来Qms太高了点(我的都7~8左右了),声音是浑的。而这个AL的才4点几。
曾听一个朋友跟我吹,他新开的一张膜,6层线,碳纤的泡边,Fh可以到5K,而且很平滑。
