共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:工艺上提高磁场强度的方法
欧阳风 发表于:2006-10-30 11:54:25
喇叭已做好再改某些东东可能有些不方便,那就考虑从工艺上入手吧.
先谈谈"工艺上提高磁场强度的方法"不作限制,任何人都有发言权,
说的说的不对也没关系我们都在学习嘛!
kirin 发表于:2006-10-30 17:14:07
好啊
谁能说说
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
cllke 发表于:2006-10-30 21:54:02
磁性?充磁时没考虑磁饱和么?我这边充磁直接就充饱和的啊,再怎么充也白搭~
这是设计上和客户所考虑的了.
770105zjf 发表于:2006-10-31 9:26:51
磁路不变,把磁钢改成双磁钢,下面磁钢厚些,中间放华司,上面磁钢薄些,上下磁钢磁性相反,这样应该可以提高1-2dB
欧阳风 发表于:2006-10-31 9:44:10
充磁要达到饱和是一个方法;
考虑一下如何把漏磁部分充分利用也很有意义啊。
先提一点:后片中柱通常要高出前片一些,
小喇叭0.5~0.8,大喇叭还要更高一些。
这样可以提高灵敏度,应该是利用漏磁部分。
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
ZY 发表于:2006-10-31 12:07:44
以下是引用欧阳风在2006-10-31 09:44:10的发言:
先提一点:后片中柱通常要高出前片一些,
这个可不是从工艺上入手作改良的哦。
欧阳风 发表于:2006-10-31 12:47:54
   噢.....
白菜 发表于:2006-10-31 16:18:18
楼上的的DX,高
TMS 发表于:2006-11-2 20:50:06
呵呵
Acoustics 发表于:2006-11-2 22:05:04
"先提一点:后片中柱通常要高出前片一些"
是内磁还是外磁?
Acoustics 发表于:2006-11-2 22:07:09
工艺上考虑:
内磁的可以将磁钢先充磁(磁钢厂可以代老,且完全可以充饱和)再组装磁路。
欧阳风 发表于:2006-11-3 8:09:25
以下是引用Acoustics在2006-11-02 22:05:04的发言:
是内磁还是外磁?
外磁.
grass 发表于:2006-11-4 14:30:57
工艺上能解决?!
什么是工艺?
潜水艇 发表于:2006-11-7 14:47:10
楼主说的基本都是结构上的
工艺上的。。。是不是磁隙的控制和安装的精度的影响更大呢?
lyb10001 发表于:2011-6-29 21:16:11
学习中
shandi 发表于:2011-7-14 16:47:26
T铁华司用含碳比较低的,磁路不要有漏磁现象,把磁路间隙做小一点。这样应该会提高很多吧。
xupota 发表于:2011-7-17 12:20:40
什么是工艺?我感觉不是所有的人都知道,单单从生产工艺上提高磁场强度,是不是有点太苛克了?
提高强度是为什么?SPL不够吗?我还是没搞清楚。楼主能不能说清楚呢?
eddychang 发表于:2011-8-31 19:55:45
 结果还是没有出来喔!请求表达清楚一点!
新绿 发表于:2011-9-1 11:12:47
是磁钢制作过程中控制?同向极化?预先极化?控制烧结温度和压力?
