共37 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:鼓纸上贴与下贴有何区别?
bxiong 发表于:2005-12-12 22:25:50
请问各DX,鼓纸上贴与下贴有何区别?
darry 发表于:2005-12-12 22:50:38
愿听各位高人详解
心动 发表于:2005-12-13 16:51:24
顶ing..................
darry 发表于:2005-12-15 19:12:16
各位老师,高人们,为何没有人解这个题呀?
括号 发表于:2005-12-16 8:46:49
小弟不是太明白有哪些大的区别;
但是好像有一点,在做life test的时候可能有一些影响!
wxwshzff 发表于:2005-12-16 10:03:40
外观不一样,效高不一样,中心胶量不一样,至于接边对曲线的影响我没有试过,有空可以试做几个看看.
心动 发表于:2005-12-16 12:43:04
外观和有效不一样那是肯定的。中心胶就不一定了(如果我保证中心处的距离呢?)
曲线和参数方面,期待ing.....
知春 发表于:2006-1-10 22:14:28
没多少区别吧.
珍桢 发表于:2006-1-13 11:28:27
感觉是有不同的,粘接点的受力不同,如果是下贴,当纸盆往上运动时,边和胴体中会有一具分力想把其撕开,我昨天做功率实验就出现了这个问题,边和胴体脱开了一部分,EDGE上贴就会好一点.所以说如果考量胶水传导剃能量的情况,说明传递的振动情况也可能是不同的,造成失真及频响也会有差异,当然也许差异小得可以忽略也有可能.
D-CHEN 发表于:2006-1-17 16:10:05
性能方面:
对振动质量大的喇叭.差别根本就微不足道,我不认为有什么差别.
对振动质量很小的喇叭,那到是有些差别,这就是小喇叭多采用边贴到盆上面的原因之一.
D-CHEN 发表于:2006-1-17 16:11:18
下面
潜水艇 发表于:2006-1-19 11:04:26
那再加一个,夹边的怎么算?就是边有2层夹住CONE那种
danny 发表于:2006-1-20 0:17:41
上贴和下贴的相比,在做Power Test时,前者好于后者。
从外观看,下贴的振动膜似乎大于上贴,只是感觉好一些.
COLIN5 发表于:2006-1-20 16:19:28
一般来说边上贴主要用在功率相对较大的场合,反之则多用在功率相对较小的场合
知春 发表于:2006-1-20 16:35:12
PA喇叭大多数是边下贴的,功率也很大.
[此贴子已经被作者于2006-01-20 16:35:33编辑过]
danny 发表于:2006-1-20 23:43:23
以下是引用知春在2006-01-20 16:35:12的发言:
PA喇叭大多数是边下贴的,功率也很大.
一般来说,PA喇叭的冲程相对较小,质量较轻,振动时易控制。
再者,PA喇叭的边多为布边,振动膜又多为纸盆,两部分粘合时,容易粘牢;若为橡胶边和其它振动膜相连,目前来看,我发觉,其粘合的可靠度是无法和前者相比的。
tim 发表于:2006-1-22 10:57:38
个人关点,不知当否?! 权作参考.
悬边上下贴与鼓纸的整体振动有一定影响,特别对频响的中高频影响较大,所以一般中低频喇叭采用边上贴,中高频喇叭采用边下贴.
db 发表于:2006-1-27 10:38:43
众人拾材火焰高!
振膜作为板结构形式,只要结构不同,内因力和因变就会有差别!可以从以下方面考虑影响:
1.破坏强度。口径,功率,特殊要求,场合等不同要求。
2.声学响应特性。贴合带所占振膜面积系数因子会有一定作用,用现用测验手段很难判明了,还是用两种方法实测对比选择吧,好坏对应关系可信度四六开吧。
3.外观设计要求。扬声器不同用途,口径,习惯成自然吧
4.工艺要求。如coating布边,往往下贴一次简单工艺。
总之,差异是肯定的,但不可能太大,要考虑设计条件,决定于设计者
谁是谁 发表于:2006-1-28 2:19:23
讨论了这么久,做扬声器的兄弟就没想着去做个对比测试?
不白来一趟,发表点看法:
1)db老师的板结构模型在这里未必适用,在低频时用板结构来理解也许正确,但边沿影响的是中频部分。
2)个人以为,上贴和下贴原理上没有任何不同,而带来不同的是纸盆贴合处理的工艺不同,比如压合处理,再比如补强处理等。
db 发表于:2006-1-28 10:58:27
以下是引用谁是谁在2006-01-28 02:19:23的发言:
不白来一趟,发表点看法:
我不是老师,只是个爱好者.
这里的板的形式相对广义.振动源当然是个力学结构,只要材料组织不同,受力一定有差异.不管是低频高频模型,只是力学分析太复杂,无法用简单描述而已.
确实大家接下来是去实践拿出数据!
Processed in .10938 s, 2 queries.
