共43 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:橡皮边粘不上
中华 发表于:2006-11-26 11:08:19
各位DX,我做过橡皮边是天然橡胶,这种喇叭只能用这种橡胶边,我试过很多胶水都不行,每次用甲苯清洗4遍,过几个月还是脱胶。
中华 发表于:2006-11-26 17:41:16
以下是引用中华在2006-11-26 11:08:19的发言:
希望大师指点,等待
wqfss 发表于:2006-11-27 11:52:27
以前我碰到过类似问题,原因是橡胶边生产工艺问题,因为有用汽油做橡胶溶解的!所以几个月后会渗油!再怎么样也粘不住了!你参考一下看是不是有这种现象!
db 发表于:2006-11-27 12:53:40
以下是引用wqfss在2006-11-27 11:52:27的发言:
如是这样,找厂商去解决,他必须解决这个问题
中华 发表于:2006-11-27 13:49:16
以下是引用db在2006-11-27 12:53:40的发言:
谢谢两位老师指点,不过我观察过,渗出来的是白色的,很难看,该如何处理呢?
心动 发表于:2006-11-27 14:38:58
跟我的老膜片有类同之处.要不加个压边好了
小平头 发表于:2006-11-27 16:15:03
橡胶边加蚀纹试试?
wqfss 发表于:2006-11-27 18:04:21
    如果渗出白色的那更是胶边厂的问题了!溶剂使橡胶边加速老化!应该是一种碱性物质,以做好的成品如果粘得还可以的话,从成本角度考虑有两种较方便的处理方式:
      一:用碧丽珠搽(商场有卖)
      二:用硅油(鼓纸厂有)要不用菜籽油什么的也可以!(只要能解决问题就可以)
中华 发表于:2006-12-26 8:54:57
谢谢呢/表面的可以处理呢?里面的还是不怎么的
kafe 发表于:2006-12-27 8:31:41
橡胶边的稳定期一般要一段时间,泛白(影响外观)的反面就是出油(影响粘合),这应该是材料不对造成的结果。找别的供应商看看。
心动 发表于:2006-12-27 16:30:59
偶也遇到过一些橡皮边,水性油性的胶都不行.后来实在没办法就用挫刀挫一遍才解决.
kafe 发表于:2007-1-2 15:17:44
以下是引用心动在2006-12-27 16:30:59的发言:
很想知道,这个情况是做样品还是量产时的解决办法?老兄的技术没的说
xshslmm 发表于:2007-1-3 21:08:06
 原我厂有采用过DH-10清洗橡胶边缘,再上油性胶即可。但车间温度也会影响到翘边。
心动 发表于:2007-1-5 15:39:15
偶是量产的.不过是对小量而言/.
大量的话两个字,换边
中华 发表于:2007-1-13 18:28:45
是给美国图腾公司做的,全是发烧友,能换边吗?除呢换边还有其他方法吗/
kinlon 发表于:2007-1-25 11:21:22
以下是引用中华在2007-01-13 18:28:45的发言:
没办法。不管用什么办法,顶多失效时间从半年延长到2年而已。
spk888 发表于:2007-1-25 11:40:55
胶水问题
Aaron 发表于:2007-3-11 22:17:33
用用3M的怎么样?山都平的都能粘上.还不错..
昶沣 发表于:2007-4-11 11:20:03
3M胶水什么型号?
WULUWEI 发表于:2007-4-13 9:55:22
你讲的现象可能是喷霜现象,年是否试过将橡胶在太折环阳下照射一个月,如果照射后折环表面有7色反光,那你应该找折环制造商解决,应该是在折环制造过程中为减少成形时间,促进剂.脱模剂加的过量了。
