共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:利用阻抗曲线对倒相箱进行调试
penghong_110 发表于:2005-11-5 21:13:29
1:可能是箱体漏气,密封性能不好。
2:箱体容积过大,这是低音不足,松软,无力。
3:倒相管出来的声压高,瞬间特性差,应缩小口径,增加长度。
4:箱子有振动,刚形不足造成。
5:在两个阻抗峰相同的情况下,是较好的阻尼状态,可以获得较理想的平滑的特性曲线。
[此贴子已经被作者于2005-11-05 21:14:18编辑过]
penghong_110 发表于:2005-11-5 21:15:15
不知是否正确,还请各位指教。
音响初哥 发表于:2005-11-6 18:03:17
第二个和第三个是相对的,一个问题的两个方面!
Acoustics 发表于:2006-4-4 0:03:34
音箱阻抗问题的贴子.
tim 发表于:2006-4-9 16:43:37
先顶一下.
不知两阻抗峰低频宽高频窄应是何原因?
维卡亚 发表于:2006-4-10 11:49:02
只能粗看吧.单元的VAS QTS都没有呢
TMS 发表于:2006-6-3 15:10:26
基本这样
松香味 发表于:2006-6-25 2:37:04
以下是引用penghong_110在2005-11-05 21:13:29的发言:
1:可能是箱体漏气,密封性能不好。
4:箱子有振动,刚形不足造成。
还有那位先生继续点评呀,顶上去,学习中。
低调,低调!! 发表于:2006-6-25 2:48:44
1:可能是箱体漏气,密封性能不好。
4:箱子有振动,刚形不足造成。
仔细拜读了一下,阻抗曲线和声压频响曲线的对应关系全部不对!
除了第一个图的对应阻抗曲线的说明大致正确外,其余全部是错误的,楼主想来现在已经清楚了!
liyy 发表于:2006-6-27 13:51:49
1:可能是箱体漏气,密封性能不好。
4:箱子有振动,刚形不足造成。
1)基本正确
2)箱子大了,阻抗双峰横向位置趋近,声压响应曲线低端应该有隆起.
3)不一定是倒相管的声压高,可以肯定的是调协频率偏高
4)扬声器没装好也有可能
5)这种观点不完全正确,双峰不一定要完全对称!
db 发表于:2006-6-27 19:54:59
阻抗曲线与频响曲线有直接的对应关系吗?
要是个多项式函数关系,只能是某些极点能看出一些趋势,追究那个是最大影响因子,没有那么明了的
znjfirst 发表于:2007-6-19 22:12:12
阻抗曲线与频响曲线有直接的对应关系吗?
jinbo612 发表于:2011-8-25 8:15:51
以下是引用liyy在2006-06-27 13:51:49的发言:
1)基本正确
4)扬声器没装好也有可能
最终结论是.....?
