标题:如何加宽高频频宽,压制高频峰了
竹声 发表于:2006-1-15 10:40:23
如位DX,不要杀我哦。
请问下常规喇叭,如5寸的有什么方法可以加宽高频频宽了。
如高频出现峰怎样来压制了。
等DX。
danny 发表于:2006-1-16 13:35:12
最好是有实例,具体一些才好讨论!图片点击可在新窗口打开查看
珍桢 发表于:2006-1-16 20:40:46
可以从磁路上想办法,也可以从纸盆上想办法,也可以从防尘帽上想办法,有位前辈对我说过:一次只改变一个变量,慢慢就会有经验的.
电声爱好者 发表于:2006-1-16 22:04:32
磁路上想办法?加铜套?
纸盆上想办法?什么办法?不能明说吗?
不考虑功率和参数等,用小音圈和轻纸盆,很容易将高频提升的。或者加双音杯,做到20K也是可以的。
D-CHEN 发表于:2006-1-17 15:00:32
这实际上是同一个答案.竹先生可能不知道锥盆和帽子的形状特性,请哪位"高手"给他谈谈.
eagles 发表于:2006-1-17 16:53:29
加铜套确实可以提升高频扩展,但如果出现峰值将会更大。
听声音的喇叭 发表于:2006-1-18 9:54:08
选用不同形状的纸盆!凸形纸盆相对直线形纸盆,高频多延升,然后考虑纸盆的角度.也可以延升高频!
竹声 发表于:2006-1-18 17:46:48
谢谢各位DX。明白很多了。你的回复让我进步。我的进步有你的成份。呵呵!
原声 发表于:2006-1-21 10:31:00
高频特性与音圈的感抗,振动系统的质量和锥盆的形状和材料关系都很密切!
原声 发表于:2006-1-21 10:34:52
引用一下其它贴上的资料:
鼓纸与电声特性直接相关的定量参数主要有重量、厚度、顺性、杨氏模量等,重量、顺性等决定了扬声器的低频特性,重量、厚度、锥顶角度、杨氏模量等则决定了高频特性。
对于锥型扬声器,低频共振频率Fo和高频上限频率Fh可由下列公式确定:
(2πFo)2 = 1/(Mms*Cms)
(2πFh)2 = (Mm1+Mm2) / [(Mm1*Mm2)*Cmh]
相关说明如下:
Mms为扬声器的等效振动质量,且有Mms =Mm1+Mm2+2Mmr,其中Mm1为音圈质量, Mm2为鼓纸等效质量, Mmr为辐射质量。Mmr =2.67*ρo* a3,其中ρo=1.21kg/m3为空气密度, a为扬声器等效半径。
Cms为扬声器的等效顺性,且有Cms =(Cm1*Cm2)/(Cm1+Cm2), Cm1为鼓纸顺性、Cm2为弹波顺性。此顺性即是我们所称的变位,只是单位需换算为国际单位制:m/N,
Cmh为鼓纸根部(锥顶部)的等效顺性,且有
Cmh = sinθ/(π*E*t*cos2θ)
其中,E为鼓纸材料的杨氏模量,t为鼓纸根部厚度,θ为鼓纸的半顶角。
可见,扬声器的高频上限频率由鼓纸的质量、音圈的质量,鼓纸根部厚度、半顶角及杨氏模量等确定。
[此贴子已经被作者于2006-01-21 10:49:29编辑过]
原声 发表于:2006-1-21 10:43:58
这更能说明问题!这里考虑到音圈电感L和振动质量Mmd的影响,关系很明显!
当然,BL也有作用,但它是对整个频段都起作用.
[此贴子已经被作者于2006-01-21 10:58:17编辑过]
珍桢 发表于:2006-1-21 16:20:21
以下是引用原声在2006-01-21 10:34:52的发言:
引用一下其它贴上的资料:
相关说明如下:
防尘帽对高音的影响好象从公式上看不出来呀?
原声 发表于:2006-1-21 18:54:31
公式当然也有局限性
danny 发表于:2006-4-13 0:33:03
以下是引用珍桢在2006-01-21 16:20:21的发言:
防尘盖粘接好后,实际上就已经改变了,振动盆颈部的顺性了,当然也就对高频产生了影响了
db 发表于:2006-4-13 20:18:38
鱼和熊掌不可兼得.
下决心吧.
ttl020520 发表于:2006-4-26 15:26:06
国明有一帖,从力学线路图讨论Mms,Cms,E对高频截至频率,峰大小的影响跑哪去了?
LHC8010 发表于:2006-4-26 18:46:27
以下是引用珍桢在2006-01-16 20:40:46的发言:
笨办法才是真正的捷径。哎,罗马不是一天建成的啊
LJHTONY 发表于:2006-7-22 21:50:38
曾经试过,在胴体靠边处约 1/4之一处增加弧度可隆低峰(个人见解,请各位DX指教)
齐迦社 发表于:2006-7-25 16:18:25
加弧度胴体与空间之间声辐射过渡不良衰减快
齐迦社 发表于:2006-7-25 16:20:32
与号筒弧线的修改同理
