标题:也谈谈结构对频响的影响
tim 发表于:2006-2-13 20:09:45
请大师们帮忙分析一下下图曲线,看如何优化较合适? 先谢了!
imxp 发表于:2006-2-13 21:21:44
这个图小的这么可怜,真考人啊
原声 发表于:2006-2-13 22:33:10
图真的太小了,设成800*600像素!
db 发表于:2006-2-16 22:44:28
搞大一点?
tim 发表于:2006-2-17 18:59:22
不好意思,实在不会操作.现请一大师帮忙处理了一下,重新贴上来请各位指导. 多谢!
db 发表于:2006-2-17 20:08:07
左边的什么?半顶角还是周边角?看不懂啊
tim 发表于:2006-2-17 20:22:29
左边图形是一个箱体截面,方形为箱体,喇叭朝下,下面放一挡板.右边是对应结构形态下,在无响室内1M/1W条件下测得的频响曲线.
[此贴子已经被作者于2006-02-17 20:23:51编辑过]
imxp 发表于:2006-2-19 18:54:09
以下是引用tim在2006-02-17 18:59:22的发言:
[em0
类似这样的安装和反射,角度稍微不同就会引起中高频波动的差异,
是比较难获得平坦的频率特性。
spl 发表于:2006-2-20 9:18:12
反射式声辐射很象一个反相偶极子,重放低频还可以,高频重放比较难保证频响,指向性也是一个大问题。挡板做成非平坦的,并且试试设置吸声材料也许有一定的帮助
[此贴子已经被作者于2006-02-20 09:28:02编辑过]
db 发表于:2006-2-20 19:17:37
以下是引用imxp在2006-02-19 18:54:09的发言:
是比较难获得平坦的频率特性。
赞同
对音箱设计来说,如要依靠墙壁来反射发声,难度就高了.实际使用者根本不可能找到最佳摆位!
tim 发表于:2006-2-21 19:47:58
以下是引用spl在2006-02-20 09:18:12的发言:
同意前半部分的见解,经实测也确有其理,只是我发现与挡板和单元发声面间的夹角及挡板的宽度关系较大,而与反射板状态几乎无关,加吸音棉反而使中频更低.
所以请各位关照一下锥盆面发声的质点运动情况,可否得出些结论?
spl 发表于:2006-2-22 11:44:33
挡板的存在,使得扬声器前增加了谐振腔,人造出了“前室效应”,可简单分析一下前腔声容与声辐射附加质量之间是否存在谐振,也可用FEM分析定性分析一下更高频段谐振腔模式。但要将谐振对振膜的反作用强度定量,从而获得锥盆表面质点振动速度(全频带)则有较高难度。
tim 发表于:2006-2-24 19:28:59
看来大家都不赞同采用这种反射式结构.但现在不幸的告诉大家,我们必须这样做,有些正面的指导吗?
051031 发表于:2006-2-24 22:38:35
以下是引用tim在2006-02-24 19:28:59的发言:
有意义的贴子
赞成SPL DX的观点
“我们必须这样做”,是否能从SPL的概论中,吸取一些方式呢?
imxp 发表于:2006-2-25 0:29:49
不知道你的单元是全频带还是多路的,,,
如果是全频带的,很不幸的告诉你,要得到比较好看的频响曲线,是很困难,,,或者你尝试把单元和反射体的距离放的足够近,但这样在某几个频带内还是或多或少有点问题。----------当然,客户如果不看曲线,只需要好听的话,就花功夫在他身上吧,哈哈
如果是多个单元,情况比较复杂,,当然根据具体情况,或许也能部分消除影响
eyeblack 发表于:2006-2-28 16:10:09
SPL兄理论基础扎实啊,晚上回去向你请教:)
Austin-ou 发表于:2006-2-28 21:39:31
喇叭
Austin-ou 发表于:2006-2-28 21:40:11
可能
tim 发表于:2006-3-7 13:52:42
tim 发表于:2006-4-24 20:46:05
重新整理一下图片,请老师们赐教.
[此贴子已经被作者于2006-04-24 20:49:27编辑过]
