共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:关于无弹波工艺问题
bravechen 发表于:2007-1-28 10:52:01
在实际制作过程中无弹波的喇叭经常出现杂音,应该怎么样去预防呢!喇叭的尺寸大小有限.
中华 发表于:2007-1-28 18:46:18
多大的喇叭?尺寸要求?功率?性能要求?
bravechen 发表于:2007-2-17 13:04:12
以下是引用中华在2007-01-28 18:46:18的发言:
多大的喇叭?尺寸要求?功率?性能要求?
L35*W16*H12的,8欧1W,声音要求是纯音,扫频是从450-5K,扫5S,当初想改成有弹波的,但位置不够.
水仙 发表于:2007-2-17 13:58:53
注意边的形状,适当提高谐振频率.
也可以考虑加大磁间隙,添加磁液.
中华 发表于:2007-2-23 14:50:07
以前给东原有做过,FO 270HZ  纯音3.5V 泡边,引线是由支架两边引出,是否一样
欧阳风 发表于:2007-2-26 13:37:27
多大的喇叭?尺寸要求?功率?性能要求?
是电脑喇叭一族,问题比较常见.4楼的建议可以一试.
bravechen 发表于:2007-3-2 11:12:49
恩。好的,就听各位的去先试一下,看磁通量及SPL能不能达到客户的要求
yfhua123 发表于:2007-4-26 21:49:53
 电脑喇叭的中频谷如何解决?
flying 发表于:2007-4-27 10:25:14
3520 3516 3519 好多都是不加弹波的。
我以前也遇到过这样的问题。我认为这种喇叭只要按照3434喇叭的工艺来做应该就没有什么大问题了。
楼主可以考虑试一下。
TZX100 发表于:2008-9-23 17:38:53
看看!!!
绿色森林 发表于:2008-10-6 16:18:06
电脑喇叭的中频谷可以在复合膜折环处打阻尼胶,最好是调整复合膜
yangsheng 发表于:2008-10-23 19:20:26
路过
