标题:请问:焊引线焊导线的温度范围
wulai789 发表于:2007-2-7 15:48:16
请问:焊引线焊导线的温度范围
shendong 发表于:2007-2-10 13:37:56
你这样问太笼统了,要针对你自己产品的规格的。
不同的线材、不同的焊台所设定的温度都是不同 的。
lybjim 发表于:2007-2-27 15:47:08
以下是引用wulai789在2007-02-07 15:48:16的发言:
请问:焊引线焊导线的温度范围
我们的喇叭一般是2寸~8寸,用恒温烙铁
环保锡线(99.3Sn,0.7Cu) 380+/-5 ℃
非环保锡线(63Sn,37Pb)350+/-5 ℃
一米阳光 发表于:2007-3-10 12:22:02
焊接的温度是根据线材的直径,材质有关的!
生产时可以通过温度计测量出来的!
br 发表于:2007-3-11 12:15:21
要看什么线径,不能一概而论,粗的绵丝线当然温度要高,不然你在流水线上没法操作,有时刚焊温度是高了点焊几个烙铁温度就不够了,跟一下线用温度表测一下好了,求个平均值
zsx1983 发表于:2007-3-31 8:05:40
和焊锡的材料,产品的材料都有关系,最好能通过实验才能够得到结果
thl 发表于:2007-4-2 12:15:36
焊引线的温度和焊的材料有关系,焊漆包线和焊的线径有关系,可以通过试验得出.
guozhja 发表于:2007-4-7 15:19:03
对,焊料焊材.
lxww3845 发表于:2007-4-11 15:56:38
我们以前也用恒温烙铁,但对漆包线伤害较大,现都改用调温的
ymsf2003 发表于:2007-4-12 12:53:15
路过!
[此贴子已经被作者于2007-04-16 21:40:18编辑过]
reeseng 发表于:2007-4-23 22:55:29
飘过~
panhongyan 发表于:2007-4-25 14:01:06
目前我們公司內用的是怛溫烙鐵,焊錫溫度380±20度,焊錫時間為2~3秒。
各位仁兄可以參考.图片点击可在新窗口打开查看
流星木月 发表于:2007-4-25 14:36:18
根据产品来
阿童木 发表于:2007-4-28 16:41:54
要用也要用能调温的啊!不然不同线径用同一个温度可能会有问题噢,如烫伤线头,或是虚焊!!
用电子点焊吧!
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
zsl 发表于:2007-4-30 11:09:54
根据实际产品决定.
一张专辑 发表于:2007-4-30 11:31:57
图片点击可在新窗口打开查看对小口径而言:音圈引出线与导线的焊接是240-280摄氏度,端子与导线焊接是280-320摄氏度.
qinzheng66 发表于:2007-6-27 18:12:56
无铅焊接温度在380度---420度之间,还要看烙铁的回温速度,锡线特性与焊点的大小.还需采用合适的烙铁头,(我们是专门生产烙铁头的,现有不少相关行业的大人公司在使用我们的产品,有性趣请来电13751799569).
knightdan 发表于:2007-6-30 9:22:14
可以试过,一般350度
changzhou123 发表于:2007-7-17 8:42:28
9楼的大哥,能否具体说明一下恒温烙铁对漆包线的损伤?图片点击可在新窗口打开查看
YWK8898 发表于:2007-7-17 10:43:43
看被焊部位来定焊棒温度.一般来讲,在280度到350间.如遇到有ABS料时,焊接时间要控制在1秒以内.
