共28 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:求助:关于耳机喇叭的曲线问题
xingqing 发表于:2006-3-15 8:39:27
现有一款15耳机喇叭,膜片厚度为0.06mm,测试曲线后F0后有一小谷,请教各位同仁为何会有这样一个谷,怎样解决?
xiaoxinhua 发表于:2006-3-15 10:47:19
谷点有多深?深度一致吗?
请问音圈引线是否固定在膜片上?
xingqing 发表于:2006-3-15 11:15:20
音圈引线是固定在膜片上的,谷点大约3-5DB的样子
天空 发表于:2006-3-15 11:31:30
谷點在那個頻段啊!有曲線可以發上來看一下嗎?
xingqing 发表于:2006-3-15 12:00:40
没有曲线了,FO:200HZ 谷点在260-290之间
xiaoxinhua 发表于:2006-3-15 12:30:47
先排除膜片是否有伤痕,皱折等异常;
再试试音圈引线不要固定在膜片上.
xingqing 发表于:2006-3-15 16:06:33
以下是引用xiaoxinhua在2006-03-15 12:30:47的发言:
先排除膜片是否有伤痕,皱折等异常;
再试试音圈引线不要固定在膜片上.
如果音圈引线不固定在膜片上,振动时会有异音出现异音,
我将胶水改为柔软一点的这个谷就消失了。谢谢你
另外我们这里找唛啦喇叭的工程师,不知可否有兴趣?我的QQ 394095499
天空 发表于:2006-3-15 16:42:56
提到膠水,立參有一種叫"208-EP的膠水非常不錯,做嘜啦的可以試試.
xiaoxinhua 发表于:2006-3-16 13:54:45
以下是引用xingqing在2006-03-15 16:06:33的发言:
能否请问贵司用哪种软胶?
dxlcs01 发表于:2006-4-16 13:23:16
我也遇到这样的问题,我后来将覆线胶改为高金的223B软胶这个问题就解决,但这个胶水的牢度不是很好,请问各位国内哪家的胶水可以达到同样的效果?
mylar 发表于:2006-4-18 14:46:25
用涌韵的白油,就不会有这样的问题,但操作较困难些
喇叭整体音质要纯些
TMS 发表于:2006-4-20 21:52:51
有曲线更能理解。
xingqing 发表于:2006-4-21 16:26:33
以下是引用mylar在2006-04-18 14:46:25的发言:
喇叭整体音质要纯些
有没有更好的操作方法?或则是胶水干燥后呈白色状态的胶水,软性的
mylar 发表于:2006-4-22 14:13:08
你可试试长业的105胶
xingqing 发表于:2006-4-22 16:43:16
以下是引用mylar在2006-04-22 14:13:08的发言:
你可试试长业的105胶
请问有联系方式吗?谢谢!
mylar 发表于:2006-4-24 11:55:57
0769-85558045/8047
FAX:0769-85558359
forest0410 发表于:2006-7-13 19:32:08
呵呵!这个我想也是从胶水上来解决的好呀!不固线肯定是有问题的!
happy 发表于:2006-7-26 21:05:52
求救:现有一款15耳机喇叭,膜片厚度为9U,测试曲线后发先从200-600HZ之间音壓較低,若需提此部份的音壓應該從哪方面入手好(最少要提升3-5個db.)
另外:若音圈與音膜固定的中心膠過多,主要會影響哪個頻段多一點,引線固定部份(膠及膠量,拉線方式)對哪個頻段有影響.各位dx幫幫忙指引一下.
因接觸耳機喇叭太少,一下碰到的問題太多,無從下手分析.
满银 发表于:2006-7-29 11:51:24
以下是引用happy在2006-07-26 21:05:52的发言:
应该是不织布的问题,不织布粘得太死~~你可以每隔两个孔点一下胶试一下~~
happy 发表于:2006-7-31 9:51:18
717和223B是哪家的.可否提供電話及聯系人.謝謝!
