共17 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请问磁碎怎样才能完全解决?
wuweijun 发表于:2007-5-29 15:48:26
在生产中,喇叭磁碎总是占不良率80%以上,请大哥大姐们指导一下小弟,怎样才能解决磁碎问题,谢谢!
xin 发表于:2007-5-31 14:36:10
以下是引用wuweijun在2007-05-29 15:48:26的发言:
不太明白你要表达的是哪一种不良现象,是磁铁破碎?还是?
wuweijun 发表于:2007-5-31 17:56:35
在品管检查的时(听音)很多不良品,分析为磁碎造成。
xianghai 发表于:2007-6-14 19:24:17
做磁路时把磁铁擦一下,做好成品再充磁
xianghai 发表于:2007-6-14 19:26:21
还有一个方法是将磁铁放在胶水里浸一下,6060,15:1
DAAS 发表于:2007-6-14 20:34:31
楼上的方法似乎有点不妥。
如果泡了6060,再去粘磁路胶水,出来的粘合效果不太好吧....
以前试过在磁铁内侧刷黑胶,
这个方案似乎还好一点....
lantian 发表于:2007-6-14 20:54:00
磁路组装前清洁磁铁,前段软件组件前清洁磁回,另外避免碰撞就OK啦!
star-youth 发表于:2007-6-14 23:17:52
一般组装前吹气,或用甲苯涮,看做什么SPK吧,或是组装前充磁/充磁后组装,不会分析错了吧图片点击可在新窗口打开查看
lantian 发表于:2007-6-15 9:00:31
对,不一定所有的SPK都是在组装成成品后再充磁,若是内磁SPK铝盆架包住了磁回等到组装完再充磁可就没得救了.
zsmgz 发表于:2007-12-7 14:56:47
我同意8楼的意见
cqtlzxq 发表于:2007-12-9 17:55:59
有一个非常重要的问题,楼主所说的这种情况我们把它称为"夹尘",如果是"夹尘",情况就要复杂得多,既然楼主已明确表明是碎磁,这种情况就简单了许多.看了前面的几位朋友分析的,都有一定的道理,不过不全面,也不可取.因为朋友们都是说的碎磁产生后的处理办法.这是救火.
我想说的是我们更重要的是需要防火,即不要碎磁产生.这个恐怕更重要吧!如果各位有兴趣,我可以在下面谈谈怎样来防止碎磁产生.
京京 发表于:2008-1-12 11:04:35
哈哈,可以考虑一下我们公司的磁铁吸尘机
小平头 发表于:2008-1-12 20:35:40
一次能吸多少啊?
badboy 发表于:2010-3-14 17:43:38
我们的喇叭从来不搞这些
cqtlzxq 发表于:2011-3-4 19:25:58
这种吸尘设备,看起来好象有作用,其实作用并不明显。
wangjie791110 发表于:2011-3-9 22:28:00
1:源头可以先控制磁铁来料的包装,减少或避免磁铁碰撞产生磁屑,磁铁之间增加隔纸或板等。
2:外包装扎捆紧,减少运输过程造成不良。
3:先吹再吸磁碎,可以用活动(双面胶粘接)的磁回内放磁碎,检查吸尘能力。
4:在生产过程中轻拿轻放产品。
5:充磁时产生的震动,要采取措施控制。
6:要对磁铁内径(上下两面)采取措施防止磁铁破裂,在涂磁铁和T铁胶控制碰撞。
lyb10001 发表于:2011-6-29 21:01:34
学习中
