标题:[求助]請求解答:中頻谷點問題.
天空 发表于:2006-3-28 8:44:28
各位前輩:
我有一個4.5"喇叭,550-750HZ處有一谷點,深約8DB.請問前輩們是什么原因產生的,用怎么方法解決最好.謝!!!!
鼓紙:玻纖+橡膠邊 音圈:25芯 內磁
grass 发表于:2006-3-28 9:10:19
估计是边的问题 边和盆架的贴合不能悬空
入错行 发表于:2006-3-28 10:15:43
试试以下措施:
1。改用小一点的折环
2。胴体和折环连接处背面打阻尼胶
3。鼓纸纤维加长,近折环处加强。
penghong_110 发表于:2006-3-28 11:04:07
纸盆是不是太重了。胴体多重。
天空 发表于:2006-3-28 11:33:06
以下是引用入错行在2006-03-28 10:15:43的发言:
试试以下措施:
1。改用小一点的折环
2。胴体和折环连接处背面打阻尼胶
3。鼓纸纤维加长,近折环处加强。
以前有試過第一,二點,但效果不是很好,有空試試第三點.謝了.
天空 发表于:2006-3-28 11:34:49
以下是引用penghong_110在2006-03-28 11:04:07的发言:
纸盆是不是太重了。胴体多重。
鼓紙MC:6.5g
OHYE 发表于:2006-3-28 12:57:18
你能告诉胴体多重?边多重吗?还有请告诉边的宽度和高度以及厚度?
penghong_110 发表于:2006-3-28 15:29:55
音圈有多重,几层的,多大线径。
是不是后面又起来了,如果是这样可能是太重。
chunshut 发表于:2006-3-28 19:21:30
波纤的E/p满大的,声速高,该中频谷应该与锥体关系不大。主要是边的原因吧?
penghong_110 发表于:2006-3-28 20:43:55
感觉楼上兄弟说得有理。我想是不是测阻抗曲线看看,失真看看。
天空 发表于:2006-3-29 9:22:27
謝謝各位前輩,兄弟!
liyy 发表于:2006-3-29 20:45:54
以下是引用天空在2006-03-28 08:44:28的发言:
各位前輩:
鼓紙:玻纖+橡膠邊 音圈:25芯 內磁
4.5",550-750Hz处有谷?中频谷?有可能吗?
检查一下测试环境看看,变换测试位置试试,近场也可以尝试一下!看看谷的位置和幅度有无变化!
bxiong 发表于:2006-3-29 21:00:05
是啊,去检查一下你的测试条件与环境。
LHC8010 发表于:2006-3-29 22:40:25
你看看是不是胴体和悬边贴合处差太远,即是指胴体的外径切得太小了。要不不会差8dB的。一般中频谷就是3到5之间。胴体的质量好象关系不大。或者你换一个悬边是内顺的看看。也可以提高。
Acoustics 发表于:2006-3-29 22:42:29
放上频响曲线和测试条件看看,是否障板配合不好?
天空 发表于:2006-3-31 11:09:10
謝謝各位前輩,兄弟.現我已改邊和胴體.基本已OK.感謝!!!
laowang601 发表于:2006-3-31 14:09:44
先传个图样上来,再说
grass 发表于:2006-3-31 15:59:01
请说说你是怎么改的,大家说了那么多,给大家一个交待吧
天空 发表于:2006-3-31 17:14:36
以下是引用LHC8010在2006-03-29 22:40:25的发言:
改的內容和LHC說的差不多,
另膠邊的R尺寸改小了.
謝謝大家.
jsnj_lu 发表于:2006-4-1 10:43:37
问题在边上,楼上有位提及的贴合尺寸也是要考虑的.
软件与硬件安装的配合.
