共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:高音阻抗曲线两个峰
yuanxu 发表于:2006-3-29 19:18:31
请教各位DX,我有一个25芯的高音在测量阻抗曲线时发觉有两个阻抗峰,而且两个峰大致等高,膜片为钛膜.
grass 发表于:2006-3-29 19:21:06
小兄弟 帖张图 在请告诉高音的结构
hbjzxg 发表于:2006-3-29 19:23:18
先上圖看看吧,,材料有沒有用磁液,
随便说说 发表于:2006-3-29 19:28:22
以下是引用yuanxu在2006-03-29 19:18:31的发言:
如果没有故意的通孔,那么多半是漏气了.
liyy 发表于:2006-3-29 20:02:47
楼上的说的没错!首先要明白阻抗曲线上的峰表示什么意思,自然就明白!
---有谐振峰就表示出现了速度谐振---
yuanxu 发表于:2006-3-30 8:45:49
图片如下,加了一点磁液,应该没有漏气.
音响初哥 发表于:2006-3-30 15:19:28
图片呢?肯定出现了两次谐振,否则不可能出现双峰,仔细检查一下结构,如T铁有没穿孔!
luhuiweihui 发表于:2006-4-2 20:43:50
以下是引用音响初哥在2006-03-30 15:19:28的发言:
初哥就是初哥!
如有加磁液的话看一下磁液是否均匀!
古樹 发表于:2006-4-3 15:27:27
我想你應該是喇叭瀘風造成的,因為我以前出現這種情況.比如楂查華司與中板,華司與磁鐵,中板與音膜等.图片点击可在新窗口打开查看
grass 发表于:2006-4-3 16:42:45
很简单 把所有可能的地方全部外围补胶就知道了
yuanxu 发表于:2006-4-3 18:32:20
谢谢各位DX了.
kenhan 发表于:2006-4-3 18:37:40
最大可能性是漏风了,磁液造成的峰,没有那么大
grass 发表于:2006-4-3 18:42:42
先别谢,你的问题解决了没有? 怎么解决的?
心动 发表于:2006-4-4 18:02:17
或者看是不是你膜片漏气?
jinbo612 发表于:2011-8-25 8:47:06
学习了,
