共15 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:LMS 測試參數SPL與實際SPL曲線不符
helen0507 发表于:2007-8-3 19:59:23
LMS 測試參數的SPL與實際SPL 不相符合是什麼原因?例如:參數中SPL運算的是85dB,而實際曲線SPL達不到80dB.
helen0507 发表于:2007-8-4 19:23:34
上貼請各位DX指教.
潜水艇 发表于:2007-8-6 8:25:31
你实测SPL时的电压可能不对,否则区别不会这么大
或者请放出测试数据来看看?
lovemusic 发表于:2007-8-13 23:07:57
学习中
helen0507 发表于:2007-8-14 10:28:18
請看曲線及參數
jma 发表于:2007-8-14 12:57:46
楼上DX的,测试条件是怎样的?
这是单体喇叭的曲线?
helen0507 发表于:2007-8-14 13:34:45
 這是5.25"单体喇叭的曲线.
 6.6ohm
 測試電壓2.54V
helen0507 发表于:2007-8-20 23:08:43
怎麼沒人回答這個問題呢?
电声爱好者 发表于:2007-8-21 16:44:11
测试其它扬声器频响曲线正常吗?
jma 发表于:2007-8-22 12:23:02
以下是引用helen0507在2007-08-14 10:28:18的发言:
請看曲線及參數
感觉此曲线测试有些不对劲,,
上阻抗曲线看看
七夕之恋2007 发表于:2007-8-23 12:02:25
LMS程序设置有问题或者麦克风距离不对;
七夕之恋2007 发表于:2007-8-23 12:04:48
你可以将此低音拿在其它厂商来测试,证明是不是设置有问题。
xian-gen 发表于:2007-8-25 10:56:45
差异肯定是有(算法不同),但不会差这么离谱。
玛田音箱 发表于:2007-9-9 17:56:02
建议H艳琼把TS参数全部贴上来。
skydragon 发表于:2007-9-9 22:32:59
完全同意14楼的看法
建议把TS参数全部贴上来
