共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创]幅频特性曲线解读
okk 发表于:2007-8-28 11:24:24
发烧友中盛行音响玄学,一定程度上影响了我国电声行业的健康发展。希望专业界人士也更多地、理直气壮地介入有效的科普宣传。
本文内容来源于作者多年发烧经验及学习心得,相信对不成熟的专业人士及企业,也会有所裨益。
般门弄斧,欢迎拍砖。
[原创] 幅频特性曲线解读 - 频响曲线能代表声音的好与否
                 作者:OKK
(原创作品,请勿自行转载)
DIY音箱时,有的DIY友觉得自己听着好就行了,但这要有前提条件,即,你的听音标准基本是正确的。否则别人听来可能就并不好。还是应该眼界宽点,从众些,让大家听着好才好。宏观的说, 大家觉得满意 = 真实,少失真。真要想DIY出一个好听的音箱,首先还是要把主要指标和频响曲线搞定,至少没有明显的毛病。当代国内外电声界的新、老权威人士的共同观点是:“曲线好的音箱,听感虽未必好;但曲线不好的音箱,听感肯定不好。” 推论之,听感好经得起考验的音箱,曲线不会不好。观察一下世界各国著名音箱的测试数据曲线,都是很好的,就足以印证这个观点了。但为什么有时所谓“好的幅频特性曲线”却产生不出满意的声音来呢?至少有下列一些影响声音听感的客观因素(A、B、C、D),在测得的频响曲线里是表达不清的:
A)首先,通常频响曲线的对数坐标SPL精度不足。
目前正规的幅频特性曲线测试准确度约为+/- 1DB,而多数优质音箱在消声室里测得的幅频特性曲线的起伏(不平程度)为 +/- 1DB 到+/- 3DB 之间。要知道1DB的变化意味着26%的功率差异,而一个音箱的声音实际上由多个声源组合而成,所以某个声源中一个功率为26%的杂声引起的幅频特性变化只有1DB,而这个杂声足以使你有所感觉。极端些的情况,幅频特性曲线上一个并不起眼的3DB凸起,可能暗含的是与信号功率等同的大干扰声源。
B)群延时(相-频)特性的影响。
有时,看似不错的幅频特性却对应着糟糕的群延时(相-频)特性,而可能劣化音质。这种影响与信号的时域波形失真密切相关。
C)阻抗-频率特性影响。
还要考虑“阻抗-频率特性”,若它局部数值偏低,起伏剧烈,相角偏大都可造成放大器与音箱的配合(常被误称为:匹配)出问题,造成失真而劣化音质。
D)非线性失真(常用THD - 总谐波失真、IMD - 互调失真来部分反映)影响。
它可用多种参数来表达,但在幅频特性里基本表达不出来(除非极为严重)。
现在再对所测幅频特性曲线的构成进行分析。
上面为什么要说“音箱的声音实际上由多个声源组合而成”?看看我们测得的是些什么声音。测试一个三分频音箱,可得到由以下这些声音叠加组合而构成的幅频特性SPL曲线。起码有九个声源(1、2、3、4、5、6、7、8、9)及同常采取的措施进入了我们视线:(所用符号:*** 表示有用声,### 表示干扰声。)
1) 低音驱动单元发声
   ***低频段声音(希望频响基本能平直),正确设计箱内容积及倒相管参数来实现。
   ###中音频段的发声则属杂声(包括锥盆的各类寄生及分割振动等),正确设计分频器来滤除,正确设计腔体形状及其吸音棉来抑制。
2) 中音驱动单元发声
  ***中频段声音(希望频响尽量平直),要求合理设计箱内容积及分频器。有时也可以面板形状和构造来优化之。
  ###其它频段的发声则属杂声,正确设计分频器、腔体形状及其吸音棉来抑制。
3) 高音驱动单元发声
  ***高频段声音(希望频响尽量平直),常靠合理设计分频器,面板形状和构造来优化。
  ###其它频段的发声则属杂声,靠合理设计分频器来滤除。
4) 倒相孔发声
   ***所需的低音。
   ###发出来的其它频段音则属杂声(箱内声压的逸出等),正确设计腔体形状及加吸音棉来抑制。
   ###气流杂声,正确设计箱内容积及倒相管参数及开口形状来实现抑制。
5) 箱体发声
   ###箱体受单元锥体运动的反作用力驱动而发声,增加箱体重量、阻尼盆架运动或固定盆架及磁体来抑制。
   ###腔内声压传出,正确选择箱体材料,箱内形状及其吸音棉来抑制。
   ###箱板共振声,正确设计箱体内外形状,选择箱体材料及加强结构来抑制。
6) 面板及箱体衍射
   ###面板形状及构造会衍射形成干涉声源,造成幅频特性曲线的起伏(加上绕射散失功率的影响,起伏可达6DB甚至更多),10KHZ以下的区域都可能受到明显影响。
7) 环境限制及初级反射
    ###空间及直射反射信号间的叠加和抵消造成幅频特性曲线的起伏(包括所谓梳状滤波效应)......。
8) 听音环境的混响效应
优化劣化因素共存。
9) 环境中的其他杂声及失真(包括以上这些声音对电子系统影响造成的各类杂声),放大器,线材,脚钉,器材架,隔离电源等都是对付这类杂声的。
这些单个的声源既产生有用声也产生干扰杂声。这些声音相互叠加构成了测得的幅频特性曲线。即使在消声室里测得的幅频特性曲线,测好了,仅是没有 7)8)9)后三项的影响而已,是由前6项声源产生的13种声音(4种***为需要的,9种###是来捣乱的)所组成。(现在虽有少数厂家仍用薄板箱声调味,但主流厂家走的都是彻底消除箱声的路子了。)
要DIY出好音箱,除了通过正确的设计消除上述各种幅频特性无法表达的隐患,还要尽可能地消除上述的各项###杂声,从而得到较好的幅频特性曲线,声音已经挺不错了。在此基础上才是的对细节进一步的听音调试(客观地和主观地)及修正,在这之后单元的优势才可能彻底发挥出来,达到单元应有的(极限?潜力?)效果。实践及论坛上的情况也足以证明,并不是用了高级单元、高级材料就能轻易获得好声。
jeffva 发表于:2007-8-29 6:36:17
没有具体的实例哦,感觉文不对体,有点大纲的味道.
okk 发表于:2007-9-6 18:42:34
实例太多了,信手拈来。
著名的 B&W N801。这是STEREOPHILE杂志的测试结果。估计它家的消音室质量不理想,经常公布的低音测试结果是近场合成的。但这样却有利于我们了解频响曲线的构成。
先看低音箱体后板振动的瀑布图(由加速度计测得)。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:801fig2 low-top acc.jpg
这个是近场测试的相对SPL图。分别是倒相口、低音单元、中音单元的。
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:801fig4 neer.jpg
腔内的简正驻波可经由倒相口辐射出来。
okk 发表于:2007-9-6 18:52:07
(接楼上)
这是 50吋距离测得的瀑布图
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:801fig9 cumu.jpg
总体质量相当好,但3.5KHz 和5.5KHz的轻微共振表现还是明显可见的。
jeffva 发表于:2007-9-6 18:54:36
不会是挤牙膏的效果吧?
okk 发表于:2007-9-6 19:34:55
希望看到你的具体意见.图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
movvlab 发表于:2008-12-16 22:12:01
楼主继续哈
okk 发表于:2009-10-24 10:40:29
前几年,日本的“立体声”杂志(155、156期)搞了个试听与测试结合的特集,对市场价
格 $2000美元——$60000美元 的三十几种量产(名牌)扬声器进行了对比。测试是在无响
室内按生产厂指定部位,作轴向频响测试,结果都挺平直,尤其高价者更平些。专家试听
是在不知频响测试结果的情况进行的。其结果表明,专家评论和测试结果基本符合。
这个有力的例证说明,正经的大厂家设计中都是力求频响测试结果平直的。(无响室内按
设计部位)
有些杂志把名器测试出不伦不类的结果,是没有在无响室内按生产厂指定部位测试的。
