标题:倒相箱频响曲线
tim 发表于:2007-8-28 21:50:33
传份倒相箱的曲线请大师们分析指导一下
tim 发表于:2007-8-28 21:53:16
在低频70-150HZ之间的谷如何处理?请多指教!
美猴王 发表于:2007-8-29 8:19:53
感觉测试环境N差,,
新绿 发表于:2007-8-29 8:51:38
搬到消声室,用近场测试,可以消除那些谷点
一张专辑 发表于:2007-8-29 9:43:53
非消声室测试低频曲线是不准确的,在消声室也不一定要用近场测试,就看你消声室的截止频率了.
tim 发表于:2007-8-30 22:39:22
非常正确,那是在听音室里测出的曲线,这里请探讨一个新的问题:
      在消声室测出的曲线可以反映系统的素质,而我们是要在听音环境里使用的,听音室环境是个通用的环境,在那里听到的频响形式又是什么样的呢?
检测出的曲线着实出人意料,但是我们要如何平衡这个矛盾呢?
holo126 发表于:2007-9-1 11:30:33
你能听到的不一定能测到....
你能测到的不一定能听到.....
所以有时曲线好的不一定好听....
好听的不一定曲线就好.....
gaintu 发表于:2007-9-3 10:36:00
在听音室里测出来的曲线并不反映扬声器的特性,只说明扬声器发出的声音经过环境反射等处理以后的音效
测试没多大意义,还还不如放一段包含全频的音乐,主观评价
hwprif 发表于:2007-9-3 22:52:31
以下是引用gaintu在2007-09-03 10:36:00的发言:
那测量设备是干什么用的?
kim 发表于:2007-9-4 9:24:56
环境比较杂吧
lingyi 发表于:2007-9-4 16:44:53
如果要在你的听音室测试,请变化音箱的位置、测试话筒的位置综合测试看看。
lovemusic 发表于:2007-9-4 22:19:15
楼主可以在近场测试,10CM左右。曲线比较平滑。
测试在1M左右并且在听音室,不知道楼主有何用意!!!!!
LMS测试用的信号与听音的音乐信号完全不一样的呀!
tim 发表于:2007-9-15 21:33:28
以下是引用lingyi在2007-09-04 16:44:53的发言:
多谢指点!这确是个好的思路,并且应该是比无响室测得的曲线更能反映实际使用状态,只要音箱的基本素质在,谁能说在听音环境下测不出好的曲线呢?下次把测得的曲线传上来参考一下。(据说美国有这方面的先行者呢)
yuanxu 发表于:2007-9-19 18:32:50
要想获的良好的音乐享受,好的系统+好的听音环境+好的调试(摆位).缺一不可.消声室测试的曲线只是物理上的参数,其实还有很多东西到目前为止还没有办法去测量比如音色就是其中一项.
音响初哥 发表于:2007-10-23 4:22:48
两个概念的东东,偏要拉到一起来谈,图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看!
hualong 发表于:2007-10-28 22:44:22
以下是引用holo126在2007-09-01 11:30:33的发言:
你能听到的不一定能测到....
你能测到的不一定能听到.....
所以有时曲线好的不一定好听....
好听的不一定曲线就好.....
不对,曲线做好是基本的,还记得春天的那次大会,那个老外的调查报告吗?
hualong 发表于:2007-10-28 22:46:13
以下是引用tim在2007-08-30 22:39:22的发言:
这矛盾的解决就是如何布置听音环境?以前有这样的讲义
qige 发表于:2007-11-22 15:33:10
低频段的测试,受环境干扰因素影响,测出的频响曲线就会有峰谷,不能看到有峰谷,就断定音箱没有调试好,音箱最低频处即箱体谐振频率有没有调试好,不是看频响曲线,而是看阻抗曲线,通过阻抗曲线,一是可以判断箱体容积,扬声器,倒相管三者配合是否最佳,二是可以判断最低频响下限,三是可以判断吸音材料大体是否到位。四是可以判断音箱有没有再改进的余地。四是可以判断扬声器有没有再改进的余地。
130lzy 发表于:2007-11-28 13:18:38
顶!
小得 发表于:2007-11-28 18:19:22
低频段的测试,受环境干扰因素影响,测出的频响曲线就会有峰谷,不能看到有峰谷,就断定音箱没有调试好,音箱最低频处即箱体谐振频率有没有调试好,不是看频响曲线,而是看阻抗曲线,通过阻抗曲线,一是可以判断箱体容积,扬声器,倒相管三者配合是否最佳,二是可以判断最低频响下限,三是可以判断吸音材料大体是否到位。四是可以判断音箱有没有再改进的余地。四是可以判断扬声器有没有再改进的余地。顶以上好帖!
