共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:B&K测试设备
水仙 发表于:2007-9-10 16:51:06
B&K 加速度计
B&K公司的加速度计广泛地应用于航空航天、航海、汽车、家电、兵器、机械制造、电子设备、土木建筑、交通运输、冶金采矿、发电动力、石油、化工、医药卫生、环境保护等行业,分为下列四大类:
·压电式电荷加速度计
应用天然晶体和压电陶瓷材料制造的敏感元件具有良好的性能,其独创的隔离剪切式设计大大地减小了周围环境对于加速度计性能的影响。压电加速度计不仅具有长时间的稳定性,并且可在-269℃—+750℃的范围内使用。
·集成电路式压电式加速度计(DeltaTron/Isotron/IEPE)
内置的微电路可将电荷输出转换为低阻抗电压输出,可直接与分析仪、记录仪连接,并适合长距离电缆的传输。
·压阻式加速度计
因其具有直流响应及稳态响应,所以特别适合于测量长持续时间的冲击脉冲信号。该产品使用了高级微型硅敏感元件,具有结构牢固、工作温度范围宽、输出信号大等特点。
·变电容式加速度计
变电容式加速度计应用了设计独特的变电容式微型硅敏感元件。在受到冲击时,又存在很强的振动,要测量紧接着冲击产生的整体运动,是该产品的典型应用。它具有直流响应、可测量稳态加速度、测量低频低加速度,还可用于测量脉冲持续时间长的冲击运动。
力传感器及冲击锤适调放大器
压力传感器
将先进的硅压阻式压力膜片技术与传感器设计技术溶为一体,从而生产出一系列的微型压力传感器。由于运用了独具特色并拥有专利的刻蚀成型的压力敏感元件,所以具有输出信号大、频响范围宽、过载能力强等特点,即使在三倍的满量程压力下,仍能保持极高的测量准确度,用其测量动态或静态压力,是极为理想的产品。
水仙 发表于:2007-9-10 16:52:26
B&K 8336/8337/8338型单点激光传感器
       8336/8337/8338型激光多普勒振动计(LDV)主要是为准确、高效地非接触式表面速度测量而设计的光学仪器。它们广泛用于那些一般传感器不适合使用的地方(如高温的测量面及重量极轻的测试物)。主要的应用领域有:
(1)汽车领域:车身及车内面板测试、发动机引擎和排气管测试、刹车系
   统测试
(2)计算机部件,CD-ROM驱动器和硬盘测试。
(3)大型建筑物和桥梁测试
(3)扬声器测试
    激光多普勒振动计(LDV)的速度输出信号可以方便的连接到PULSE多分析仪系统进行多种分析,包括FFT和CPB分析、阶次跟踪、模态分析等。
水仙 发表于:2007-9-10 16:55:15
B&K 几种新型的压电加速度计
B&K 4511-001 型集成电路式压电加速度计
特点:外壳绝缘,双屏蔽壳体;气密封;高频可达15kHz;高温可达150℃;低阻抗输出;抗电磁辐射;中心孔螺钉安装,可在360°内改变电缆方向;经飞行试验认证。
应用:适用于飞行试验;能在恶劣环境下进行测量;可用于直升机齿轮箱状态监测系统。
B&K 4513 ,4514 型集成电路式压电加速度计
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
4513 型             4514型
特点:绝缘底座;气密封;高分辨率;低噪声;
低阻抗输出;-B型装有数字记忆芯片。
频率范围宽;灵敏度可选择。
应用:适用于各种环境条件和工程应用。
B&K 4516,4517 型微型集成电路式压电加速度计
4516型    4517型
特点:自重很轻;低阻抗输出;粘贴安装;
频响可达20kHz之上;低噪声电缆;
敏感元件为石英,采用剪切变形设计,线性度高,底座应变和温度波动的
影响低。
应用:适用于有限空间处,可对微细结构进行振动测量。
其中,4517C型为电荷性压电加速度计,温度范围:-51℃ - +177℃
B&K 4518,4519 型微型集成电路式压电加速度计
4518 型          4519型
特点:气密封;自重轻;低阻抗输出;宽频响(›20kHz);
高分辨率;高信噪比;采用剪切变形设计,线性度高,底座应变和温度波动的影响低。
应用:适用于有限空间处,可对细微结构进行振动测量。
B&K 4520 型微型三轴向集成电路式压电加速度计
4520型
特点:通用型三轴向压电加速度计;自重轻(‹3克);气密封;同时测量三个正交方向的振动,同轴四芯电缆输出;敏感元件为石英,剪切变形设计;外壳钛合金制造。
应用:由于采用粘贴安装,且自重轻,因此极适于轻型结构的模态分析。
B&K 4521 型微型集成电路式压电加速度计
4521型
特点:气密封;外壳绝缘;自重轻(‹3克);
中心孔安装,电缆指向可调;低噪声;
薄外形;敏感元件受剪切变形,线性度高,不易受基座应变和温度波动的影响。敏感元件为石英,外壳用钛合金制造。
应用:适用于有限空间处,适用于飞行试验使用,
适用于轻型结构的测量。
其中,4521C型为电荷型压电加速度计,工作温度:-51℃ -+ 230℃
B&K 4524型 微型三轴向集成电路式压电加速度计
4524型
特点: 高灵敏度/重量比;自重轻(‹5克);
低频响应极好;电绝缘;气密封;
六个面中有五个面可用安装夹安装;
采用了正交剪切式设计,可同时测量三个正交方向的振动;
应用: 可用于轻薄柔性结构的分析测量;适用于多通道模态测量分析;适用于汽车整体和动力传输链的模态测量。
上述几种加速度计均采用压电原理制造,除两种为一般压电加速度计外,其余均装有内装放大器,称为集成电路式压电加速度计,其输出阻抗多100欧姆左右,从而提高了抗干扰能力,可长电缆传输。在这几种压电加速度计中,压电元件均承受剪切变形,从而大大地提高了加速度计的线性度,减小了基座应变和温度波动的影响,使其成为极适合于精确测量和模态测量分析使用。大部分采用了气密封式结构,使外界温度和湿度的影响大为降低,目前先进的传感器设计中气密封式结构是普遍采用的结构形式。除上述特点外,这些传感器还具有体积小,重量轻,频响宽,抗干扰,结构牢固,安装方便,引线自如,外壳绝缘等特点,适合于各种工程应用。
水仙 发表于:2007-9-10 16:56:06
B&K传声器
传声器
B&K的测量传声器是世界上最著名且最获赞誉的产品,B&K传声器的价值就在于我们具有制造高精度、高可靠性及长寿命产品的经验,B&K设计工程师及生产技师以他们在传感器制造这个前沿领域工作近四十年的历史,累积了极为丰富的经验
B&K可提供各种类型的传声器,为了选用正确的型号,需考虑以下几点:声场类型、频率范围、动态范围、极化电压、采用的国际标准、温度范围、尺寸大小等。以下是部分传声器主要规格的简要描述:
1. 自由场传声器
型号
直径
灵敏度
极化电压
频率响应, ±2dB
动态范围
(配前置放大器)
英寸
mV/Pa
V
Hz
dB(A) ~ dB
4939
1/4
4
200
4 ~ 100,000
35 ~ 164 (2670)
4130
1/2
10
28
6.5 ~ 8,000
33 ~ 142 (2642)
4176
1/2
50
0
7 ~ 12,500
14 ~ 142 (2669)
4188
1/2
31.6
0
8 ~ 12,500
15.8 ~ 146 (2669)
4189
1/2
50
0
6.3 ~ 20,000
15.2 ~ 146 (2669)
4190
1/2
50
200
3.15 ~ 20,000
15 ~ 147 (2669)
4191
1/2
12.5
200
3.15 ~ 40,000
21.4 ~ 161 (2669)
4145
1
50
200
2.6 ~ 18,000
10.2 ~ 146 (2669)
2. 扩散场(又称随机入射)传声器
型号
直径
灵敏度
极化电压
频率响应, ±2dB
动态范围
(配前置放大器)
英寸
mV/Pa
V
Hz
dB(A) ~ dB
4942
1/2
50
0
6.3 ~ 16,000
15.2 ~ 146 (2669)
4943
1/2
50
200
3.15 ~ 10,000
15.9 ~ 147 (2669)
3. 压力场传声器
型号
直径
灵敏度
极化电压
频率响应, ±2dB
动态范围
(配前置放大器)
英寸
mV/Pa
V
Hz
dB(A) ~ dB
4138
1/8
1
200
6.5 ~ 140,000
52.2 ~ 168 (2670/UA 0160)
4938
1/4
1.6
200
4 ~ 70,000
42 ~ 172 (2670)
4944
1/4
1
0
4 ~ 70,000
46 ~ 170 (2670)
4947
1/2
12.5
0
8 ~ 10,000
21.4 ~ 160 (2669)
4192
1/2
12.5
200
3.15 ~ 20,000
20.7 ~ 161 (2669)
4144
1
50
200
2.6 ~ 8,000
10 ~ 146 (2669)
水仙 发表于:2007-9-10 16:57:11
4. 特殊传声器
4180 校准传声器(1/2”)
4160 校准传声器(1”)
4179 低噪声传声器,与2660前置放大器一起,本第噪声低至-5.5dB(A)
4193 低频传声器,适用于次声测量,下限频率0.01~0.05Hz
4935 阵列传声器,在STSF或Beamforming系统中组成传声器阵
4944A 阵列传声器,比4935频率范围更宽广
4184和4198户外传声器,防风防雨设计,适用于室外永久性监测
4182 探头式传声器,适用于非常狭小的空间或恶劣的环境
高声压传声器,用于枪、炮及火箭的发射试验,某些型号可暴露在201dB最大峰值声压中
4938-W-001 高静压传声器,适用于1~10Atm静压
4938-WB1418安全气囊传声器,满足汽车车内冲击声测量标准
压电式传声器 /压阻式传声器,适用于高温、高声压及其他特殊场合
传声器前置放大器 / 传声器电源 / 适调放大器
对应于不同的传声器,B&K可提供相应的传声器前置放大器 / 传声器电源 / 适调放大器,及其他各种各样的附件。
声校准器
4231型 声级校准器,提供频率1 kHz,声压级94 dB或114 dB的校准信号(±0.2 dB),用于声级计及其他声测量设备校准
4226型 多功能声学校准器,提供频率为31.5 Hz 至 16 kHz (倍频程步进),另加12.5 kHz (可接外部信号发生器),声压级为94 dB、104 dB 或 114 dB的单频校准信号,用于对传声器、声级计及其他声测量设备进行校准,及进行时间计权、峰值因子等特性的综合性检查
4228型 活塞发声器,提供250Hz 124 dB声压级的高精密校准信号(± 0.12 dB),可用作实验室标准,或用于声级计及其他声测量设备校准
声强
声强测量可提供声能量在声场的幅度与方向信息,声强测量技术可用于声功率确定、声吸收、声传递及噪声源定位等诸多领域。这种测量需使用一对面对面安装的相位高度匹配的传声器,B&K一直是世界领先的声强测试设备制造商,拥有生产精密声强探头的专利技术,可提供多种满足IEC 1043 1级型标准的声强探头及全套声强测试设备。
3595型声强探头,用于2260声分析仪。(采用10芯电缆)
3599型声强探头,用于PULSE分析仪。(采用18芯电缆,带遥控单元)
由于采用相同型号的传声器对4179及双前置放大器2683,两种声强探头具有相同的声学指标。
声强校准器
3541适合于实验室精密校准;4297则适合于现场校准,且不需拆卸声强探头
水仙 发表于:2007-9-10 17:11:35
电话测试产品系列的简介
随着手机网络的不断发展,我们可以在世界各地都能够通讯。可以是在宁静的室内,也可以在喧闹的室外。所以测试手机的话音质量变得越加重要。因为消费者都期望在不同的环境都可以保持最佳的话质量。
现代所有高质量电机都使用先进的声音和讯号处理技术,加上卓越的外观设计,才能打入市场。
几十年来,Brüel & Kjær 都积极地参与制定电讯业的标准。它提供的高质量声音测试设备和器件都是业内公认的参考和标准。
B&K 公司提供下列电话电声产品测试系统
6711型
多国标准测试系统
6712型
GSM和测试系统
6713型
TDMA/AMPS双式标准测式系统
9655型
ISDN数字电话标准测试系统
6710型
DECT数字无绳电话标准测试系统
B&K标准电声测试产品简介
4153型
IEC318和ITU-T第一类人工耳
4152型
IEC126和ANSI标准人工耳
4157型
IEC711和ITU-T第2类人工耳
4128C型
IEC711和ITU-T第3.3类人工耳附带人工嘴
4195型
ITU-T第3.2类人工耳附带低和高泄漏耦合腔
4946型
2CC 耦合腔
以上各种人工耳适合各种耳机和电话手柄测试
4227型
人工嘴
4232型
消声测试箱
4602B型
电话测试架
4128D型
头和躯干模拟器及其手机定位系统
9640型
转动台
8336/8338型
激光传感器
2716C型
音频功率放大器
水仙 发表于:2007-9-10 17:12:25
PULSE EA 7907 电声测试系统
 (新产品-替代2012 音频分析仪)
用途
●用于电声传感器的高级研发
●对电声传感器质量进行预先检查
●作为电声传感器的基准
●对电声传感器进行样品测试并提供质量保证
●线性和非线性系统分析
特点
●利用PULSE稳态响应(SSR)分析,测量输出响应、频率响应、指向性响应及失真等。
●对实况测量进行绝对值、浮动值和对齐掩模容差检测
●以常用单位对输入和输出进行校准
●智能化传感器修正-对麦克风、人工耳以及扬声器和人工嘴的振幅响应进行补偿
●用基于简单阻抗、附加体积、附加质量或非接触式激光方法来确定Thiele Small参数
●顺序发生器程序能让预先定义好的PULSE项目自动运行
●用于贮存和检索测量数据的专门数据库,这些测量数据来自PULSE、2012型音频分析仪和其它通用音频分析仪
●提供统计计算、简单算法和更高级数据转换功能的计算器
●先进显示工具,比如3D显示,等高线显示,极性图等
●可预先定义支持典型电声测量的项目
●依照ITU-T和IEEE推荐方法,进行响度级计算
●完善的OLE2界面,用户可以用Visual Basic开发客户的自动化应用
●用Microsoft的Word或者Excel,易于做成报告
●大量的在线帮助
wlh5307 发表于:2007-9-12 14:18:56
厉害,对产品了解的真全面!
Acoustics 发表于:2007-9-12 22:57:20
原来学校实验室及后来的工厂都是B&K测试仪器。
经久耐用且精度很高,就是维修保养麻烦,当时上海有B&K维修服务部。
电声爱好者 发表于:2007-11-1 21:15:24
B&K的东西确实好.
new20071201 发表于:2007-11-6 14:17:52
顶
