共30 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:传点小资料
carol 发表于:2007-9-14 2:50:06
音箱的技术指标参数: 1、 承载功率: 音箱的承载功率主要是指在允许喇叭有一定失真度的条件下,所允许施加在音箱输入端信号的平均功率。 2、频响范围: 音箱的频响范围是指该音箱在音频信号重放时,在额定功率状态下并在指定的幅度变化范围内音箱所能重放音频信号的频响宽度。从理论上讲音箱的频响范围应该是越宽越好,应该是在20Hz-20kHz的范围内。但是事实上受到了很多的限制,比如房间的容积、喇叭的尺寸、音箱的体积等等。音箱的频响范围越宽对放大器的要求就越高,否则放大器的缺点全让音箱给曝露了,如果音箱的高音很好,而放大器的高端噪声很大,这时就会听到高频噪音。多媒体音箱的频率范围要求一般的在70Hz-10kHz(-3dB)即可,要求较高的可在50-16kHz(-3dB)左右。 3、灵敏度: 音箱的灵敏度是指在给音箱输入端输入1W/1kHz信号时,在距音箱喇叭平面垂直 中轴前方一米的地方所测试得的声压级。灵敏度的单位为分贝(dB)。音箱的灵敏度越高则放大器的功率需要越小。普通音箱的灵敏度在85-90dB范围内,多媒体音箱的灵敏度则稍低一些。 4、失真度: 音箱的失真度定义与放大器的失真度基本相同,不同的是放大器输入的是电信号输出的还是电信号,而音箱输入的是电信号输入的则是声音信号。所以音箱的失真度是指电-声信号转换的失真。声音的失真允许范围是10%内,一般人耳对5%以内的失真基本不敏感。 我们购买一套多媒体音箱最终目的是希望有其良好的音质音色,那么何为音质音色?音质如何评价其优劣? 下面我们就给大家介绍一下,声音是由以下几个要素构成: 音量:音量即声音的响度; 音高:音高也就是音调; 音色:音色即声音的频谱; 音品:音品即声音的波形包络;
paverwei2 发表于:2007-9-18 22:01:17
精神可嘉,顶你一个/
tonny821218 发表于:2007-10-5 9:17:47
学习
boomlite 发表于:2007-10-11 10:36:50
GOOD.
lijian158 发表于:2007-10-13 17:15:00
LOOK !
DGWT888 发表于:2007-10-13 17:18:23
学习啦
4950514ttz 发表于:2007-10-18 13:37:02
学习。
libra_libo 发表于:2007-10-18 14:58:57
就这么完了?还是3KS
xincao 发表于:2007-10-18 15:39:00
学习拉!顶顶顶~!~
brightzhou 发表于:2007-11-1 10:47:36
学习了
lhyzfy2008 发表于:2007-11-6 11:03:47
学习啦,顶图片点击可在新窗口打开查看
chuguang 发表于:2007-11-13 8:41:09
谢谢楼主!
西北雄鹰 发表于:2007-11-16 9:48:03
fallinlove1968 发表于:2007-11-16 11:28:21
谢谢
zhangliangliang 发表于:2007-11-16 12:47:30
顶图片点击可在新窗口打开查看
享受孤独 发表于:2007-11-20 13:27:58
学习中
wangjiansen 发表于:2007-11-29 17:47:32
谢了!
roji 发表于:2007-12-1 9:21:30
XL 发表于:2007-12-14 12:22:11
看过谢谢
chocod 发表于:2008-9-6 21:14:24
呵呵,顶你一下
