共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:人工嘴设计疑问
lmc139 发表于:2007-9-18 15:04:50
各位大哥大姐,我不明白为什么人工嘴都是设计成圆型的?是大家都在效仿还是GB规定的?普通人工嘴采用全频喇叭,如果我用带式高音做一个人工嘴要采用什莫设计?
请高手指点
Acoustics 发表于:2007-9-18 16:19:59
仿真嘴是模拟人嘴部附近声场的声源,用于电话受话器,及在语音通讯网络中使用的其他传声器的声学测试。 其内置一台扬声器,符合IEEE 269,661国际标准和ITU-T P51建议的,在“嘴基准点”发送声信号的要求。
Acoustics 发表于:2007-9-18 16:24:46
满足 标准 IEC 269, 661 和 ITU-T Rec. P51
模拟制造人嘴唇周围音场的声源,
测试电话机的受话器和其他麦克风用
人嘴唇周围25mm内发生的连续信号频率在200Hz到2KHz之间幅值最小110dB.
再CCIT P.51 和 Fpr IEEE 269标准中作为,点声源用
特性 44AA 44AB
最小连续输出音量 110DB (200Hz-6kHz) 110DB (200Hz-6kHz)
喇叭 8 Ohm x 20W(最大连续) 8 Ohm x 20W(最大连续)
放大 增益:10dB(输入阻抗 : 20kOhm)
嘴巴开口 20毫米直径 20毫米直径
嘴唇圈 外径:48毫米,离嘴距离:10毫米 外径:48毫米,离嘴距离:10毫米
大小 直径:104毫米,高度104毫米(戴嘴唇圈) 直径:104毫米,高度104毫米(戴嘴唇圈)
重量 1。3公斤 0。93公斤
____产品说明书
lmc139 发表于:2007-9-20 9:07:07
谢谢Acoustics兄指点,我想做一个2000hz到30k hz有效频率短的人工嘴,应该怎样设计?
Acoustics 发表于:2007-9-20 9:22:06
那不是人工嘴,直接用高音扬声器好了。
lmc139 发表于:2007-9-26 11:30:50
以下是引用Acoustics在2007-09-20 09:22:06的发言:
那不是人工嘴,直接用高音扬声器好了。
高音喇叭又磁性的,怎样才能把磁性屏蔽掉,喇叭性能又不受影响呢?或者有什么办法把影响降到最小?
gzdaas 发表于:2007-11-16 2:55:56
高手!
