共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:关于dB单位 (Clio)
tangwzh13 发表于:2007-10-15 14:24:59
    Clio的输出电平是以dBu为单位,而其输入的信号单位是dBv。
     0dBu的MLS信号,直接从QCBOX输入,得到的是-5.2dBV的输入;
     0dBu的SIN信号,直接从QCBOX输入,得到的是-2.2dBV的输入(转为电压值根据20lg(U1/U0),为0.775V)
     以上为Clio说明书上的。所以在测试过程中,同样需要0.179mV的信号如果使用MLs或者SIN,那么所设置的输出电平dBu也不一样。
   以下对电平单位的说明:
   电平的基本概念
1、电平的基本概念
(1)dB是国标符号,dB是英文decibel或decimal Bel的缩写,意思是分贝由于功率P=I2R=U2/R,所以电路中电压或电流的增减量,同样可以用分贝表示,在电路的同一点或电路阻抗相同的情况下测量分贝值,则有:分贝值=20lg U2/U1=20lg I2/I1
(2)相对电平与绝对电平  由于分贝是比值的对数,只表示倍率,所以称为相对电平。如果要使每一个分贝值都能明确的表示出与之对应的功率或电压的具体数值,须规定一个基准,即零分贝的电压或功率的基准值,这样,某个功率值和基准值之比的对数值称为绝对电平。
(3)功率电平LP功率电平(power level)的定义是:某一功率P与一基准功率Pr相比求常用对数乘以10表示的值为功率P的功率电平,即LP=10lg P/ Pr(dB)在电声工程领域内,基准功率Pr通常取为10-3W(1mW),这时功率电平的单位可记为dBm。从该式我们可以看出,若P=2Pr,那么P和Pr的功率比就是3dB,这就是平常所说的,电声系统的功率增加一倍,换来的声压增加是3dB。
(4)电压电平Lv我们平时表示一个电压可直接用它的电压值,即多少伏特来表示,还可以用电压电平(Lv)来表示。电压电平(voltage level)的定义是:某一电压U与一基准电压Ur相比求常用对数乘以20表示的值为电压U的电压电平,即Lv=20lg U/Ur(dB)由于基准电压Ur的取值不同,电压电平的常用单位有下列三种:dBm:在一些音频传输、测试中,要求负载阻抗是600Ω以实现阻抗匹配。在这种特定的600Ω阻抗条件下,由于1mW电功率在600Ω阻抗上的电压可算得为0.775V,所以Ur等于0.775V为基准电压所求得的电压电平值,单位为dBm。dBu:不考虑阻抗是否为600Ω,以Ur等于0.775V为基准电压时所求得的电压电平值,单位为dBu。dBv:以Ur等于1V为基准电压时所求得的电压电平值,单位为dBv。
(5)电流电平LI电流电平(current level)的定义是:某一电流I与一基准电流Ir相比求常用对数乘以20表示的值为电流I的电流电平。即LI=20lg I/Ir(dB)由于1mW电功率在600Ω阻抗中流过的电流可算得为1.29mA。所以以Ir=1.29mA所求得的电流单位也可写为dBm。
(6)满刻度电平0dBFS满刻度电平0dBFS就是设备在正常设置下达到数字削波时所对应的模拟信号电平值,各个数字设备厂家的产品满刻度电平值不一致,该电平值通常是由生产设备厂家给出,在广播电台中对于由不同满刻度电平值的设备所组成的数字音频系统,在选择系统的工作电平值时,要考虑到应留有足够的峰值储备量。
2、采用dB(分贝)的目的
        因为人耳对声音强弱的感觉,不是和声音功率的变化成正比,而是和这种变化的对数成正比。因此用分贝表示是从计算方面考虑的。
1、电平的基本概念
2、采用dB(分贝)的目的
new20071201 发表于:2007-11-2 22:36:46
xxn!
lhyzfy2008 发表于:2007-11-8 16:17:24
cobuild 发表于:2007-11-12 14:46:15
不错,顶一个!
dyf1978 发表于:2007-11-18 1:30:59
很好
享受孤独 发表于:2007-11-20 13:45:36
  很专业``
dindong 发表于:2007-11-21 9:49:12
不错,顶一个!
一番风顺 发表于:2007-11-23 14:42:52
路过 谢谢
guozhja 发表于:2008-1-12 17:20:03
帮顶一下.
三人行 发表于:2008-4-13 22:22:52
高工,经典图片点击可在新窗口打开查看
hhxiu-zfb 发表于:2008-4-27 21:24:55
方子 发表于:2008-10-26 23:28:56
xuexixia
Mcgrady0131 发表于:2008-11-11 11:32:16
顶一下
xguan 发表于:2008-11-13 11:18:21
学习了。。。。。。。。。。。
xiaoyu 发表于:2009-3-11 13:09:30
学习中... ...
