共18 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:SoundCheck测相位问题
白菜 发表于:2007-11-5 10:28:42
哪位DX有用过SoundCheck测过受话器的相位啊,能不能把你的那个SoundCheck程序发给我看看,
或告诉一下测试方法,谢谢!
我的邮箱:sc72119121@163.com
becky 发表于:2007-11-7 14:28:25
我没有程序啊,不过能否请教为什么测相位啊?
winnie9999 发表于:2007-11-8 8:59:03
只有程序没有的,
需要加密狗的。
白菜 发表于:2007-11-13 9:58:28
但不知道能不能测啊?我就知道用LMS是可以测相位的,没用过SoundCheck测过相位。
白菜 发表于:2007-11-16 13:59:59
没人指点,顶一下
winnie9999 发表于:2007-11-16 17:17:54
可以
偶用过SoundCheck测过相位。
白菜 发表于:2007-11-19 19:16:39
以下是引用winnie9999在2007-11-16 17:17:54的发言:
可以
偶用过SoundCheck测过相位。
可以吗?能不能告诉一下要怎么测啊?怎么接线;程序怎么设置;
长安居士 发表于:2007-11-29 14:27:59
lz知道答案了么?
好像在waveform的显示里有相位的选项,接线什么的没有特别要求。
oscar 发表于:2008-1-18 19:24:39
可以测的,只需将后处理那里改下
其它的没什么了!
白菜 发表于:2008-2-22 13:59:58
以下是引用长安居士在2007-11-29 14:27:59的发言:
lz知道答案了么?
DX,还是不知道知道测试啊,能不能截个屏看看...
水仙 发表于:2008-2-26 8:20:44
http://www.listeninc.com/site/download_main.html
有软件及相关说明书下载!
水仙 发表于:2008-2-26 8:23:08
Instruction Manuals
description↓type
SoundCheck™ 7.0 Manual (low res. for fast download) PDF File, 10.5MB
SoundCheck™ 7.0 Manual (high res. for better quality printing) PDF File, 37.7MB
SoundCheck™ 6.11 ManualPDF File, 7.4MB
SoundCheck™ 6.10 ManualPDF File, 8.5MB
SoundCheck™ 6.01 ManualPDF File, 7.9MB
SoundCheck™ 5.0 ManualPDF File, 8.9MB
SoundCheck™ Quick Start GuidePDF File, 250KB
SoundMap™ ManualPDF File, 3MB
SoundConnect™ ManualPDF File, 265KB
DCConnect™ ManualPDF File, 547KB
System Verification using SoundCheckPDF File, 295KB
Amplifier Calibration Connection DiagramPDF File, 79KB
Amplifier Calibration Connection Diagram using LynxTwo Multi-channel Sound CardPDF File, 101KB
Loudspeaker Test Connection DiagramPDF File, 88KB
PDF File, 81KB
Microphone Calibration Connection DiagramPDF File, 61KB
SoundConnect™ Performance Test DiagramPDF File, 68KB
SoundCheck Computer Setup Procedure PDF File 494KB,
To the Top
Additional Software
description↓type
Ni-Visa 3.50 Installer exe File 17.9MB
NI-VISA 2.6 Runtime [Readme]exe File 8MB
To the Top
Device Drivers
description↓type
USB Hardware Key DLL update for SoundCheck 4.13exe File, 80KB
USB Hardware Key Driver Installation InstructionsPDF File, 67KB
USB Hardware Key Driver Fileszip File, 501KB
VX Pocket 5.1c Driver for Win2k & XPexe File, 3MB
VX Pocket V2 and 440 Setup InstructionsPDF File, 264KB
DAL Card Deluxe driver for Win 2k & XPexe File, 220KB
DAL Card Deluxe driver 1038 for W9x & 2kzip File, 1.5MB
DLL Patch for SoundCheck 7.00 and 7.01 zip file, 114KB
To the Top
WAV Files
description↓type
Normalized p50 Male Speech 44.1kHz Stereo
wav File, 1.9MB
To the Top
Sequence Library
description↓type
Sound Card Test and Calibration
DAL CardDeluxe Calibration
For SoundCheck Version 6.0 ONLY. This sequence is not included with the standard installation.
zip File 22kB
For SoundCheck Version 6.1X ONLY. This sequence is not included with the standard installation.
zip File 27kB
A revised version of the sequence included with SoundCheck. For SoundCheck Version 5 ONLY
exe File 76kB
Digigram VX Pocket Calibration
A sequence specifically setup for the VX Pocket cards. For SoundCheck Version 5 ONLY
exe File 76kB
SoundCard Performance
This is a universal sequence for testing the Frequency Response, Sensitivity, THD, Play/Record Delay, and Self Noise of your soundcard. For SoundCheck Version 5 ONLY
exe File 152kB
Product Test Sequences
Headphone Test Sequence - a sequence to measure the performance of headphones
Noise-Cancelling Headphone Test Sequence - a sequence to measure the performance of noise-cancelling headphones
Loudspeaker Splice Measurement Sequence - a sequence to measure the near and far field response of a loudspeaker and splice the two together to simulate a free field measurement
Microphone Self-Noise Meaurement Sequence - a sequence to measure the self noise of a condenser microphone using the spectrum analysis step and a power sum calculation to derive an RMS rating for the unit under test.
水仙 发表于:2008-2-26 8:25:52
SoundCheck ® Version 8.0 - Sneak Preview
图片点击可在新窗口打开查看SoundCheck 8.0, due for release in April, contains a host of new features designed to simplify the test and measurement process and offer a wider choice of data output options.图片点击可在新窗口打开查看
These features include:
水仙 发表于:2008-2-26 8:32:50
SoundCheck™- PC based system for electroacoustic and audio electronic test
SoundCheck is a modular PC based test solution for characterizing the performance of electroacoustic products, audio electronics and transducers. With the simplicity of operation required for production line QC, yet the extensive analysis tools necessary for R&D, SoundCheck is suitable for use throughout the design and manufacturing process. It is a real alternative to conventional hardware based electroacoustic measurement equipment, using professional audio sound cards on a standard PC.
喇叭行者 发表于:2008-4-21 18:18:22
好像CLIO也可以测相位曲线咯,
ufofozgc 发表于:2008-4-23 21:01:59
Soudcheck测试时的结果是三维的,其中Z轴就是相位,用一个postprocess就可以实现了
tangwzh13 发表于:2008-5-2 21:34:45
    楼上说的正确。Z轴就是相位
    有兴趣一起研究soundcheck的,欢迎联系。 邮箱 tangwzh13@126.com
三人行 发表于:2008-5-3 23:07:24
受益匪浅。我跟楼上混了那么长时间,现在才知道
