共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]这样做喇叭寿命测试是否合理?
dcl 发表于:2007-11-16 7:52:24
请问大家,我现在有一款2寸的喇叭需做寿命测试,我只有一台信号发生器。一次性需做5PCS,我现在把5PCS喇叭,全部并联连接,这样做是否准确。
西北雄鹰 发表于:2007-11-16 9:36:36
OK!
西北雄鹰 发表于:2007-11-16 9:36:37
OK!
享受孤独 发表于:2007-11-30 14:12:15
并联电阻不就小了么?
晴朗 发表于:2007-12-5 15:34:32
市电为恒压源,扬声器并联时,作用在每个扬声器上的电压是恒定的,每个扬声器的电阻也是一样,所谓电阻变小了是指在将两个扬声器作为一个系统,这个系统的电阻比每个扬声器的电阻小,但是对每个扬声器不会产生影响的。
jessie79 发表于:2007-12-5 16:54:54
OK
olive_shw 发表于:2007-12-6 7:37:58
o
neworll 发表于:2007-12-11 20:07:17
OK
4950514ttz 发表于:2008-4-17 21:14:21
我也有同样的问体,本公司现在较重视扬声器的寿命问题,而我只有一台噪音信号发生器配一台专业功放,专业功放只有两路输出,我能不能在每路输出上同时并联10只4寸4欧的喇叭,这样做功率试验是否合理,请各位老师指点。可以发到我邮箱327315454@qq.com
lovehe 发表于:2008-5-31 14:16:00
保证电压是对的就可以了
夏天不下雨 发表于:2008-6-11 16:22:38
1.关于LS童鞋市电恒压说法不赞同,至少在国内我们还是无法做到恒压的,特别在用电高峰很明显,所以还是有必要使用稳压器;
2.并联更多的喇叭,理论上电压达到就满足要求,但是9楼并联10确实够多了,那样需要比较大功率的功放了。最好的办法当然是功放一个通道接一个喇叭,但是成本太高。
再问问各位是用什么仪器测试和控制喇叭两端试验电压的?如何monitor整个试验过程的?
wind2589 发表于:2008-8-14 17:34:45
阻抗不匹配,功放受不了!
圣灵 发表于:2008-8-22 8:41:59
应该可以吧!
OWENWEI 发表于:2008-8-22 10:27:40
并联OK
long 发表于:2008-8-29 11:39:21
并联OK
zctek2 发表于:2014-2-26 14:32:33
理论可以,只是操作起来,并联多会有影响,总的阻抗太小,功放也受不了。。
mywl 发表于:2014-2-28 8:41:38
OKl
dong5205501 发表于:2014-3-6 16:15:37
你想让扫频仪快点坏就可以那样搞
Joy 发表于:2014-3-22 11:44:50
訊號產生器-->>功率放大器-->>喇叭
訊號產生器送出去號給功率放大器放大,需要知道放大倍率,避免調整錯誤,讓功率放大器輸出太高燒壞喇叭
功率放大器必須知道輸出的時候接幾歐姆附載的時候機器輸出是幾瓦的,有些功率放大器只能接4歐姆根8歐姆,接到2歐姆的喇叭短時間沒問題,常時間會燒功率放大器
如果你用5個喇叭4歐姆,全部並聯
等效電阻RT的倒數為所有個別電阻倒數之和
=1/總合(1/4+1/4+1/4+1/4+1/4)
=0.8歐姆
通常這樣子你接功率放大器,功率放大器沒有辦法提供這麼大的電流,功率晶體會燒壞的,或是功率大放器會有保護線路,Relay會跳起來
Processed in .04700 s, 2 queries.
