共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:請教
钟敏 发表于:2005-11-14 16:16:08
為什么我們在消聲室用MLSSA測試時,溫度對1000HzZ一下的頻率影響好大的啊!溫度高低頻下降好多
国明 发表于:2005-11-14 16:42:29
因为在温度升高时吸声材料膨胀导致密度稍微减小,导致低频吸声系数的增大,反射声少了,
低频自然要下降一些.你们消声室用的是玻纤吧?
如果是泡沫的不会有这种情况.
钟敏 发表于:2005-11-15 8:44:53
我們的消聲室材料是玻璃纖維的.但我覺得就算是溫度升高引起材料密度變小,但也不會掉的那么厲害啊!還有別的原因嗎!
国明 发表于:2005-11-15 8:52:50
除了材料的变化之外还有空气中声波传递速度的影响, 空气在温度升高时声速会增大,
但这应该不是原因, 除非你们用的传声器质量太次,容易受到温度变化的影响,B&K的传声器绝对不会
出现这种情况.
另外检查你们测试软件系统的连线,干扰等等,绝大多数测试误差都是由线路连接欠佳导致.
作为测试室维持恒温恒湿度是基本条件,通常应该在25C左右,温差变化大说明你们实验管理不善,
比如一室多用什么的,这样不好.
PGH 发表于:2005-11-15 8:57:39
环境的变化应该读i高频的影响会更大些,所以你要确定你所认为的原因是否正确
钟敏 发表于:2005-11-15 11:15:55
我們用的就是B&K的傳聲器啊!我想可能還是后者居多吧!
謝謝各位!
