共36 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:LMS测试 ——求助
阿比 发表于:2006-4-21 20:13:26
各位DX,上图是我用LMS测试几个不同的5寸同轴喇叭的阻抗曲线。
发现F0在比100HZ稍大或在100HZ附近处,会出现如上面的阻抗曲线中,峰不光滑的现象。
测试方法是:喇叭直接拿在手上测试。
令人困惑不解,敬请各位DX帮忙指点!!
[此贴子已经被作者于2006-04-21 20:13:51编辑过]
LGY 发表于:2006-4-21 20:15:36
为什么会是这样不懂.大家帮忙看一下.
阿比 发表于:2006-4-21 20:16:10
这是我分析仪参数的测阻抗曲线的设置,基本按LMS本身关于阻抗的快速保存设置来的。
这里,扫频的点数,开始我是用400点测的,但是结果不行,所以改到800点测,但是结果还是没什么变化。
[此贴子已经被作者于2006-04-21 20:28:39编辑过]
阿比 发表于:2006-4-21 20:18:02
这是其中一个5寸同轴喇叭的频响-阻抗曲线
阿比 发表于:2006-4-21 20:18:55
这是另一个5寸同轴喇叭频响-阻抗曲线
阿比 发表于:2006-4-21 20:26:35
测了6种不同的5寸同轴喇叭,发现F0在100HZ附近,或比100HZ稍大,都会出现整个峰很不光滑;如F0远离100HZ,情况就会好点,已经不明显了。
观察了其频响-阻抗曲线,由于本人水平不够,看不出什么来。
测6寸,6*9寸等其他尺寸的喇叭,倒是还没发现这个现象。
所以请各位DX帮忙指点一下!!
icyman 发表于:2006-4-21 21:04:26
我想是喇叭失真引起的,还有就是注意测试方法
阿比 发表于:2006-4-23 18:10:00
那请问ICYMAN兄,你测试时有没有遇到这样的情况?
同时想请教你,你测阻抗时是怎么测的?用一个支架吗?
icyman 发表于:2006-4-23 21:49:12
我呀,测试阻抗曲线不用啥呀,手能拿得动就用手拖着测试,
阻抗曲线有不光滑我有见过,
当然啦你得先把你的测试因素引起的排除掉,
在改喇叭啦!
心动 发表于:2006-4-24 13:27:08
是,。这个地方很多时候是由测试方法引起的。部分时候是膜的问题
audio 发表于:2006-6-30 12:47:09
这是LMS系统设计上的一些问题.在100Hz.1kHz.10kHz.都多少会有这样的现象.
方法:LMS进行系统自我校正一次.这样会比较好一点点.
廖得
audio 发表于:2006-6-30 12:47:49
廖得
audio 发表于:2006-6-30 12:49:30
廖得
poseidon 发表于:2006-7-8 13:25:06
應該是喇叭問題,
db 发表于:2006-7-8 22:59:57
不光滑,说明系统(单元,功放,夹具放置架,一切与电力声网络相连的结构,还有周围环境的干扰!)可能存在谐振点!
并不是什么奇怪的事。要知道阻抗曲线测试条件并不高,只要了解几个特征点就行了,其它一些并无分析上的应用价值。
用多少点来做测试,到是个有趣的问题。
[此贴子已经被作者于2006-07-08 23:02:43编辑过]
谁是谁 发表于:2006-7-9 0:06:35
测试精度问题!
石头说话 发表于:2006-8-29 7:59:49
以下是引用audio在2006-06-30 12:49:30的发言:
廖得
我也这样认为,俺在测试时也有出现过这种情况.
sc72119121 发表于:2006-8-29 9:31:29
同意楼上几位DX的见解,LMS本来就有这样的问题,不过也没什么关系,你只要计算一下它的Q值就平滑了,我想对你的分析应该没多大的影响。
lingyi 发表于:2006-9-22 10:28:11
LMS内部的正弦振荡器在100Hz、1KHz、10KHz会有一个切换动作,会在这三个频点有一点问题,不过采用V-BOX就没有这个问题。
wangdabin 发表于:2006-9-30 1:37:21
我也想知道
