共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:几个测试软件的比较
lingling 发表于:2008-3-5 13:50:10
    大家好请问各位DASS  LMS   MLSSA这几款测试软件那一款测喇叭试曲线及参数最准确,它们现在的价格大概多少钱一套呀!谢谢!
卜凡 发表于:2008-3-5 17:07:51
烙铁
yanmeng 发表于:2008-3-13 17:48:10
LMS4.6
LMS是一套完整,且价格合理的电声分析系统,可提供适用于实际电声工程应用的高质量数据、LMS提供了基于计算机的大量功能,这些功能特别注重满足扬声器开发和QC测试的独特要求,无论您的用途是专业音响系统、家用音响系统、汽车音响、还是承包的音响工程,LMS都是开发和测试的理想工具。现今还没有任何其他的测量工具能够以如此低廉的价格,提供如此多的杰出特性和功能。
LMS
是一种用于PC计算机扫频正弦分析仪,由一块全长度的ISA/PC界面卡、连接器接口电缆、WINDOWS应用软件、和一个经过校准的M31麦克风组成。她可用于扬声器的QC测试、扬声器的设计和开发、以及多种通用电声测量。
其丰富的图形用户界面提供了可使操作方便性和系统功能性大大增强的很特性。
本系统还包括与软件相配合的经过校准的测量麦克风。只需使用鼠标点击,即可进行比例精确的SPL测量。
不同于FFT型的分析器,LMS能够提供频率数据点的逻辑运算结果,同时保持获取信号进行准无声SPL测量的能力,由于LMS直接对频率呼应进行测量,不需要进行复杂的FFT转换,因此极少占用CPU。
LMS
的所有硬件功能均可通过分析器参数对话框进行控制和修改,分析器控制参数还可作为快设定文件保存在磁盘上,供将来调用及立即重置所有的控制面参数。用户可以保存和检索任意数量的测试测量的原有设定值。可以进行从10Hz到100KHz范围内的任何频率扫频,并且可以进行2到800个数据点的测量。
所有的图形均以所见即所得的方式在一个绘画板上进行设计。屏幕显示与打印输出相同。用户可以对图形的多种设计要素进行全面控制,包括字体、颜色以及线条的类型。系统还提供可输入项目名称、人员、以及公司名称的定制图形文件。这些图型布局中还带有注释区及注意事项区。使用任何标准的WINDOWS打印机驱动程序,均可支持高分辨率全色打印。
LMS
系统能够生成一个TTL脉冲,此脉冲可用于控制外部测试设备的开关,或使用步进电机驱动的转台,直接进行极座标图扫描。对于生产测试应用,LMS软件可由用户编写的宏程序进行控制。LMS宏编程语言可用于编写操作人员屏幕提示信息、控制测试扫描、运行软件工具、控制图形打印、输出数据、以及执行合格/不合格检测。
处理操作
处理菜单提供数学运算功能,数据处理功能以及其它专门曲线处理能力,这些能力可应用于测量数据或输入的其它数据。滤波,刻度,拼接,相位生成和数学运算使用户能对所测得的数据进行完全控制,而不需要使用外部数据处理程序。
实用程序操作
LMS
提供了丰富的实用程序,用于数据处理和图形处理。数值数据可以作为简单的ASCII文本文件从程序输入和输出。图形可以用多种不同的格式作为向量或点阵图像文件输出,这些格式包括BMP,GIF,PCX、PNG,EPS,AI,PDF,WMF,EMR。强大的曲线俘获(Curve Capture)工具可以从点阵图像中提取数值曲线数据。这些可以是书本,手册中的图片,或者是扫描仪输出的图像。曲线编辑(Curve Capture)工具使你能够用图形创建你自己的曲线或者编辑数据库(library)中的任何数据。
扬声器参数推导
这个对话框提供生成扬声器参数的五种不同方法。而且,所生成的参数可以被制作用于两种模型:标准型或LEAP型。数字参数可以打印,保存到文件中或者复制到剪贴板。
能够实现从模型参数到原始阻抗曲线的完全优化,从而达到最大精确度。所有参数均可实现本地设备转换。例如,一个长度编辑区域可以转换并显示英寸,米,英尺等。
该对话还提供了以推导出的参数为依据生成阻抗曲线模拟的方法。这样,就很容易浏览并且将模型同实际测得的阻抗数值比较。
刻度参数
刻度参数对话框包括两组主要控制:横向刻度和纵向刻度,这个功能很强的对话框能够以几乎任何一种可能的方式绘制曲线数据。为每种曲线单位定义了不同的刻度。横向(水平)面板能够实现对频率,时间或角度单位的刻度的控制。纵向面板实现对各种不同类型的单位刻度的控制。
系统硬件
LMS PC
卡包括一个低失真的正弦波振荡器,双态可变跟踪滤波器,微型放大器,以及门控峰值/平均电平探测电路,还有一个线路电平输出,一个平衡线路输入,以及有源麦克风输入。
可从四种方法中任选一种用于测量,外部传声器放大器可带有响应分度。系统的基本频率范围从10Hz到100KHz,相当于16位数字声频的90dB动态范围。
MLSSA2000
自1987年始,MLSSA已倍受扬声器设计及生产厂家一致推崇为行内的工业标准,更广泛被教育界,专业音响师、试音室、汽车生产商,政府部门等用作环境测试之用。其首创的MLS测试方法,提供了无可比拟的测试速度、抗噪能力及时间——频宽范围,软件方面提供丰富的数据处理功能,能满足专业开发、生产及工程的应用。
 * 工业用标准
粉红-MLS及白-MLS输出
可调频宽:1KHz至40KHz
扬声器测试
内置合格/失败判断功能
* IEC60268-16
智能话音测试
* ISO3382
电声测试
环绕立体声均衡测试
扬声器设计及生产
MLSSA
是高档扬声器开发及不可或缺的工具,其40KHz的测试频率可测试高频单元的共振,3维瀑布图为开发扬声器提供极珍贵的数据,如配合可控旋转台,可进行自动化扬声器指向性测试,其他如阻抗测试,合格/失败判断功能等也是生产扬声器的必需要功能。
环绕立体声均衡测试
MLSSA
革新的Adaptive Window测量模式让用户可自订有效的测试范围,从而能提供精确的室内频响测试数据,这是传统的实时分析仪无法做到的。MLSSA可运用RCAI遥控介面配合数支麦克风及96KHz采样作为环绕立体声均衡调校,亦可模拟调校后的效果,其配备的ISO3382测试规格,噪声电平及智能话音测试程序是音响顾问公司的必然首选。
无回声频响测试
MLSSA
能不使用无声室而对扬声器进行无回声频响测试,用户只需要用光标在时其图表上一回事出有效部分再进行FFT分析即可。对于200Hz以下的频响,MLSSA也有专用的近场测试模式。
三维频谱衰变图
此三维图能显示扬声器的隐藏屏蔽及共振,从而可对场声器进行瞬间响应的分析。
相互时间及声中心点
MLSSA
提供特别的测试程序来测试扬声器的相互时间、过剩相位及过剩群延迟,而运用过剩相位测量可计算出单元的声中心点。
阻抗测量
MLSSA
能对单元及扬声器进行快速的阻抗测量,如配合RCAI遥控介面配件,MLSSA能同时进行频响及阻抗测量及把有关数据显示于同一图表上。
扬声器指向性测量
MLSSA
能对扬声器以手动或配合电动转台进行水平及垂直指向性频响测量,结果会以特别的瀑布图显示,有关数据也可传送至MS Excel来产生多频极性图,MLSSA也可计算扬声器的功率响应,指向指数及指向Q值。
失真测量
MLSSA
能计算偶数,奇数及总谐波失真,还可进行多频互调失真的测量,比传统的谐波失真及变频互调失真测量更能代表扬声器的实际运作。
QC
判别功能
MLSSA
能建立无限的固定及浮动极限。用户也可存储“理想”器件的数据,作为与测试器的比较及判别。
Thiele-Small
数据测量
MLSSA
可加配SPO软件作为测试单元的Thiele-Small数据。
能量-时间图
MLSSA
能计算宽频及窄频的能量—时间图,显示房间的反对情况及用作扬声器群组的延迟调校,亦可显示能量——时间——频率三维图及附带三维光标。
IEC60268-16
智能话音测试
MLSSA
运用MLS配合话音加权滤波器能准确模拟实际情况测试编码/触码器及数码录音机等产品的非线性失真及背景噪声等参数,也可测量有关数码产品的标准及快速话音传输指数
meixon 发表于:2008-7-23 18:15:48
好东西,学习中
birdded 发表于:2008-9-24 16:58:10
 学习中……
zachli 发表于:2008-10-15 14:56:14
受教
sakais 发表于:2009-3-22 17:25:28
学习中
zhangerlixin 发表于:2009-3-31 13:34:50
对参数测试使用KLIPPEL减少很多人为的造成的影响,成本高,MLSSA测试只要精度要求达到也算精确,比较烦琐,以上都对环境要求严格,DASS,LMS很多公司都用,价格相比对环境的要求都不是很高,
rijinxing 发表于:2009-7-9 15:19:22
来晚了
再给大家推荐一下ATB701QC
有兴趣的可以找我了解一下
JFL507@126.COM
charles-guo 发表于:2009-7-13 19:55:13
受益非浅也。。。。。
daidaixin1208 发表于:2010-1-5 11:53:33
你那软件单价多少啊?
zhangyulei 发表于:2010-3-29 14:58:19
软件升级调试都是钱啊 哈哈哈!
ZZDSQC 发表于:2011-2-10 13:08:10
LMS4.6
LMS是一种用于PC计算机扫频正弦分析仪,由一块全长度的ISA/PC界面卡、连接器接口电缆、WINDOWS应用软件、和一个经过校准的M31麦克风组成。她可用于扬声器的QC测试、扬声器的设计和开发、以及多种通用电声测量。
LMS的所有硬件功能均可通过分析器参数对话框进行控制和修改,分析器控制参数还可作为快设定文件保存在磁盘上,供将来调用及立即重置所有的控制面参数。用户可以保存和检索任意数量的测试测量的原有设定值。可以进行从10Hz到100KHz范围内的任何频率扫频,并且可以进行2到800个数据点的测量。
LMS系统能够生成一个TTL脉冲,此脉冲可用于控制外部测试设备的开关,或使用步进电机驱动的转台,直接进行极座标图扫描。对于生产测试应用,LMS软件可由用户编写的宏程序进行控制。LMS宏编程语言可用于编写操作人员屏幕提示信息、控制测试扫描、运行软件工具、控制图形打印、输出数据、以及执行合格/不合格检测。
处理操作
实用程序操作
LMS提供了丰富的实用程序,用于数据处理和图形处理。数值数据可以作为简单的ASCII文本文件从程序输入和输出。图形可以用多种不同的格式作为向量或点阵图像文件输出,这些格式包括BMP,GIF,PCX、PNG,EPS,AI,PDF,WMF,EMR。强大的曲线俘获(Curve Capture)工具可以从点阵图像中提取数值曲线数据。这些可以是书本,手册中的图片,或者是扫描仪输出的图像。曲线编辑(Curve Capture)工具使你能够用图形创建你自己的曲线或者编辑数据库(library)中的任何数据。
扬声器参数推导
刻度参数
系统硬件
LMS PC卡包括一个低失真的正弦波振荡器,双态可变跟踪滤波器,微型放大器,以及门控峰值/平均电平探测电路,还有一个线路电平输出,一个平衡线路输入,以及有源麦克风输入。
MLSSA2000
 * 工业用标准
* 粉红-MLS及白-MLS输出
* 可调频宽:1KHz至40KHz
扬声器测试
* 内置合格/失败判断功能
* IEC60268-16智能话音测试
* ISO3382电声测试
* 环绕立体声均衡测试
扬声器设计及生产
MLSSA是高档扬声器开发及不可或缺的工具,其40KHz的测试频率可测试高频单元的共振,3维瀑布图为开发扬声器提供极珍贵的数据,如配合可控旋转台,可进行自动化扬声器指向性测试,其他如阻抗测试,合格/失败判断功能等也是生产扬声器的必需要功能。
环绕立体声均衡测试
MLSSA革新的Adaptive Window测量模式让用户可自订有效的测试范围,从而能提供精确的室内频响测试数据,这是传统的实时分析仪无法做到的。MLSSA可运用RCAI遥控介面配合数支麦克风及96KHz采样作为环绕立体声均衡调校,亦可模拟调校后的效果,其配备的ISO3382测试规格,噪声电平及智能话音测试程序是音响顾问公司的必然首选。
无回声频响测试
MLSSA能不使用无声室而对扬声器进行无回声频响测试,用户只需要用光标在时其图表上一回事出有效部分再进行FFT分析即可。对于200Hz以下的频响,MLSSA也有专用的近场测试模式。
三维频谱衰变图
相互时间及声中心点
MLSSA提供特别的测试程序来测试扬声器的相互时间、过剩相位及过剩群延迟,而运用过剩相位测量可计算出单元的声中心点。
阻抗测量
MLSSA能对单元及扬声器进行快速的阻抗测量,如配合RCAI遥控介面配件,MLSSA能同时进行频响及阻抗测量及把有关数据显示于同一图表上。
扬声器指向性测量
MLSSA能对扬声器以手动或配合电动转台进行水平及垂直指向性频响测量,结果会以特别的瀑布图显示,有关数据也可传送至MS Excel来产生多频极性图,MLSSA也可计算扬声器的功率响应,指向指数及指向Q值。
失真测量
MLSSA能计算偶数,奇数及总谐波失真,还可进行多频互调失真的测量,比传统的谐波失真及变频互调失真测量更能代表扬声器的实际运作。
QC判别功能
MLSSA能建立无限的固定及浮动极限。用户也可存储“理想”器件的数据,作为与测试器的比较及判别。
Thiele-Small数据测量
MLSSA可加配SPO软件作为测试单元的Thiele-Small数据。
能量-时间图
MLSSA能计算宽频及窄频的能量—时间图,显示房间的反对情况及用作扬声器群组的延迟调校,亦可显示能量——时间——频率三维图及附带三维光标。
IEC60268-16智能话音测试
MLSSA运用MLS配合话音加权滤波器能准确模拟实际情况测试编码/触码器及数码录音机等产品的非线性失真及背景噪声等参数,也可测量有关数码产品的标准及快速话音传输指数
ripper 发表于:2011-3-4 9:28:42
准不准看传声器,后面的信号处理部分现在已经成熟了
cobuild 发表于:2011-3-13 20:26:51
学习了
cas123 发表于:2011-4-19 9:17:56
嘉兴中科院声学所的电声检测系统(TrueSoundTM)不错哦,我们一直在用,很方便的,WinXP系统平台开发,中文界面,操作简单。加我QQ1193665218大家可以交流下。
