共7 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:求助关于受话器
怀旧的鱼 发表于:2006-4-25 18:41:40
求助各位DX:为什么受话器在听音时第一声或者前两声是不合格的,好像振膜碰到什么东西一样,后面的声音就合格了呢?是和振膜的前沿瞬态响应有关系么?振膜材料是PEN,厚度为16u,听音不合格的测试曲线却合格,咋回事捏?
请各位帮忙分析一下,谢谢!
xiaoxinhua 发表于:2006-4-26 8:46:23
以下是引用怀旧的鱼在2006-04-25 18:41:40的发言:
请各位帮忙分析一下,谢谢!
低频振动幅度大,如果装配有问题,听音易出现异常;但在中高频段可正常工作.
听音与测试电压相同吗?扫频点数相同吗?
gxz797 发表于:2006-4-26 16:37:53
第一个问题:这是正常的,很多微型电声产品都有这个现象。
第二个问题:听音的电压和测试曲线的电压是不同的,所以结果不同!
音响初哥 发表于:2006-4-27 0:27:58
这种现象的本质是什么呢?瞬态向稳态过渡的必然现象?与这类扬声器单体的高Q有没有关系呢?
逸夫馆 发表于:2006-5-25 11:11:36
后面的帖子好象都不见了呀
zonet 发表于:2006-5-25 14:33:55
你听音的起始及终止频率是多少?在F0附近,振幅过大出现异常音是正常的。
xiaowuwu 发表于:2006-6-9 11:29:15
听音测试和特性曲线测试本来就是两个不同的项目。合格和不合格判断的标准也是不一样的。你难道一定要听音合格的曲线也合格,听音不合格的曲线也不合格。那就不必测2个项目了,喇叭听听声音就出去算了,还检查特性曲线干什么。
