共42 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2][3]
标题:分频器是怎样测试的
darry 发表于:2006-5-23 20:03:42
请问一下,分频器(PCBA)一般是如何进行功能测试的?
如何用最简单的方法确定分频器有无问题?
谢谢
Acoustics 发表于:2006-5-23 20:29:14
可以测曲线,也可以听声音
逸夫馆 发表于:2006-5-24 1:31:10
测试分为两种,品管的批量的质量检测及技术的性能检测,不知楼主所指是哪一种.
两种检测方式负载不同,判断的依据也不相同,但结果是相同的
grass 发表于:2006-5-24 11:58:11
简单判别可以测试阻抗曲线
jonyue 发表于:2006-6-3 15:43:56
可以买一套意大利的CLIO测试系统,即可做喇叭、音箱、分频器、话筒、功放研发,也可做生产测试,本人就是一直的这种,很好的。
珍桢 发表于:2006-6-3 16:02:43
哪位大哥能说说用DAAS测分频器的方法吗?(不是接在音箱上测,而是单独测)
后卫 发表于:2006-6-3 16:51:39
说来话长,你最好打电话去你的DAAS供应商,你可以边测他一边讲,那就快了!
卜凡 发表于:2006-6-3 19:10:09
比較麻煩,測三音路要換三次線,掃描三次。
darry 发表于:2006-6-4 11:17:59
以下是引用jonyue在2006-06-03 15:43:56的发言:
单独测试分频器如何连接呀?如何设定?
guofeiliang 发表于:2006-6-4 21:30:57
可以用LMS测试,方法简单。
DAAS 发表于:2006-6-5 9:29:16
以下是引用珍桢在2006-06-03 16:02:43的发言:
好像可以测的,我用的是旧版的,在E文说明书里面好像有提及的。
不过测分频器最好还是加一个负载吧,无论是真OR假负载。
gswc88 发表于:2006-6-5 10:04:39
用DAAS 测试BTL电路电子曲线时要要注意:不能直接测,可只测半边的,或测分频器部分,不通过功放部分,以免烧功放,很直观的.
珍桢 发表于:2006-6-5 10:17:43
DAAS测分频器说明书上没有详细说,听说要做一个接头线才行?
心动 发表于:2006-6-5 13:09:22
偶也见说明书有说可以测试分频器的,实际没测过
jhyzq 发表于:2006-11-11 15:32:11
带上负载,用毫伏表跟扫频仪看分频点,有高音保护的结合示波器看看保护点
ZY 发表于:2006-11-13 10:58:38
以下是引用DAAS在2006-06-05 09:29:16的发言:
DAAS兄对这个问题应该是最有发言权了。
glaive 发表于:2006-11-13 22:37:43
可以用LMS来测.我觉得挺方便的.
zdsound 发表于:2006-11-14 10:23:27
低中高分频器测试只需2秒,一步完成并自动判断.
zdsound 发表于:2006-11-14 10:24:48
可查看www.zdsound.com
holo126 发表于:2006-12-9 0:31:54
可以用意大利的CLIO测试系统或USA的LMS系统测
我有
你要不???
Processed in .04785 s, 2 queries.
