共7 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:关于自由场与声压场测试用咪头选用
ripper 发表于:2008-6-30 16:30:55
图片点击可在新窗口打开查看各位DX,不太清楚自由场与声压场测试用的咪头有什么不同,为什么不能混用?图片点击可在新窗口打开查看
有谁能具体详细的解释解释。
包括自由场与声压场的区别?
咪头的区别?
拜谢!
ripper 发表于:2008-7-1 12:45:42
听他人讲如果混用的话好像测试的话声压场咪头会比自由场咪头的高频差一些
还有人清楚其中的关窍啊?
盛开怒放 发表于:2008-7-4 10:02:14
自由场灵敏度> 扩散场灵敏度> 声压灵敏度
 低频----散射不明显,三种灵敏差别不大。而高频由于散射厉害,因此三种灵敏度差别较大
 三种传声器----与三种灵敏度对应
自由场传声器----自由场灵敏度对频率平直
扩散场传声器----扩散场灵敏度对频率平直
压力场传声器----声压灵敏度对频率平直
盛开怒放 发表于:2008-7-4 10:05:15
三种灵敏度对应的灵敏度参考声压不一样,分别是
自由场:传声器放入声场前,传声器声中心处的平面自由场声压
扩散场:传声器放入扩散声场前,传声器声中心处的声压
压力场:实际作用于传声器声中心处的声压
ripper 发表于:2008-7-4 13:48:09
还是不太明白,DX多说点
呵呵
谢谢
ripper 发表于:2008-7-8 13:53:26
测量传声器可分为自由场、压力场和无规则入射三大类:
在测量频率小于5000Hz时,上述三类传声器测量结果的误差小于0.3dB;
在测量频率大于16000Hz的高频段,测量误差可能大于10dB
[此贴子已经被作者于2008-07-08 15:45:18编辑过]
ripper 发表于:2008-7-10 13:19:58
传声器的三种声场类型主要在高频有所区别,因为此时传声器的外形尺寸同声波的波长可相互比拟,成为影响测量精度的关键因素。
  例如对自由场传声器来说,其自身对声场中声波的反射和衍射,导致在传声器振膜位置测量到高频声压级提升,如下图a所示。
  人们通过设计可以将传声器的对高频的灵敏度改变,补偿传声器对声场造成的干扰,如下图b所示。
  最后的结果是,传声器对声场的相应就变成下图c所示的平直曲线了。
  图a又被称为传声器的自由场校正曲线,并且它必须与图b的压力场响应曲线叠加,最后才能得到图c——自由场传声器的自由场响应曲线。
[此贴子已经被作者于2008-08-13 18:45:49编辑过]
