共12 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:CLIO使用中两个问题 大侠救命。。
zhuazhai 发表于:2008-7-31 19:45:02
图片1:选择MLS与LOGchirp选项有什么区别啊,我看着测试出来的spl曲线多差不多啊 ,不明白?
图片2:这个控制输出电压 xdBu到底对应多少的y输出电压,有具体的参考公式吗 ,我是看着电压表然后一个一个值地输入dBU,如-8.7dBu对应2.8V左右的电压,只能这样试探,显得麻烦,所以想问有公式可以套吗?
zhuazhai 发表于:2008-8-1 10:02:41
大侠 对我的问题一笑而过啊
杨新辉 发表于:2008-8-2 18:52:51
我用过旧版的CLIO,算法在卖家那里有张表格的,有规律可以寻的,你看看阻抗加一倍是不是要加上去3dBu 。时间太久了,我也不记得了!!  MLS项目扫描非常快,准确度差得多,测分频器的时候用得着!  这是我以前用的经验,不一定正确,希望有参考价值。
[此贴子已经被作者于2008-08-02 18:55:43编辑过]
三人行 发表于:2008-8-3 15:01:28
http://www.nju520.com/bbs/index.asp?action=frameon
进入上面连接看看
三人行 发表于:2008-8-3 15:03:21
声学楼--Acoustics Block → 技术交流区 → 测试、标准与评价、鉴赏 → 测量、试验及标准室 → 关于dB单位 (Clio)
水仙 发表于:2008-8-4 17:28:54
http://www.nju520.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&Id=11022&page=3
heliang 发表于:2008-8-4 22:20:42
不知道你用是什么版本.
如
果用的是CLIO8话,右击可以选择单位(自动换算)如果用的是CLIO的原装功放,CLIO的功放放大10倍,现在最新的功放为MODEL5的,为USB控制....
原声 发表于:2008-8-4 22:34:18
实际输出大小,还是测试一下比较准确.
换算,只是理论值.
原声 发表于:2008-8-4 22:36:41
实际上,LMS DAAS也一样.
一般扬声器输出线很长,功放输出端的电压跟扬声器端的电压还是有差别的.
lltnt 发表于:2008-8-10 17:55:44
 不同激励源而已,区别不大啊
audiobook 发表于:2008-8-26 18:05:11
公式:0DBU=0.775V
[此贴子已经被作者于2009-06-17 10:16:19编辑过]
audiobook 发表于:2009-6-17 10:17:24
以下是引用杨新辉在2008-08-02 18:52:51的发言:
不想说。。。。。。。。。。。。
