共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:箱体在线如何测漏气
丁丁 发表于:2008-8-4 9:19:01
请教大家一个问题:箱体在线如何测漏气?箱体指闭箱和倒相箱.
水仙 发表于:2008-8-4 9:27:08
可以测试阻抗曲线
ZY 发表于:2008-8-4 11:36:42
对于微型音箱,在纯音检听时直接将音箱接近人体头部(例如眼部)来感知漏气的位置及大小。
对于一般音箱,可将正弦发生器的频率调为与音箱谐振频率一致,发生器输出电压调为音箱半功率电压(或更低),然后将医用“听症器”(或一般的直径为5MM的软气管)接近音箱各部件的接合处来检测。
skysun 发表于:2008-8-7 17:05:22
向音箱里输入谐振频率的sine信号 接着再靠近去辨听;如果听到有杂音,则可认为有可能是漏气或者箱体发生共振,比如倒相管是塑料的,比较容易与箱体发生共振··
或者 测试它的阻抗曲线 ,对倒相式音箱来说,如果双峰之间的最低阻抗要小于第二个峰之后的最低阻抗值,则此箱可判定为一定漏气
[此贴子已经被作者于2008-08-07 17:06:52编辑过]
speaker1 发表于:2008-8-14 16:29:51
“对倒相式音箱来说,如果双峰之间的最低阻抗要小于第二个峰之后的最低阻抗值,则此箱可判定为一定漏气”
----请教楼上的,是小于还是大于??
[此贴子已经被作者于2008-08-14 16:30:53编辑过]
云/飞扬 发表于:2008-9-2 19:09:42
好东西啊
