共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请教测试问题
swz8899 发表于:2008-9-16 20:10:04
客户反映公司产品声音有高有低,所以现在要一套流水线上全检设备和软件,应该是测它的频响拉,想问下有什么软件好点,是小喇叭,多媒体一类的。谢谢!
圣灵 发表于:2008-9-17 8:09:15
软件很多的!经济的,自己又够用的就是最好的!
ZY 发表于:2008-9-17 17:01:52
喇叭FO一致性差会导致声音有高有低的现象,可先配对FO值出货(装箱)来初步保证声音大小的一致性。
ruibo 发表于:2008-9-19 22:11:38
这要看客户是怎样检测的,之前我有碰到一例:客户将我司的喇叭装机后试听,感觉左右声道一大一小,客户是用声道测试软件测试的,我们的喇叭是带端子线的,每两个一组。货退回来后,我们用音频扫描仪检测,感觉不到有声大声小的现象,改用电声测试仪测FO,并将不同FO值的分开放置,然后再重新配对,交过去后的结果——还是一样的。这个时候我才发应过来,他们用测左右声道的软件测喇叭时所发出的声音,音色是单一的,频率也就是单一的----1KHz(我偷偷地用频率表量过,也确实如此。)我们将喇叭用电声测试仪测频响,只看1KHz点的dB值,将产品分类配对,再没听客户反应说有左右声道不一致的现象了。这个时候我们也知道:FO一样时,1KHz处的灵敏度不一定一样,用单一频率(纯音)听音时,两者相差1dB都会有感觉。
gzdaas 发表于:2008-9-20 10:58:57
以下是引用ruibo在2008-09-19 22:11:38的发言:
很有道理。
圣灵 发表于:2008-9-20 13:02:31
F0一样的不同型号扬声器的确是可能1KHz点灵敏度不一样,但是如果是同一型号的扬声器的SPL曲线应该是是基本一致的,不能有大的差距,否则的话就是生产工艺上有可以改善的地方,提高产品的一致性!
ruibo 发表于:2008-9-22 9:31:05
以下是引用圣灵在2008-09-20 13:02:31的发言:
我相信每个做喇叭的,都想将喇叭的一致性做好。可事实上却很难办到。先不说工艺,就光是材料上的偏差都会导致一致性很差(spl曲线一致性)。虽然我不懂,只能算一个门外汉,但事实告诉我是如此的。
低音 发表于:2008-9-23 12:24:19
学习了。
anlige 发表于:2008-9-24 20:43:28
建议找几本测试系统的使用说明书看看QC测试部分,比如:clio、daas等
