共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:关于Larson-Davis 3200 FFT
蓝天 发表于:2008-9-26 19:54:07
那位知道或用过Larson-Davis 3200 FFT 分析仪请介绍一下
蓝天 发表于:2008-9-26 19:58:45
仪器的说明书没有了,不知道怎样使用,仪器都有什么功能,希望能得到了解此仪器的同行的帮助,如果能有说明书就更好了,本人在此深表谢意
Acoustics 发表于:2008-9-26 23:19:38
您所想要的:
一台仪器能够满足所有的需求吗?从前,答案是否定的。为了实现对噪声和震动的测试,我们就要使用六种功能的仪器。Larson Davis 的ViRTé 3000+ 实时分析仪就能够满足此种需求。您真的能够一机多能!
双通道频率分析仪以1/1、1/3倍频程或FFT采集分析声学、振动数据,可计算传递函数、自谱、互谱和相关等。
双通数字SLM符合数型1(TYPE1)的精度要求;可对快、慢及脉冲检测器在大的动态范围内进行测量,并可同时显示相应的频谱。
声强系统可测声强,声压,质点速度和质量。,特别是用于符合ISO标准的声强法的声能测,噪声源定位等。
声功率测试系统需符合ISO标准。用2226多通道扩展箱和声功率软件对24个麦克风通道进行控制,测试和声功率分析。
建筑声学测试系统可绘制RT60,NR,NC,RC曲线、计算空气传播损耗,遵从ASTM和ISO标准。内置数字信号发生器。
振动测试系统具有较强的灵活性,可完成对频谱,功率谱密度,模态检测,并可进行时域分析,阶次分析测试。
环境噪声分析仪可用于1/3倍频程的噪声和振动的统计分析测试(Ln, max, min, median, Std. Dev)。
捆绑驱动
频率分析:
ViRTé 3000+可进行常规Min, Max, Leq,SEL以及最大频谱测量。同时进行1/1,1/3倍频程或FFT分析,频线达800行。ViRTé 3000+也可实时的双通道分析,在使用FFT100、200、400线或1/3倍频程分析时,带宽可达20KHz。除此之外,ViRTé 3000+还可用于双通道声级计,符合或优于相应的国际标准。
瞬态测试:
ViRTé 3000+可以自动实时存储1/1和1/3倍频程至存储单元。需要检索时,可选择翻页,即在控制菜单中,选择一页页翻看。或者也可选择顺次从存储的频谱中读取瀑布图,这种显示方式每一帧的切换速度比较慢,并且每一帧都会覆盖前一帧,这样就可以生动地再现频谱的时域上的变化。再或者您也能在任何一个频率上查看基准-时间曲线,并可以在各频带间自如切换。
声强,声功率(选件):
是用一个Larson Davis声强探头,可进行实时测试并可显示声强、声压级,质点速度及质量。当声学场很活跃时,对声强的测试难度就比较大。这就需要仪器具]有一个大的动态范围,并且在声场中对测量质量(声强/声压级)的测试就显得]很重要,以确定在何种角度测得的声强能准确表述声场的声强。ViRTé 3000+使用多个场指示器来计算和显示测量品质,适用于扫描和固定点法。ViRTé 3000+也可用于机械或振动结构噪声源定位,有FFT和1/3倍频程格式。
Acoustics 发表于:2008-9-26 23:20:20
ViRTé 3000+可跟踪几乎每样东西!
建筑声学:
噪声发生器输出的粉红噪声或白噪声可与通过以时间为标准自动存储同步,进而实现对所有带宽上声音衰减的自动测试。若使用外部脉冲声源,如枪声或是炸裂的气球,ViRTé 3000+的频率触发功能可在选定带宽内用上升或下降沿对以时间为标准的自动存储进行触发。
ViRTé 3000+可依照ISO532-1975(E),方法B的标准实时计算Zwicker响度。以方为单位的响度级用数字的形式显示在右侧的大液晶显示屏上(LCD)。用户可在自由场或扩散场的条件下计算的Zwicker响度。以宋为单位的,临界频带函数也以图表的形式显示在右侧的大液晶显示屏上(LCD)。
在背景噪声很高的情况下,ViRTé 3000+的高速CPU可运用MLS(最长序列)法进行建筑噪声测试。选用1/3倍频程滤波器后,以时间为标准的自动存储功能可存储分辨率为1ms的RT60数据。
结构检测及模态分析:
ViRTé 3000+可以测得传递函数(H1和H2),并显示幅值、相位、实部和虚部,也可以显示相干、自谱以及时域波形。同时,ViRTé 3000+在结构及模态分析中的分辨率为800线。在锤击测试中,可方便的使用时间可调的触发器、力窗和指数窗。
机械分析/诊断和前期维护:
ViRTé 3000+可从两个单独的外置传感器接收脉冲信号,脉冲系列的频率与RPM或是速度这种参数成正比。典型的传感器包括光学或涡流非接触式探头,象转动轴之类的转动源每转一次传感器就产生整数个脉冲。脉冲频率可由用户在适当的单位下轻松设定。
对于微弱信号或噪声信号,可以使用ViRTé 3000+的FDSA(频域同步平衡),这是一种可以降低宽带背景噪声,提高信噪比的独特的功能。
ViRTé 3000+具有靠转速值来控制自动存储数据的能力,它能以设定的脉冲系列数(转速)来决定采集存储频谱数据。比如在车辆加速试验中,用户可以将ViRTé 3000+设定为在1000RPM到6000RPM间每50RPM,每增加50RPM,采集一次频谱数据。在进行测试数据分析时,ViRTé 3000+有一种独特的图形显示方式,允许显示对应RPM的最多六条曲线。每条曲线可以代表特定的频率带宽和通道数。也可以产生把各个频带曲线加起来的代表某一特定通道总频谱能量的带宽曲线。
阶次跟踪:
ViRTé 3000+提供的另一种显示以转速存储数据的有效方式,即以RPM为横坐标的图形表示法。采用这种方法,用户可以查看对应于RPM的频率或阶次的幅值图。我们称之为后处理阶次跟踪。频率和阶数曲线可视为“实时显示”,因为存储的数据是实时采集的。
传动介质(可选):
ViRTé 3000+是用于对加速通过的车辆发出的噪声检测的Larson Davis VPR001
通过噪声系统的核心仪器。生活的质量可以通过低噪声的交通工具而得以改善,
但通过噪声所测量的;另外一点是汽车产品质量。
高速并行端口:
ViRTé 3000+备有高速并行端口,可从仪器向计算机快速传送数据。也可通过此端口用软件对ViRTé 3000+进行控制和配置。
沉默是金——ViRTé 3000+配得上这个黄金身价!
环境噪声分析:
在对环境噪声的统计属性的测试中,需要采用ViRTé 3000+的实时1/3倍频程分析功能。环境噪声分析能够对噪声源的特性进行描述。ViRTé 3000+能自动测量Ln值(n=1~99),测量范围可大于120dB。它也可以在各个频率范围内计算最]大值、最小值、中间值、平均值以及标准偏差。用户可同时查看六组Ln频率曲线(用户设定)。
Acoustics 发表于:2008-9-26 23:20:57
特征及指标
输入:
量程:-10dB ~172 dB SPL(使用合适的传感器)
阻抗:带前置放大时:10Gohm//0.5pF
直接输入时 :100Kohm//60pF
极化电压:0,28,200VDC
接头:5针微型或7针LEMO
增益:-30 dB~90 dB(10 dB步进)
高通/低通滤波器:3极切比雪夫函数(Chebyshev)
高通:1Hz,20 Hz
低通:10k Hz,20 k Hz
A计数及C计数滤波器:符合ANSI S1.4-1983 Type 1,IEC651 Type 1 以及IEC 804 Type 1标准
数字特征:
数字化:每通道16位A/D
抗混迭性:过采样σ-δ变换的抗混迭阻带>96 dB
检波器:数字真实RMS,分辨率为0.1dB
动态范围:>80dB (>100dB 用于WDR SLM(积分声级计)时)
振幅稳定性:±0.1dB
振幅线性度:大于±0.05 dB 或大于最大输入信号的±0.005%
数字平均:
倍频程带宽:线性单精度:0.0025sec 至278小时
线性重复:0.0025sec 至278小时
指数:1/64sec 至512sec,二进制序列
BT/指数:1~32,768BT,二进制序列,指数平均BT/线性;
BT/Lin: 1~32,768BT,二进制序列,线性平均单点,线性重复度,指数,N阶指数(频谱数),计数单点(频谱数)
FFT带宽:重复计算(频谱数);
手动计算(频谱数,手动调整)
存储:
780KB标准存储单元可存储29761/3倍频程频谱或426的800线FFT频谱
滤波器:
倍频程及部分八阶:IEC 225,IEC 1260 CLASS 0(3 Hz~12.5 KHz),CLASS 1(1 Hz~20 KHz)符合或超过ANSI s1.11-1986 Type 0-AA 及Type 1-D(用户可选)标准的1/1级1/3八阶实时数字滤波器;
低频极限1Hz;
上限频率20 KHz(两通道)
FFT:100,200及400线FFT
FFT分析,从最大实时频率为20KHz(1或2通道)800线到20KHz(仅
单通道)
细化能力:实时细化×256
缓冲(非实时)激增×64(一通道)及×32(2通道)
时域窗口(FFT分析):矩形窗,汉宁窗(Hanning),平顶,消底,力及指数窗
触发:持续(自动),数字遥控(通过软件界面,频域);
频带宽度可调;
通道一(-99%~99%满量程,),通道一延迟可调(+/-),通道二可调延迟写/读至通道一
数字输出及控制:
打印机输出:并口,兼容HP激光打印机和EPSON针式打印机
计算机接口:RS-232高速并口
I/O端口:3个A/D输入(0~5V)(8位), 2个可选输入端口,2个可选输出端口。
模拟输出:
AC输出:满量程为5V
DC输出:0~5V
显示特性:
内置LCD:平面面板,抗反射处理
背光:电发光
对比度:从黑屏到全光可调
尺寸:2.6英寸×9.3英寸 (6.60mm×23.62mm)
分辨率:128×489,图表及字母表
环境指标:
工作温度:13~122华氏度(-10~50摄氏度)
存储温度:-13~158华氏度(-25~70摄氏度)
相对湿度(非冷凝):104华氏度(40摄氏度)时最大,为90%
物理特征:
尺寸:(长*宽*高)11×7.75×2.4 (单位:英寸)
重量:7.5磅(3.4公斤)
电源:
内置:
电池供电:3000+用可移动镍镉电池包
供电时长:4小时(使用光驱和信号发生器时供电时间缩短)
内置智能充电器:小于15小时
外置充电器:小于3.5小时
外置:
电压范围:11-16Vdc
特征电流:0.75A@ 12V
连接:5.5mm× 2.5mm同轴电源插头
可选系统配置:
2800-OPT01:7针LEMO输入连接器
2800-OPT10:内置粉红、白噪声发生器
2800-OPT11:高级内置数字信号发生器
2800-OPT90-4:4MBCMOS扩展内存模块
2800-OPT225:分类线/电缆
2900-OPT80:声强模块
2900-OPT81:最长时间序列(MLS)
附件:
可选项:
CCS008:软携带包
CCS007:3000+及附件携带箱
3000-Stand: 3000+桌面支撑架
DVX003:外挂光驱
BAT007:充电式镍镉电池
PSA013:外置镍镉电池充电器
2226:十二通道传声器扩展箱
PRM951-L2:ICP型加速度计,前放,2mA
PRM951-L4:ICP型加速度计,前放,4mA
ADP012:直接输入适配器
ADP006:BNC到1/2英寸前放适配器
ADP007:10-32到1/2英寸前放适配器
2260:声强探头
传声器:1/4,1/2及1英寸电容传声器,1/2英寸驻极体传声器
加速度计:ICP电荷型
TAC100:转速计
CBL117:RS232串行电缆
CBL126:高速并行电缆
CBL049:点烟器接口
软件:RTAUTIL32&DNA
Acoustics 发表于:2008-9-26 23:24:10
Larson Davis 824系统把声级计和实时分析仪的性能结合在一个小巧的、耐用的密封装置里。
特点与详细说明
常规指标
时间计权:慢、快、脉冲、TWA、尖峰(频率计权同时存在)
频率计权:A、C、不计权(时间计权同时存在)
线性范围:>105dBA(ISM & LOG), >80dBA(SSA)
RMS本底噪声:<16 dBA (2541 mic.)
RMS过载:157 dBA (2540 mic.)
峰值范围:>65dB
峰值: 160 dB (2540 mic.)
倍频带频率:1/3 倍频 12.5HZ 到20KHZ
1/1 倍频 16.0HZ 到 16KHZ
400线FFT: 1HZ 到 20KHZ
测量
SPL:A、C、线性计权、慢、快、脉冲
Lmin: A、C、线性计权、慢、快、脉冲
峰值:A、C、线性计权
Leq: A、C、线性计权
SEL: A、C、线性计权
TAKT3 & TAKT5: A、C、线性计权、快、慢
实时1/3倍频程:六种ln 值 (用户可选)
频率分析:Live, Leq, @max,1/3 或1/1倍频显示Lmin 声谱,6种Ln’s谱线
存储
2M字节存储,可存储如下信息:
2 million point 时间历史记录(1.0dB分辨率)
1 million point 时间历史记录(0.1dB分辨率)
70,000 RTA 1/1 倍频谱
60,000 LOG 无Lns 时间间隔记录
35,000 LOG Lns时间间隔记录
28,000 point 1/3倍频SSA Leq时间历史记录
28,000 RTA 1/3 倍频谱
20,000 1/3倍频,Leq声谱
12,300 最大1/3倍频谱
2400 FFT 400线闪存
通讯接口
RS-422/RS-232 系列接口,速度达到115Kbps,调制解调器模式
显示/键盘
背光位图液晶显示(64*128象素)
硅酯密封背光橡胶按键
电源
内部:电池供电:3 AA电池,NiMH或碱性电池
工作时间:4小时
内部的充电器:<7小时;
外部充电器:<2.5小时(PSA024)
外部:电压范围:6 –15VDC
典型电流:150mA @12Vdc
外形尺寸
尺寸:251mm×86mm×41mm (不包括前置放大器)
重量(不包括麦克风和前放):1.1bs. (0.53kg)
环境指标
工作温度:14--122℉ (-10--50℃)
存储温度:14--140℉ (-10--60℃)
符合标准
IEC 60804 (1985) 1型
IEC 60651(1993)
IEC 61260(1995)1级
IEC 61672
ANSI S1.4-1983
ANSI S1.11-1986-1D型
Acoustics 发表于:2008-9-26 23:24:39
Larson Davis是PCB(美国压电有限公司)集团下属的一家子公司,生产声学及振动产品。公司的创建者为Brian Larson 和Larry Davis, 公司致力于噪声检测和监控。1999年4月,PCB收购了Larson Davis的实验室及其声学设备。PCB致力于各种型号的传感器(压力,力,负载,振动及应变)的设计及制造。Larson Davis在声学产品上的专业知识及技术设备加上PCB的大型生产能力,使Larson Davis可为在全球范围内提供声学及振动分析产品。
Larson Davis的产品包括:传声器(也叫麦克风),声准计,分析仪,信号发生装置,数字传感系统以及声学测试系统,此声学测试系统专门用于对噪声和振动的探测、测试及控制。
圣灵 发表于:2008-9-27 8:37:43
看来是好东西啊!
蓝天 发表于:2008-9-27 15:52:58
谢谢Acoustics先生的介绍,请问有没有该仪器的说明书阿,没有说明书,不是能随便用起来的
gzdaas 发表于:2008-9-28 0:31:34
听起来不错哦,可惜没用过。
