共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请教几个部品检验的问题
youg 发表于:2006-6-9 16:44:10
请DX们指教如何能通过可行的方法或设备检验出盆架表面镀层(如镀铬)的附着强度,大口径汽车喇叭PP盆与橡皮边R环的粘接牢度,有没有一个可以量化参考数值?
十分感谢!
youg 发表于:2006-6-10 8:20:15
DX们不要只关注世界杯呀,小问题也劳烦给个方案嘛。
自己先顶一顶了!
jsnj_lu 发表于:2006-6-10 8:32:44
盆架表面镀层(如镀铬)的附着强度:(一般不会出问题),你可以采用胶纸粘贴,然后撕拉,看覆着情况.
大口径汽车喇叭PP盆与橡皮边R环的粘接牢度:吊重测量(当然有经验的手拉也能检验出)
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
youg 发表于:2006-6-10 11:35:53
谢谢jsnj_lu赐教,能把吊重测量的方法说的具体一点嘛?我想最好是根据口径或功率大小能够有一个参考量,要不真的有问题也很难有说服力呀.
Jurry 发表于:2006-6-13 8:00:21
顶..........
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
jsnj_lu 发表于:2006-6-13 8:48:06
具体的测试是用"拉力计"一般的设定值:2牛顿/mm2
对于中音单元一般厂家会降低测试值,对于低音单元采用贴合部位前后补强的方法,特殊的\功率特别大的则要采用"缝合"法.
不过一般的生产厂家大都采用"经验法",就是凭经验用手搓,拉的方法来检测.
欢迎指正.(别宣扬哦,纸盆厂有意见的哦)
图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看图片点击可在新窗口打开查看
danny 发表于:2006-6-13 11:14:32
以下是引用jsnj_lu在2006-06-10 08:32:44的发言:
胶纸?什么胶纸啊?知道测试丝印时会采用这种方式.
我想,盆架的电镀采用这种方式是不是没有检验效果?除非真的是电镀效果太差了!
youg 发表于:2006-6-13 13:05:51
后来去请教了电镀厂的老师傅,说不同的镀层需要放置在不同的温度环境下,镀铬需要三百多度如果起泡说是不合格,我想这应该有国标的,不知那位DX手头有能否共享?我也有一个方法可行性请大家点评:先用锐器将需测试的表面镀层划几道井形的条痕,划破镀层,再用质量好点的透明封箱胶带粘好被测面然后用力撕拉,如果镀层3-5次被拉下可能就不是很牢了.
"具体的测试是用"拉力计"一般的设定值:2牛顿/mm2"---想来是要制作公装夹具了?有无可参考的模型?
知春 发表于:2006-6-13 14:02:57
SJ 1276-77 金属镀层和化学处理层质量检验技术要求
SJ 1277-77 金属镀层和化学处理层质量检验验收规则
SJ 1278-77 金属镀层和化学处理层外表的检验方法
SJ 1279-77 金属镀层硬度的检验方法
SJ 1280-77 金属镀层孔隙率的检验方法
SJ 1281-77 金属镀层和化学处理层厚度的检验方法
SJ 1282-77 金属镀层结合力的检验方法
SJ 1283-77 金属镀层和化学处理层腐蚀试验方法
SJ 1284-77 金属镀层腐蚀试验结果评定方法
知春 发表于:2006-6-13 14:09:57
GB/T 4342—1991 金属显微维氏硬度试验方法
  GB/T 4955-1997 金属覆盖层厚度测量 阳极溶解库仑法
  GB/T 4956—1985 磁性金属机体上非磁性覆盖层厚度测量 磁性方法
  GB/T 4957—1985 非磁性金属机体上非导电覆盖层厚度测量 涡流方法
  GB/T 5267—1985 螺纹紧固件的电镀层
  GB/T 5270—1985 金属基体上的金属覆盖层(电沉积层和化学沉积层)附着强度试验方法
  GB/T 6461—1986 金属覆盖层对底材为阴极的覆盖层腐蚀试验后的电镀试样的评级
  GB/T 8013—1987 铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜的总规范
  GB/T 8014—1987 铝及铝合金阳极氧化 阳极氧化膜厚度的定义和有关测量厚度的规定
  GB/T 9797—1997 金属覆盖层 镍+铬和铜+镍+铬电镀层
  GB/T 9798—1997 金属覆盖层 镍电镀层
  GB/T 9799—1997 金属覆盖层 钢铁上的锌电镀层
  GB/T 9800—1988 电镀锌和电镀镉层的铬酸盐转化膜
  GB/T 10125—1997 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验
  GB/T 11250.1—1989 复合金属覆盖层厚度的测定—金相法
  CB/T 11376—1997 金属的磷酸盐转化膜
  GB/T 11379—1989 金属覆盖层 工程用铬电镀层
  GB/T 12333—1990 金属覆盖层 工程用铜电镀层
  GB/T 12599—1990 金属覆盖层 锡电镀层
  GB/T 12600—1990 金属覆盖层 塑料上铜+镍+铬电镀层
  GB/T 12967.3—1991 铝及铝合金阳极氧化膜氧化膜的铜加速醋酸盐雾试验(CASS试验)
  GB/T 13346—1992 金属覆盖层 钢铁上的镉电镀层
  GB/T 13911—1992 金属镀覆和化学处理表示方法
  GB/T 13912—1992 金属覆盖层 钢铁制品的热镀锌层技术要求
  GB/T 15519—1995 钢铁的化学氧化膜
  SJ/T 11110—1996 金属覆盖层 工程用银和银合金电镀层
知春 发表于:2006-6-13 14:13:52
电镀质量管理的基本内容:
A. 外观质量,包括镀层的光亮度,粗糙度,色泽以及表观缺陷等等;
B. 镀层厚度;
C. 结合力;
D.耐触性;
E. 其它,如硬度,应力,导电性,钎焊性等等。
上述质量的标准,应以加工产品委托方的加工要求而定,通常有国标,部标,产品标准或协商标准等几类。
知春 发表于:2006-6-13 14:18:38
油漆检验方法清单
<!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion-left" --><!-- InstanceEndEditable --><!-- InstanceBeginEditable name="EditRegion-main" -->
1.(硬度)检验方法
2.(比重)检验方法
3.(固体含量)检验方法
4.(干燥时间)检验方法
5.(抗刮性)检验方法
6.(耐醇性)检验方法
(硬度)检验方法
检验规程/注意事项
一、设备清单
一台PPH-I型铅笔硬度计,高级绘图铅笔12支(6H~5B)
二、结构及工作原理(如图)
本仪器三点接触被测表面(两点位滚轮,一点为铅笔芯),始终保证铅笔与被测表面夹角为45°,根据杠杆原理,保证主体加在铅笔芯上的压力为1+0.05kg。
三、试验步骤:
1.按照GB1727-79《漆膜一般制备法》制备试验件3块,或从涂漆件上切取具有代表性的试件三块;
2.用削铅笔刀(自备)将铅笔削至露出圆柱形铅笔5~6mm (切不可松动或削伤笔芯)住铅笔使其与NO.400砂纸(自备)面成90°角,并在砂纸上不停划圈,以磨擦笔芯端面,直至获得端面平整;边缘锐利的铅芯为止(边缘不得有有破碎或缺口),铅笔每使用一次,要旋转180°后再用,或重磨后再用;
3.将仪器放在平整的工作台上,把10mm平键放在主体上方,此时主体与工作台面平行,把削好的铅笔插入主体的孔内,铅芯棱边接触到工作台即旋紧紧定螺钉,然后移去支撑板;
4.将仪器放在被测试板上,用力沿水平方向以1mm/s的速度向前(沿面板上箭头方向)扒推进,从最硬的铅笔开始,每级铅笔犁5条3mm的痕迹,直到找出都不犁伤涂膜的铅笔为止,此铅笔的硬度即代表所测涂膜的铅笔硬度。
(比重)检验方法
检验规程/注意事项
一、比重杯法(塑胶漆、烤漆、半成品)[GB1756-79]国标。
1.1检验规程
1.2已各(G质量,g)之比重杯先干净干燥后,装入试样至接杯口,加盖;待试样的多余部分由盖中的小孔溢出时,用清洁揩擦干净,称出其质量(G2,g),立即记录温度(t)。
二、计算:20℃ 试样相对密度d:
d:=(G2-G1)/37.00+0.01×(t-20)
式中 G1……空比重杯质量,g;
G2……装试样后比重杯质量,g;
t………试样测其温度值,g;
0.01……相对密度的温度修正系数;
37.00……比重杯在4℃时装入水的质量,g;
(固体含量)检验方法
检验规程/注意事项
(塑胶漆、烤漆)培养器法:(GB1725-79(88))国标。
一、检验规程
1.1先将干燥洁净的培养器在105℃±2℃烘箱内焙烘30min,取出放入干燥器中,冷却至室温,称重(ml,g)。
1.2用磨口滴瓶取样,以减量法称取1.5-2g试样(m,g),置于已称量的培养器中,使试样均匀流布于容器的底部,然后取放于鼓风恒烘箱内(塑胶漆80±2℃、烤漆120±2℃)焙烘一定时间后,取出放入干燥器中冷却至室温后,称量(m2,g),然后再放入烘箱内熔烘30min取出放入干燥器中冷却至室温一,称量,至前后两次称量的质量差不大于0.01g为止(全部称量精确至0.01g),试验平等测定两个试样,两次平行试验收的相对差为大于3%。
二、计算:20℃ 试样相对密度d:
X(%)=(m2-m1)/m×100
式中 m……试样质量,g;
m2……培养皿及油漆烘至恒重后质量,g;
m1……培养皿至烘至恒重后质量,g;
(干燥时间)检验方法
检验规程/注意事项
漆膜干燥时间的检验方法……塑胶漆、烤漆:(GB1725-79(88))国标。
一、检验规程
1.1按《漆膜一般制备法》(GB1725-79)在产品规定的底材制备漆膜,然后按产品标准规定的干燥条件进行干燥。
1.2表面干燥时间检验方法……指角触法
以手指轻触漆膜表面,如感到有些发粘,但无漆粘着在手指上,即认为表面干燥。
二、实际干燥时间检验方法……刀片法
2.1用保险刀片在样板上切刮漆膜,观察其底层及膜内均无粘着现象,即主伙漆膜实际干燥
(抗刮性)检验方法
检验规程/注意事项
一、检验规程:划痕法
1.1将被检油漆稀释至喷涂粘度涂-4杯16秒后,喷涂于胶片,喷涂厚度为1度即湿膜厚度12mm
1.2用洪箱60℃辅助烘干20mm后取出,放置30分钟后,待测。
1.3将干燥后工件漆膜朝上,一半放于台面上,用BYK硬度测试仪之铅笔单位B在工件的漆膜上面以30º锐角的角度。
轻划描绘。
1.4观察其被描划的漆膜是否破裂或痕迹极深,或滑 痕迹现象来评定之一。
(耐醇性)检验方法
检验规程/注意事项
一、检验规程:浸醇磨擦法:
1.1材料:95%乙醇,棉毛衫碎布;湿膜测厚仪、500克砝码。
1.2被检油漆稀释至喷涂-4杯粘度16秒后,喷涂于胶片(硬胶、软胶漆)厚度为一度即湿膜厚度12mm。若烤漆喷于干净的50×12×0.2~0.3mm马口铁片上。
1.3塑胶片喷涂试片,用烘箱60℃辅助烘干20分钟,马口铁片喷涂试片,用烘箱135℃辅助烘干30分钟。取出烘箱,放置30分钟待测。
1.4用棉毛补碎布浸泡于95%乙醇液中,用手取起泡过棉毛衫碎布包住砝码,在漆膜上均匀磨擦,直至脱漆见底,计磨擦次数。
二、注意事项:
2.1若作烤漆耐醇性,试板按《漆膜一般制备法》国标GB1727-79制版。
luhuiweihui 发表于:2006-6-18 16:00:08
谢了!
