共9 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[原创]主动式降噪耳机的生产调试和测量
yxchen 发表于:2008-11-21 12:07:57
主动式降噪耳机的生产调试和测量
卓飞科技--- 陈永新
主动式降噪耳机的降噪原理是,耳机内置的麦克风检测到达耳机的周围环境噪音信号,通过控制电路产生与噪音信号相位相反、振幅相若的压制信号,并由耳机喇叭输出,就与原来的噪音信号相抵消减弱,达到减弱环境噪音对使用人的干扰,可听到较清晰的音乐或通话。
但由于耳机内置的麦克风的制造差异,或者控制电路的制造差异,如采用相同的电路设置,则可能造成降噪效果不理想,降噪过大而耳内感觉很大压力,左右声道降噪效果不一致,等一些品质问题。
为消除这些差异,通常我们会在电路上增加调节压制信号的振幅的微调电位器(VR),通过调节左右声道的各自VR来使降噪效果达到设计的要求。
这时,就需要特别的仪器设备来监测VR的调节和降噪效果。仪器要求能够快速的设定降噪的目标范围,快速的分析测量信号,实时的监测降噪效果的变化,给出FAIL或PASS的提示给调试人员。
Visual ASI电声频谱分析仪的设计初衷就是为了解决这个调试难题。它针对以上的测量要求,设计了这些功能:
  1. 采用粉红噪音作测量信号,模拟环境噪音。运用FFT分析,在1秒内得到噪音的频响曲线。
  2. 一键式创建降噪的目标范围,在测量环境噪音的频响曲线后,根据预设的范围快速创建上下调节限度。
  3. 循环测量,实时监测降噪后的频响曲线。
  4. FAIL或PASS的提示,帮助调试人员确定VR的调节位置。
现在简单介绍调试的步骤:
  1. 按下图接好测量设备:
虚线表示可将转换盒输出信号连接到声卡的麦克风输入端子。
推荐使用声卡的线性输入
  1. 设左声道测量图在上部,右声道测量图在下部。
测量频率范围100Hz ~ 800Hz
降噪范围100Hz ~ 150Hz,-1.0dB ~ -8.0dB
降噪范围150Hz ~ 600Hz,-4.0dB ~ -12.0dB
降噪范围600Hz ~ 800Hz,-1.0dB ~ -8.0dB
  1. 将耳机安装在双声道仿真耳上,关闭降噪功能。执行“扫描&限度”(F2快捷键),测量环境噪音的频响曲线。并同时创建降噪的限度曲线。
  1. 开启降噪功能,执行“循环扫描”(F5快速键)。
  2. 调节VR,观察屏幕上绿色实时曲线的变化,是否在降噪的限度曲线内。如果出现PASS提示,则表示已经调节好预设的降噪效果。
经过以上的调试和测量,降噪耳机的降噪功能将得到一致的品质保证。提升了生产效率和良品率。
卓飞科技版权所有,转载请注明出处http://www.SurFly.com.cn/NoiseCancellingHPTest.html
飞龙 发表于:2008-11-21 15:23:09
沙发,顶
wmemw 发表于:2008-11-21 18:16:47
顶!
请楼主继续对降噪加以解释!
三人行 发表于:2008-11-21 19:02:59
顶一下,不知国内目前能做降噪耳机哪几家?
yxchen 发表于:2008-11-21 23:11:16
据我了解,深圳的易力声公司在04年就已经生产了降噪耳机,是帮Altec Lansing代工的
YANDONG7383 发表于:2008-11-22 9:00:55
楼主是卖这设备的吧!不知价格如何?
yxchen 发表于:2008-11-22 13:58:16
现在混口饭吃难呀,还得多多仰仗各位帮忙。
有意或技术交流:
MSN:SurFlyTech@live.cn
Email:support@surfly.com.cn
[此贴子已经被作者于2008-11-23 02:08:29编辑过]
le2008 发表于:2008-11-26 11:36:21
我们公司02年就开始研发降噪耳机了,用于航空
yxchen 发表于:2008-11-26 13:00:01
楼上的能否说说你们公司的测试方法呀,学习下
Processed in .21875 s, 2 queries.
