共28 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:如何测量speaker的性能参数
ufofozgc 发表于:2006-6-19 0:28:28
求救,现在我们的设备是B&K,消声室,soundcheck等设备,用现有的设备和系统还能测量speaker吗,各位高手能不能帮帮啊
yun 发表于:2006-6-19 18:39:10
以下是引用ufofozgc在2006-06-19 00:28:28的发言:
不知是测speaker的哪些参数?这已经是很先进的设备了。
水仙 发表于:2006-6-20 10:33:28
那你原来是测试什么的?
在消声室测量扬声器要配置IEC障板,话筒也要换成声场型的.
ufofozgc 发表于:2006-6-20 13:22:35
我原来是测量MIC的,现在想测SPEAKER,现在在测量时要用BAFFLE,请问这具体用什么材料阿,另外请问测量扬声器时是不是使扬声器发出声音经过标准MIC后,输出电信号然后得出频响曲线啊
知春 发表于:2006-6-20 13:51:54
是啊!
Baffle一般用实木制作.有IEC标准的
ufofozgc 发表于:2006-6-20 16:13:00
baffle不是要有利于声波反射啊,应用高内阻尼的硬材料制成吗,木板符合要求吗
jong 发表于:2006-6-20 23:07:00
障板材料越硬越好,MIC 4191
ufofozgc 发表于:2006-6-21 8:23:33
baffler的尺寸还有规定吗,80*100还行吗,另外再测量前还需对mic4191进行校准吗,此时在校准时用mouth simulator还是用speaker(device under test)对4191校准啊
Acoustics 发表于:2006-6-21 10:38:16
用活塞发声器校准话筒灵敏度.
AK74A 发表于:2006-6-21 10:58:37
这么好的设备测SPEAKER各项参数足够了。不过要备一些外部设备。
AK74A 发表于:2006-6-21 10:59:49
校准用b&K4134
ufofozgc 发表于:2006-6-21 12:43:44
用活塞发声器校准话筒灵敏度,具体什么意思啊,怎么校准
darry 发表于:2006-6-29 21:34:43
以下是引用ufofozgc在2006-06-21 08:23:33的发言:
标准Baffle尺寸如图
rodger 发表于:2006-7-4 12:15:42
测量前先用校准mouth simulator的方法把你的喇叭(声源)校准成平直曲线,然后在测量microphone.总体上和simulator的有点类似。可以选用soundcheck里面的anechoic room calibration来进行的。
poseidon 发表于:2006-7-8 13:27:24
用MALISA
mxhszny 发表于:2006-7-12 19:36:12
测试SPEAKER也有用BOX(专用箱体)进行测试的,比较典型的是JIS BOX,喇叭放置后,用特定的MIC,在一定的距离下进行测试,B&K有专门的说明,
测试微型SPEAKER的方法就更多了,但原理都一样
HSTSIMEN 发表于:2007-3-29 16:17:21
大侠有没有JIS BOX的尺寸啊
hongshiyang 发表于:2007-3-29 18:51:17
以下是引用mxhszny在2006-07-12 19:36:12的发言:
请问有测试微型speaker的标准障板和测试盒的图呀。hongshiyang19982003@yahoo.com.cn
一张专辑 发表于:2007-3-30 11:12:19
图片点击可在新窗口打开查看须要标准障板,还要测试话筒,较准灵敏度为94dB.应该是1027信号发生器配电平记录仪.
一张专辑 发表于:2007-3-30 11:15:29
以下是引用一张专辑在2007-03-30 11:12:19的发言:
补充一点:要配一台功率放火器,(声频信号接收器是不可少的).
