标题:关于倍频程
wind2589 发表于:2009-1-9 23:53:26
从网上看的一 些资料,1/3倍频程 频点有 40 50 63 80 100 125 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3200 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000
可实际用倍频程的公式计算得到的频点并不是这些,应如下:
40
50.39684
63.49604
80
100.7937
126.9921
160
201.5874
253.9842
320
403.1747
507.9683
640
806.3495
1015.937
1280
1612.699
2031.873
2560
3225.398
4063.747
5120
6450.796
8127.493
10240
12901.59
16254.99
请教高手,这是怎么一回事?
水仙 发表于:2009-1-10 11:03:47
取整,好记.
xzsfy1 发表于:2009-1-10 12:44:51
你可以看一下1/6的
wind2589 发表于:2009-1-11 10:05:17
1/6,1/12倍频程的,都有没有什么标准啊?
xzsfy1 发表于:2009-1-11 19:28:23
每一个倍频成都是在递增,如212    224   236.........并不是都是这样递增,到了某一段便改变递增数的大小
TinkerBell 发表于:2009-2-3 16:46:50
以下是引用xzsfy1在2009-01-11 19:28:23的发言:
能否详细点,我也很想知道这个问题,所有的倍频程的起始点是固定的吗
钟灵 发表于:2009-2-4 22:54:22
中心基准频率为1000Hz
其连续倍频则为2000 4000 8000 16000
而连续半频则为500 250 125 62.5(常用63) 31.25(常用31.5=63/2) 15.625(常用16,刚巧是16000的千分之一,实际是2的10次方等于1024,约等于1000,如此16-16000Hz跨了10个倍频程)
[此贴子已经被作者于2009-02-04 23:15:10编辑过]
钟灵 发表于:2009-2-4 23:01:11
实际推荐的是:
16,20,25,
31.5,40,50,
63,80,100,
125,160,200,
250,315,400,
500,630,800,
1000,1250,1600,
2000,2500,3150,
4000,5000,6300,
8000,10000,12500,
16000.(共十个倍频程)
[此贴子已经被作者于2009-02-04 23:16:40编辑过]
钟灵 发表于:2009-2-4 23:24:33
有助记忆的方法:
中心基准频率为1000Hz
而连续半频则为500 250 125 62.5(常用63) 31.25(常用31.5) 15.625(常用16)
上述频率再乘以(或除以)10或100,可得其它一些频率,如:
160 1600
315 3150
630 6300
1250 12500
2500
5000
10000
20000
20 40 80
800 400 200 100 50 25 等
[此贴子已经被作者于2009-02-04 23:33:01编辑过]
水仙 发表于:2009-2-5 17:13:38
在声学中1000Hz频率是很重要的,例如它被确定为响度级方的基准频率,见国家标准
.空气中声和噪声强弱的主观和客观表示法.因而规定此频率为声学测量中所用频率系
列的基准频率.
[此贴子已经被作者于2009-02-05 17:26:14编辑过]
水仙 发表于:2009-2-5 17:15:29
对于频率系列中的频率间隔一般为恒定增量和恒定百分比增量.前者形成一个等差数列,后
者则为等比数列.本标准<声学测量中的常用频率>建议在一般声学测量中采用以恒定百分比增量为频率间隔的等比频率系列.对
于某些需要采用恒定增量为频率间隔的情况则可采用等差的频率系列.
水仙 发表于:2009-2-5 17:20:26
水仙 发表于:2009-2-5 17:25:06
水仙 发表于:2009-2-5 17:27:22
常用频率的使用
当测量数据和设计制造电声器件等需要使用离散的频率时应选用表列中的频率值
对于带通滤波器或带通声信号表中的频率值应为其通带的几何中心频率
chenqf 发表于:2009-9-9 21:23:34
标准不一样啊
zhanghui851128 发表于:2009-9-10 0:24:41
xuexi
hhdd 发表于:2009-9-21 9:21:01
学习中
爱拼才会赢 发表于:2009-12-3 11:47:43
标准有所差异,但不大
yayahu 发表于:2009-12-24 14:05:10
看看 listen 的stweep table就知道了
wangjun4496 发表于:2010-8-6 14:22:14
dui  shi zhege wenti
