共16 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:箱体漏气检测
jiminjun2010 发表于:2009-3-2 10:19:21
请问高人
怎么样从阻抗曲线上判断箱体漏气???
谢谢
peak 发表于:2009-3-2 16:03:36
你可以从你的箱体的结构上去看,比如带通的导向管是只有两个峰的,如果发现还有其它的峰,一般就是有漏气
WAMM 发表于:2009-3-3 14:56:18
如果是生产的检测。用比较法,找一个标准样箱,比较两者阻抗曲线的不同。
如果是开发,不能确认是否漏气时。把所有可能漏气的地方用胶水一,EVA等东西全堵住,再测出来的就是漏气最少的。这个法子对后开式的箱子不适用。
如果有好的消声室,测出频响和预期的结果差别也能看出一些。
mengtao275 发表于:2009-3-4 12:13:29
学习一下
jiminjun2010 发表于:2009-3-5 13:34:52
谢谢各位了啊!学习中
个人爱好 发表于:2009-3-25 22:27:56
微型扬声器能测漏气么?
yout13 发表于:2009-4-10 23:40:08
学习中
汇迅 发表于:2009-10-24 21:36:14
见过有人用60Hz正弦波来检查漏气,
okk 发表于:2009-10-25 11:22:36
倒相口的频响图中,主峰幅度对漏气敏感,而简正杂波则不敏感。
sound_1 发表于:2009-10-28 18:59:28
1 放入闭箱中,阻抗峰会后移,不后移则漏气
2阻抗曲线谐振峰左右不对称,一般会漏气
3阻抗峰高度较小,也是漏气的标志
4 漏气时 频响在低频会较低
shane 发表于:2009-11-27 8:37:01
以下是引用汇迅在2009-10-24 21:36:14的发言:
见过有人用60Hz正弦波来检查漏气,
有,这个方法很直接,还有直接用吹的
[此贴子已经被作者于2009-11-27 08:38:32编辑过]
shane 发表于:2009-11-27 8:37:45
以下是引用sound_1在2009-10-28 18:59:28的发言:
2阻抗曲线谐振峰左右不对称,一般会漏气
3阻抗峰高度较小,也是漏气的标志
4 漏气时 频响在低频会较低
对2,3点持保留意见
潇洒侠 发表于:2009-11-27 9:18:55
2阻抗曲线谐振峰左右不对称,一般会漏气
3阻抗峰高度较小,也是漏气的标志
4 漏气时 频响在低频会较低
没有参照物跟本没法比较。
TinkerBell 发表于:2009-12-6 22:26:27
漏气要把闭箱和倒向管箱分开吧!
漏气的标准是什么?
不可能一点也不漏气,合理范围是什么?
听音的时候音量要打到多少去听漏气的效果,打到旋钮最大,我相信一般产品可能都有点问题吧
TinkerBell 发表于:2009-12-6 22:29:23
漏气在听感上感觉出来的,肯定要改善,但是测试曲线的反应我也很想知道,尤其是对倒向管音箱的阻抗曲线和频响曲线如何反应呢呵呵,
yayahu 发表于:2009-12-24 14:00:20
是什么箱体?一般测试阻抗曲线可以看出来
