标题:生產線LMS測試箱尺寸
supersound 发表于:2005-11-17 15:40:33
請教各位DX生產線LMS測試箱的尺寸多少較合適?
最好有參考圖紙提供.
xj 发表于:2005-11-17 17:32:21
请问用来测什么啊?
supersound 发表于:2005-11-17 18:14:33
用來檢測生產線頻響曲線的
darry 发表于:2005-11-17 23:26:52
我对这个话题也感兴趣,请各位有经验的DX不吝指教。
darry 发表于:2005-11-17 23:28:27
另外,在消声室/“电声测量”主题里面,XJ兄提供的那张图,你可先看看。。。能否用得上?
phantom 发表于:2005-11-18 0:13:27
从方博公司搞到的看看合适吗!
phantom 发表于:2005-11-18 0:15:41
不好意思新手!
xj 发表于:2005-11-18 9:02:13
LMS在生产线?恐怕不合适吧,它的测试方式就决定了它的速度和精度不适合做在线检测设备.
supersound 发表于:2005-11-18 9:31:18
以下是引用xj在2005-11-18 09:02:13的发言:
LMS的確在生產線用來檢測不是很合適,但是公司為了不閑置多于的儀器,最終還是決定使用,沒辦法.
阿永 发表于:2005-11-18 12:55:29
在线检测曲线,是不是主要看其一致性,那大概弄个箱子就行了吧.
好象用SOUNDCHECK比LMS好.
darry 发表于:2005-11-18 19:09:32
以下是引用phantom在2005-11-18 00:13:27的发言:
从方博公司搞到的看看合适吗!
想办法把你的图上传,参考一下?谢谢!
欧阳风 发表于:2006-11-3 10:27:09
DASS比LMS更适合在线检测.
darry 发表于:2006-11-3 21:36:06
    从方博公司搞到的看看合适吗!
DX,你的图能上传了吗?可不可以mail给我看看?
lybjim 发表于:2006-11-5 10:18:22
用CLIO吧,它的QC版是非常适合在线测试用的.
darry 发表于:2006-11-5 11:37:33
现在要求在线测试一只8寸的低音频响(50-1KHZ),如何才能测得准确些?
darry 发表于:2006-11-5 11:39:04
另外,DX们目前使用CLIO在线测试喇叭频响,测试高音与低音喇叭,MIC头距喇叭的距离是一样吗?一般设定为多远?
okk 发表于:2006-11-6 12:04:46
測試箱的尺寸应和主流产品接近?
darry 发表于:2006-11-6 21:00:44
以下是引用okk在2006-11-06 12:04:46的发言:
測試箱的尺寸应和主流产品接近?
那不是每测一款就要做一个测试箱吧?
音响初哥 发表于:2006-11-6 23:02:13
生产线上做的频响检测实际上是容差性检测,其目的是要保持产品的一致性,那么测试箱的作用应该是尽量减小环境变化带来的影响,因此个人以为测试箱的隔声性能非常重要,测试箱的形状和尺寸需要考虑但似乎不是那么重要,如果同时要测失真,箱内的吸声处理也会非常重要。
grass 发表于:2006-11-8 16:53:04
要测到50赫兹,难!
