共33 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1] [2]
标题:微型喇叭T/S參數計算問題
David 发表于:2006-7-4 19:35:30
除了附加質量法,有其他方法能準確測出喇叭的T/S參數嗎 ? 我用的是LMS,測試對象是外徑衹有15mm的微型喇叭。 用附加質量法顯然是不合適的,有用附加腔體的方法計算過,因為不會使用,結果Qt值高達7.3, 應該是有問題 的。不知哪位大蝦能施以援手,提供LMS附加腔體正確計算方法,或者其他關於微型喇叭T/S參數計算的有效方法?不甚感激。
珍桢 发表于:2006-7-4 19:48:34
QTS只有测个阻抗曲线就出来了嘛,为什么还要用附加什么的重量或腔体呢?
不好意思小弟没有做过这么小的东东,我猜想能不能先测一下膜片的顺性,用电子称称一下重量,结合一条阻抗曲线和一条频响曲线也能算出好多参数了吧?不过听说RMs就没办法了.
原声 发表于:2006-7-5 16:25:03
LMS的分辩率似乎也不够
菜鸟的菜 发表于:2006-7-5 19:17:09
好象记得是谁说过:附加质量让原来的F0下降70%时的质量就是要加的质量?
[此贴子已经被作者于2006-07-05 19:18:14编辑过]
db 发表于:2006-7-8 22:06:00
以下是引用David在2006-07-04 19:35:30的发言:
合适的腔体大小设计如何来定,测试的精度依赖于那几个因素。
自由场fo和闭箱fco是否要拉开距离?
[此贴子已经被作者于2006-07-08 22:06:32编辑过]
zhangzy 发表于:2006-7-9 14:58:37
XD啊
那有拿小喇叭去测TS参数的啊?
TS参数是基于喇叭低频段研究出来的,
你那小喇叭有到低频段吗(20~100)
db 发表于:2006-7-9 15:46:33
只要还是集中参数模型,还有用啊!
水仙 发表于:2006-7-9 22:03:11
目前为止还是只能用激光测位移的方法得出相关T/S参数。
附加容积法可以考虑,测试精度可能也不太高。
db 发表于:2006-7-9 22:54:01
激光测位移的方法,精度如何?
厂家多在用那种.
知春 发表于:2006-7-9 22:58:30
测试精度能在5%以内就可以接受,电声产品指标的公差一般在15-20%
db 发表于:2006-7-9 23:21:59
用测距法,还得知道多大的力,不见得如何.
XS 发表于:2006-7-10 11:42:00
图中兰色为计算值,绿色为测量值,其中质量用电子称,SPL用频响曲线测试后算出,因为SPL与计算值会有差异,可加个修正值.  可能不是很准,只是想探讨一下能不能算是个办法?
Eagle 发表于:2006-7-10 12:13:45
TS参数主要用来设计音箱的低频响应。微型喇叭多用于耳机,耳机的低频工作方式与音箱完全不一样。TS参数对设计耳机低频基本上没多少帮助,当然可用于大概评估喇叭本身的性能。
Acoustics 发表于:2006-7-11 15:21:13
以下是引用Eagle在2006-07-10 12:13:45的发言:
赞一下!
yun 发表于:2006-7-11 18:32:09
以下是引用XS在2006-07-10 11:42:00的发言:
请问一下:这是什么软件? 有Fs:40多Hz的微型喇叭吗?
db 发表于:2006-7-11 18:42:45
这种小风管的谐振频率一般有多大呢
XS 发表于:2006-7-11 19:52:05
以下是引用yun在2006-07-11 18:32:09的发言:
WINISD,免费软件.请注意直径168,约8寸,举例而已.
绝对挑战 发表于:2006-7-17 20:37:06
LMS?用B&K可以T/S全部测出来!
lybjim 发表于:2006-7-27 19:59:13
以下是引用菜鸟的菜在2006-07-05 19:17:09的发言:
请救各位高手:附加质量与扬声器口径具体是什么关系?有计算公式或对照表吗? 谢谢!
欧阳风 发表于:2006-9-29 20:03:25
以下是引用zhangzy在2006-07-09 14:58:37的发言:
XD啊
那有拿小喇叭去测TS参数的啊?
TS参数是基于喇叭低频段研究出来的,
你那小喇叭有到低频段吗(20~100)
