共5 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:供应韩国ST-3000A微型扬声器寿命和信赖性测量系统
heliang 发表于:2009-5-6 15:31:38
ST-3000A微型扬声器寿命和信赖性测量系统,是微型扬声器可靠性和信赖性寿命试验的首选;内建的Noise Signal可通过电电脑控制并施加给扬声器,所有的测试条件和测试结果都可在电脑中进行操控记录管理,因此可以很容易的对扬声器的性能进行分析。
特性:
1、  Speaker power monitor SP-6010B系统和PC连接,在Window上能够进行所有的操作,表示测试结果,可以用文件保存。
2、  利用Reference signal,设置电压,非常快并准确。
3、  在C.F Memory Card中,因为保存各种signal source,稳定性及扩张性高。
4、  电流检测出的上/下限范围,如果只设定百分率(%),按电压比例自动设定。
5、  设定的一定时间为周期,检查并记录使电压增加到Speaker被损坏时为止的限度电压。
6、  测试的所有data以10秒为间隔,在PC中阅读并back-up。
7、  FAIL/STOP/END等的状态发生前2的Data,以1秒为间隔,被精密的收集、记录。
8、  在测试中,停电发生后,如果重新恢复电源,测试自动实现。
技术参数:
1、Interface Bus:Interface Bus.(USB2.0)
2、Signal Source:Sine Wave = 1kHz (Reference)
                      Noise = White,Pink
                     Fliter = JIS,DIN,IHF,EIAJ(SN-1),EIAJ(SN-2)
                     Clipper ①Crest factor = 6dB(2:1)
                            ②Crest factor = 10dB(3:1)
3、Speaker Max Input Durability Test Mode
                       Step ON/OFF = 1Sec~99Hours
                       Step Levels(Auto) = Start Level ~ Stop Level
                       Step Nmuber = 2~30Step
4、Multi-Channel Time Current Limit
                       Time ON/OFF = 1Sec ~ 10Hours.Duty
                       Setting Time = 1Min ~ 1000Hours
                       Setting Current = 0.001A ~ 10.00A
                       Setting Volts = 0.01V ~ 100V RMS(QD-4240=15V Max)
                       Max Power Test = 200W
5、Power Requirements:Line Voltage = 220V 50/60Hz
                       Power Consumption = 160W
6、Dimensions:482.6(W)*265.9(H)*275(D)mm
联系人:何亮
电话:13554924211
邮箱:fabsale@163.com
[此贴子已经被作者于2009-05-06 15:36:36编辑过]
listen 发表于:2009-5-9 22:42:16
很贵的!号称SAMSUNG在用
luwanqiang 发表于:2009-5-22 14:09:02
这东东贵啊!一般在韩资使用较多,众多客户接受不了价格.
MESSI 发表于:2009-7-28 13:52:59
是比较贵,而且只有区区20个通道,不过还是蛮好用的。
heliang 发表于:2009-8-1 20:29:20
以下是引用MESSI在2009-07-28 13:52:59的发言:
可以扩充到40通道
Processed in .25000 s, 2 queries.
