共19 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[讨论]音圈接着胶发黑,音圈与振膜脱落与根部断线
夏日雪 发表于:2009-5-20 17:00:10
寿命时,音圈接着胶发黑,音圈与振膜脱落与根部断线。请各大侠谈谈有什么办法解决!
夏日雪 发表于:2009-5-21 8:26:30
我们也有怀疑这个问题,还特地测过U铁温度,最高的有达149度,这是表面温度,内部就肯定更高啦!而胶水的耐温是标称为150度,请问您有没有更好胶水建议;另外我们的胶水都用甲苯稀释,配比不是很规范,大多凭感觉。这方面希望能指点一下。
新绿 发表于:2009-5-21 10:09:10
这么高的温度?
功率显然太大了,虚标功率使不得,自己害自己!
jsnj_lu 发表于:2009-5-21 14:54:43
以下是引用夏日雪在2009-05-21 08:26:30的发言:
胶水都用甲苯稀释???
单组份胶??汗!!!!
jsnj_lu 发表于:2009-5-21 14:56:09
1.换中心胶
2.音圈也断线,显然承载功率达不到,  换!
夏日雪 发表于:2009-5-22 8:49:40
中心胶和音圈都需换吗?换成什么样的,请指教好吗!
hit123 发表于:2009-6-5 21:43:28
我们公司的产品也发现有这个问题,正在找方法解决
门外汉 发表于:2009-6-5 23:07:25
以下是引用jsnj_lu在2009-05-21 14:56:09的发言:
1.换中心胶
1.双液型中心胶恐怕在微型扬声器中难以应用。
2.UV胶的耐温程度值得验证,有些资料上显示时耐温130℃。恐怕不行!
3.音圈断线,是线材承受机械功率的能力不足。不知道超高张力线会不会改善此情况。另外还有引线和膜片粘结的胶水,以及固着引线的角度等。
4.虚标功率,看起来功率很大很N,但是批量还是不稳定。
虚标功率使不得,自己害自己!
jiangyong 发表于:2009-6-9 12:43:04
以下是引用夏日雪在2009-05-20 17:00:10的发言:
是不是高音头啊 多少芯的
mengtao275 发表于:2009-6-30 13:32:30
呵呵
看来是胶水的问题了
hal 发表于:2009-6-30 17:45:14
多大口径的喇叭?额定功率多少? 1# 换胶水,现在基本都是使用混合胶了吧。。。 2# 断线的话,除了功率方面可能有问题,还有就是音圈引出线引出的方式,以及引出线到振动板的距离过大也会断线
liuzhan839 发表于:2009-6-30 19:41:12
什么喇叭?多大/
bxiong 发表于:2009-7-1 23:09:34
你可以找找如何散热,解决散热的问题,也就解决了你的两个问题
DAAS 发表于:2009-7-2 13:54:28
额外做一个试验,
胶水单独打在膜片上?,用烤箱,不断的调温上去看看胶水什么时候变软(对应你的胶水的软化点),
什么时候变黑,对应你功率试验时候的温度.
这样子你就能判定是胶水软化点不对,还是耐温碳化出了问题.
另外,音圈与振模脱落与根部断线,这里要搞清楚是先软化,才脱落,还是先碳化再脱落,还是先软化再脱落最后断线(这...好像脱落了还不断线就强悍了.)
eddychang 发表于:2011-9-30 13:11:25
学习中!
TOM 发表于:2011-10-9 17:07:47
我个人浅见:
 1.这种情行,应是中心胶承受不了该款喇叭的额定功率,热散不出去,导致胶水碳化;
    建议更换耐高温的胶水(U铁外部的温度都达140度左右,可想U铁内部温度可能达到150度以上)。
 2.根部断线,不一定是音圈线材有问题,如果是这样,那也应该是音圈卷幅处断线或者散圈,而不是仅仅根部断线;
   建议找下音圈根部引线是否紧贴在音膜上,是否有悬空现象??
学习中ing!
wdennis 发表于:2011-10-26 18:45:46
功率太大,胶水固化后太硬
蓝声 发表于:2012-2-15 8:15:50
个人感觉应该是功率承载不足,导致严重发热,最终熔开音圈,根本原因应是音圈问题导致了胶水问题
zerateltmd 发表于:2012-6-4 10:47:21
无图无JB。
