标题:请教倒相箱测试问题
问号 发表于:2005-11-18 11:46:46
为什么绿线有个谷,是不是声短路引起的
箱体是开口式,黄线是近场测试倒相管口,红线是堵住倒相管测试
philip 发表于:2005-11-18 11:57:51
这个问题书本上都有答案啊。
建议你参加一下培训班。
阿永 发表于:2005-11-18 12:18:16
倒相管和喇叭在某个频率点是同相,曲线叠加,然后相位逐渐变化,当倒相管和喇叭的相位反相时,就出现了上面曲线中的谷.
philip 发表于:2005-11-18 12:50:28
以下是引用阿永在2005-11-18 12:18:16的发言:
你这种解释我相信他还是看不懂。你应该说,在出现谷这个频点上,管内空气的质量与音箱里的容积发生共振,使管内空气振速达到最大,同时抑制了喇叭单元的振动(振幅很小),所以声音辐射也最小啦。
水仙 发表于:2005-11-18 12:58:02
请问绿色曲线是怎么测试的?测的是什么曲线?近场/远场?是否倒相管未堵住时测量的喇叭近场曲线?
[此贴子已经被作者于2005-11-18 12:58:42编辑过]
阿永 发表于:2005-11-18 13:13:11
以下是引用philip在2005-11-18 12:50:28的发言:
音响初哥 发表于:2005-11-18 13:34:48
呵呵,楼主的问题没说清楚!!!
问号 发表于:2005-11-18 13:40:24
以下是引用水仙在2005-11-18 12:58:02的发言:
绿色曲线是对准喇叭的近场测试,倒相管在箱体的侧面(倒相管未堵),
请水仙老师点拨,谢谢!
音响初哥 发表于:2005-11-18 13:42:27
哈哈!原来如此!!水仙老师请吧。。。。。。。
问号 发表于:2005-11-18 13:44:38
谢谢philip老师的点拨,但我以前测量开口箱从来没有发现这样的曲线,还请老师指点
谁是谁 发表于:2005-11-18 15:42:07
小兄弟,不用担心,你测的那条绿色曲线是没什么问题的,因为你测到的是扬声器单体在这一系统中的响应,没太大异常!!!
[此贴子已经被作者于2005-11-18 15:59:32编辑过]
谁是谁 发表于:2005-11-18 16:02:29
以上模拟是以1米距离计算的,横坐标为10的N次方赫兹,近场测试会略有不同!!
PGH 发表于:2005-11-18 16:51:10
LMS的CHRIS 在回答这个问题的时候也是这么说的。
如果E文可以的话,可以到LMS网站看看
知春 发表于:2005-11-18 16:56:48
同意"谁是谁"兄的解答.图示很能说明问题.
xj 发表于:2005-11-18 18:09:13
以下是引用问号在2005-11-18 13:44:38的发言:
没有可能吧,开口箱近场测试低频段都是这样啊?难道又有了发现了偶不懂的?太好了,DX们赶快来确定一下,如果是,为什么?谢谢了
eric 发表于:2005-11-18 20:57:58
以下是引用谁是谁在2005-11-18 15:42:07的发言:
前辈,请问系统响应曲线是怎么来的啊?(相加/减吗?)谢谢!
音响初哥 发表于:2005-11-18 21:02:35
eric,不要言必称前辈嘛!我们都还很年轻呢,呵呵!!
系统响应曲线是相减的到的!
[此贴子已经被作者于2005-11-19 00:20:13编辑过]
PGH 发表于:2005-11-18 21:32:34
以下是引用xj在2005-11-18 18:09:13的发言:
开口箱的喇叭的近场测试,会有一个谷,而孔则是平坦的,至于原因PHI兄说的很清楚了
eric 发表于:2005-11-18 21:33:06
以下是引用音响初哥在2005-11-18 21:02:35的发言:
eric,不要言必称前辈嘛!我还很年轻呢,呵呵!!
系统响应曲线是相减的到的!
呵呵。。。不意思好哦,资深就是前辈啊。
如果是相减的话,那低频不是衰减的很利害吗?怎么还会出来这样的系统响应呢?不明白
[此贴子已经被作者于2005-11-18 21:43:32编辑过]
PGH 发表于:2005-11-18 21:47:18
相减不是简单的相减,而是带着相位相减的,我记得在另外一个帖子里,为何事相减解释得很清楚,不妨翻出来在看看
