共6 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:[求助]喇叭的参数计算
新兵 发表于:2009-9-14 0:09:08
小弟之前是做小喇叭的,所以这个问题可能很菜,做传统喇叭要算T/S参数,加重的质量是怎么得知要加几克?我问过我的同事,但答案都不统一:有的说加重就加鼓纸的重量;有的说加重要加整个振动系统的重量;有的说只要加重加到FO变化30%~50%就可以了,但是重低音很难要其变化30%,更别说变化更多了。也有说只要客户说加多少就加多少(但并不是所有的客户都有要求)。最后小弟得出来的结果都不统一。
所以请高手们帮我回答一下这个问题,小弟先谢谢了。
水仙 发表于:2009-9-14 8:24:23
其实只要加到能明显区分出阻抗峰的变化即可.
jhgongzhi 发表于:2009-9-14 10:42:44
当然是加整个振动系统的有效总重量,这样才能准确计算出它的各项参数。
gorden 发表于:2009-9-20 17:35:41
鼓纸加了不是整个重量都加了吗??
liuyuqing85 发表于:2009-10-20 19:29:16
加整个振动系统的有效总重量(注意:记得出去引线、锦丝线的重量),
电声工程师 发表于:2009-10-20 21:03:34
附加质量且等于SPK振动系统质量(v/c,p/c, d/c, damper, 粘结振动系统的glue.)
