标题:受话器的测试
darry 发表于:2006-7-19 21:43:02
请问用CRY-6125电声器件测试仪可以测试受话器吗?要设定哪些参数?
原声 发表于:2006-7-19 22:06:03
是哪一家的?
配上仿真耳,应该可以测试!
原声 发表于:2006-7-19 22:06:26
JH6160(R)--受话器专用电声测试仪
适用范围:各种电话机受话器、超小型手机受话器的电声特性检测。最大测试频率范围:100Hz~10KHz。
主要测试功能:1KHz灵敏度、平均灵敏度、灵敏度频率特性曲线、1KHz交流阻抗、谷点扫描以及带助听辅助磁场线圈受话器的磁感应强度(H.A.C)。
主要性能特点:
1.在最快的测试速度下,也能准确地分辨出曲线上微小 峰谷点(俗称小三角)。相对于其它类型仪器,JH6160(R)型电声测试仪的测试速度是最快的。
2.提供两种(人工线段法和来自曲线法)简便快捷的容限框设置方式以及四种(移框、定框、归中心、无框)入框超限判定方式。
3.屏幕可冻结多条(最多十条)测试曲线,供用户分析比较用,也可将多条冻结的曲线作出一条平均曲线,此平均曲线可用来作标准样品曲线,或用来设置成容限框。
4.可配接气动测试工具组合,以提高测试效率和稳定性。
原声 发表于:2006-7-19 22:07:30
TY6121S 受话器测试仪 测试受话器1KHz灵敏度,平均功率灵敏度,灵敏度频率特性曲线,阻抗频率特性曲线,磁感应电压频响曲线,及二次三次失真度等指标。其中1KHz阻抗和磁感应电压可在测灵敏度频率特性曲线同时进行,以达到快速测试的目的。对频响曲线设置容差框,使用归零法,入框法,或定框法比较。单项数据和总结果是否合格可同时自动判别。能用不同颜色保存多条曲线。数据和曲线可以打印。具备抗环境噪音功能。扫频方式有连续,同步,和单周期三种。垂直刻度可放大二倍。
主要技术指标:
※ 输出扫频信号:频率范围 0.02~20KHz,频率误差 <0.01% 。幅度范围50~5000 mV,失真 <1% 。输出阻抗150Ω,300Ω,450Ω,600Ω,900Ω,1050Ω,10000Ω。倍频程方式1/3、1/6、1/12、1/24 三种。
※ 输入幅度测量:电信号测量 -70~+10dB (0dB=1V),声信号60~140dB SPL,阻抗测量1~1000Ω,失真度测量300,500,600,1000 ,1200 ,2400,3000Hz 。
※ 主要功能:灵敏度,阻抗,磁感应电压,失真度测试,抗环境噪音功能。
※ 基本配置:主机,彩显,标准传声器,仿真耳(IEC318),受话器测试架,声级校准器
[此贴子已经被作者于2006-07-19 22:11:04编辑过]
原声 发表于:2006-7-19 22:08:59
AWA6122 型智能电声测试仪
本仪器是一种由个人计算机控制的智能化电声器件测试仪器,能按照有关国家标准测试测试各种电声器件的电声特性,可用于扬声器、受话器、耳机、送话器、传声器、音头、驻极体话筒(咪头)等测量,并直接在彩色显示器上显示灵敏度、频响、阻抗频率特性、谐波失真等。频响曲线可以在屏幕上以作比较,仪器能定时经行校准,全部测试结果及设置状态可外接打印机打印出来。人机界面好,操作方便,性能稳定可靠,测试快捷准确。适宜于工厂、科研单位和计量部门用于产品质量控制和检测以及新产品研制开发使用。
主要性能指标:
1、测量范围:受话器:50~136 dBSPL; 扬声器:0.01~20 Pa/V; 送话器: -80~+10 dBV;
传声器: 0.1 mV/Pa~3.16 V/Pa; 咪 头: -80~+10
2、开始频率:0Hz、50Hz、100Hz、200Hz。
结束频率:4kHz、5kHz、8kHz、10kHz、20kHz。
3、扫频方式:1/12、1/24、1/48、1/96倍频程可任选。
4、仿真嘴频响:优于±1dB(94 dBSPL,在100Hz~10kHz范围)
5、仿真嘴输出声压级:94dBSPL、86dBSPL、84dBSPL、74dBSPL可任选。
6、送话器(咪头、传声器)可用非压缩声源测量。
7、可以由用户修正曲线及设置合格框和1kHz合格范围。
8、失真度测量:二次及三次谐波失真。
9、电源:220V,50Hz交流市电。
10、工作温度范围:
0℃~+40℃。
配置及价格:
1、全套配置:主机(含兼容计算机、信号发生器、测量放大器)、彩显、仿真嘴、仿真耳、声级校准器及全套软件。
价格:25000元。
原声 发表于:2006-7-19 22:14:03
CRY6125系列电声器件测试仪是一台全功能电声器件测试仪。测量麦克风、驻极体传声器(咪头)、振动送话器、受话器、耳机、耳机传声器组、通信帽等的RLR响度,1KHz灵敏度,平均功率灵敏度,灵敏度频率特性曲线,阻抗、阻抗频率特性曲线,及失真度等指标。测量扬声器及音箱的灵敏度频率特性曲线谐振频率FO及品质因素Q值,扬声器的等效容积。测量音箱分频器的频率,和分频点的阻抗。测量电磁式蜂鸣器,压电蜂鸣器,和超声波压电传感器和蜂鸣器的灵敏度频率特性曲线和谐振频率FO。测量助听器和音频功放性能,或作ADSL 滤波器频谱分析。具备抗环境噪音功能,测量频率可达10Hz -- 65KHz。
  仪器由计算机、显示器、信号源、测量放大器、仿真耳、仿真嘴及相关附件共七部份组成。由于CRY6125具备抗环境噪音功能,所以测试性能相当稳定,无需消声室环境。可直接在屏幕上编辑频响曲线容差框,容差框可自由设定或来自测试曲线,比较方法有归零法,入框法,或定框法。计算平均灵敏度有选定多点频率,选定上下限,或自动检测上下限频率,三种方法。测试数据是否合格可依据设定范围自动判别。能用不同文件保存多条曲线。垂直刻度可放大。扫频方式有连续,单程,和多程三种。数据和曲线可以打印。
  由于不同的电声器件测试指标和方法不同,为了满足不同的测试要求,因此我们已经设计了相应的软件,就产生了CRY6125系列电声器件测试仪。
原声 发表于:2006-7-19 22:16:12
CRY6125S 受话器测试仪
1.功能
1.1 测试内容:受话器RLR响度,1KHz灵敏度,平均功率灵敏度,阻抗,磁感应电压,频响曲线,二次三次失真度。
1.2 在屏幕上编辑频响曲线容差框,容差框可自由设定或来自测试曲线,比较方法有归零法,入框法,或定框法。
1.3 计算平均灵敏度有选定8点频率,选定上下限,或扫频上下限。
1.4 测试数据是否合格可自动判别和大小分档。PASS/FAIL 显示可移位。
1.5 屏幕垂直刻度有25dB,50dB,100dB。
1.6 扫频方式有连续,单程,多程。
1.7 相位极性测试。
1.8内含跟踪带通滤波器,抗环境噪音。保证低频段为低灵敏度而中高频段为高灵敏度器件的测试。
1.9数据和曲线可以外存USB盘、统计(EXCEL文件)、打印(BMP文件)。
2.主要技术指标:
2.1输出扫频信号:频率范围 0.02~20KHz,频率误差 <0.01% 。幅度范围50~5000 mV,失真 <1% 。输出阻抗0,150Ω,300Ω,450Ω,600Ω,900Ω,1050Ω,10000(或32)Ω。倍频程方式1/3、1/6、1/12、1/24 四种。
2.2输入幅度测量:电信号测量 -70~+10dB (0dB=1V),声信号测量60~140dB SPL,阻抗测量1~1000Ω,失真度测量300,500,600,1000 ,1200 ,2400,3000Hz 。
3.基本配置:主机,1/2标准声压传声器,仿真耳(IEC318),仿真耳固定座
4.可选配置:彩显,键盘,CRY5611声级校准器
darry 发表于:2006-7-19 22:18:07
要如何设定基本的测试参数呀?
原声 发表于:2006-7-19 22:18:33
CRY6135S 受话器测试仪
1.功能
1.6 扫频方式有连续,单程,多程,触发。
1.7 相位极性测试。
1.9在测试灵敏度频率特性曲线的同时,能快速测试失真度频率特性曲线。失真度范围:最低失真可测到 0.1%(200Hz-- 8000Hz)。
2.0在测试灵敏度频率特性曲线的同时,能快速测试设定频率的相位极性。
2.1 失真度测试可以同时显示失真度曲线和5点可设定频率的失真度数值。
2.2. 全频段本机噪音更低,送话器在低频段测试更准确。(40dB-140dB)
2.3. 可测试受话器曲线中下凹点深度。
2.4 自动触发功能:自动判别电声器件是否连接,并开始扫频,无需其它触发开关。
2.5 所有参数一次性测试,时间不超过3秒。
2.69数据和曲线可以外存USB盘、统计(EXCEL文件)、打印(BMP文件)。
2.主要技术指标:
4.可选配置:U盘,键盘,CRY5611声级校准器
zdsound 发表于:2006-9-4 14:24:53
你只要联系CRY6125电声测试仪的厂家就可以了.
联系人:沈国荣 电话:0571-88225128
实际上受话器测试只要仪器校准好和电压设置好就可以了.
zdsound 发表于:2006-9-4 14:25:43
杭州浙大通信设备有限公司 www.zdsound.com
CRY6135 发表于:2006-9-6 9:18:46
以下是引用darry在2006-07-19 22:18:07的发言:
要如何设定基本的测试参数呀?
darry 发表于:2006-9-8 21:52:37
请问:电信号输入设置中的输出信号限流电阻值一般按什么来设定?
rodger 发表于:2006-9-9 17:56:12
但是现在那些大的公司应该都不会承认这个结果吧。
cry的误差是多少??记得好像说是1dB(正负)吧,这么大的误差虽然人耳听不出来,但是在客户检测的时候就玄了。
CRY6135 发表于:2006-9-11 13:09:21
测受话器跟这项设置无关
不好意思  回答有误
[此贴子已经被作者于2006-09-12 10:04:46编辑过]
darry 发表于:2006-9-11 20:09:30
以下是引用CRY6135在2006-09-11 13:09:21的发言:
接近受话器阻抗即可
接近受话器阻抗即可?测试受话器一般不是用声信号输入吗?那个问题如果是测试咪头呢?
darry 发表于:2006-9-11 20:12:40
还有一问:测试咪头时,电信号输入设置中的“3B”和“3H”设置有什么差别?Tks!
CRY6135 发表于:2006-9-12 9:05:02
咪头测试跟3B无关  咪头电压和电阻设置3G和3H
[此贴子已经被作者于2006-09-12 10:05:33编辑过]
CRY6135 发表于:2006-9-12 9:46:41
以下是引用rodger在2006-09-09 17:56:12的发言:
杭州浙大通信设备有限公司最新CRY6135电声测试仪,在测试受话器,扬声器的频响曲线,阻抗的同时可测试失真度和极性,器件所有参数一次性测试完成只需3秒.MOTO,PHLIPS,松下,远宇,美律等公司大量使用.联系:沈国荣 13325815636 www.zdsound.com
CRY6135 发表于:2006-9-12 13:22:59
有些事实是可以拿来吹一下的
不相信可以致电北京松下电子部品有限公司  问问他们微型喇叭生产线是不是用的我们仪器
