共11 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请教有关COOL EDIT
lmxnobel 发表于:2006-7-22 15:26:21
我们这里一般用COOL EDIT来做限制DB的PINK NOISE,而用SPECTRALAB来对信号进行大致的分析,但我感觉COOL EDIT不止这么点功能吧,有DX给点提示么?比如COOL EDIT能看噪音的CRAST FACTOR么?图片点击可在新窗口打开查看
一个老兵 发表于:2006-7-23 8:47:10
这是个好问题.
COOL EDIT是个功能强大的软件.
这几年来,我们一些系统工程师用得比较多.
比如,信号录取后,作分析.
看削不削峰啦,频率成分的分析及显示,等等.
当然它有峰平比值的显示,但是它和常用的有一点小差别,要注意.
详情可请教管善群教授或这儿的水仙,初哥.
其实,它的编辑功能相当完整.
建议有时间的话,还是看一下它的帮助文档.
另外,中国这儿用的人不算少,在网上搜索一下,可知道更多.
lmxnobel 发表于:2006-7-23 10:26:27
我们那里一个牛人,说COOL EDIT对信号的分析还不是很完善,所以才又买了SPECTRA LAB,
一个老兵 发表于:2006-7-23 13:28:59
他说的也有道理.
如果公司有钱投入再买一个软件没什么不好.
请你能更细地说说在信号分析上,这两个软件在实
用中的差异.
这样做对你自己和我们,对这两个软件的认识提高
有好处.
chunshut 发表于:2006-7-25 19:47:20
cooledit要是有个教程就好了。我目前能仅仅用它来简单的分析一下节目信号
一个老兵 发表于:2006-7-27 6:14:48
我买到过一本书,书上是讲了几个音频的编辑软件的,
其中有COOL EDIT 2000的介绍.这本书现在不在手边.
另外,上网是能找到一些内容的.
帮助菜单确实有用.
一个老兵 发表于:2006-7-27 6:48:33
我用它,一是看试听的节目会不会削峰.
二是用FFT那个频率分析功能看看某一小段的音乐里的最低频率是什么?
三是看看峰平比,但要注意我在上面的跟帖说的情况,管老师对我讲过
大概有1个dB的差吧.
另外我用它作过滤波网络.
这些是四年前的事了.
有件自己有点得意的事,有一次比较试听两个音箱,
年青人耳朵好,听出音箱在放一段音乐时,总是感到毛了.
我听了一会,也有同感.
但是不对啊,其中有个箱子不会有这样的表现啊.
我就用COOL EDIT看波形.确实发现到那一小段音乐确实是削峰了.
我得意的是在那个年龄还能鉴别.不过一年不如一年是肯定的了.
一个老兵 发表于:2006-7-29 13:31:38
http://www.lib.ruc.edu.cn/softwaredownload/article.php?table=softwaredownload&speciesid=4&parentid=166&pageid=1
软件名称: Cool Edit 2000
  版 本 号: 1.1
  文件大小: 8,442K
  发布日期: 2000.08.03
  软件厂商: Syntrillium
  系统平台: Win 95/98/NT/2000
  软件类型: 共享软件,注册费$69.00,每次使用30分钟,不过我已经把注册机打包在一起了。:)
  软件介绍: Cool Edit 2000是一个非常出色的数字音乐编辑器和MP3制作软件。不少人把Cool Edit形容为音频“绘画”程序。你可以用声音来“绘”制:音调、歌曲的一部分、声音、弦乐、颤音、噪音或是调整静音。而且它还提供有多种特效为你的作品增色:放大、降低噪音、压缩、扩展、回声、失真、延迟等。你可以同时处理多个文件,轻松地在几个文件中进行剪切、粘贴、合并、重叠声音操作。使用它可以生成的声音有:噪音、低音、静音、电话信号等。该软件还包含有CD播放器。其他功能包括:支持可选的插件;崩溃恢复;支持多文件;自动静音检测和删除;自动节拍查找;录制等。另外,它还可以在AIF、AU、MP3、Raw PCM、SAM、VOC、VOX、WAV等文件格式之间进行转换,并且能够保存为RealAudio格式。试用版中除了MP3制作外,其他功能都可以使用。
一个老兵 发表于:2006-7-29 13:36:18
cool edit 教程
1
http://www.yfdmt.com/music/cooledit2000/1.htm
2
http://www.yfdmt.com/music/cooledit2000/2.htm
3
http://www.yfdmt.com/music/cooledit2000/3.htm
一个老兵 发表于:2006-7-29 13:46:50
http://www.toodou.com/help/cooledit.php
cool edit 2000功能简介
传统音乐制作人都知道,要成功制作一首高品质的音乐,一般少不了专业录音棚(包括多轨数码录音机、音乐编辑机、专业合成器等设备),要具备这样的条件,怎么也得花上数万元甚至更多,对于一家音像公司来说,这也许不算太难,但对于一名普通发烧友,或者独立音乐制作人来说,恐怕就有些可望而不可及了。
不过,现在有一种软件,它可以在顷刻之间,将你的电脑模拟成一座全功能的录音棚,使你几乎不需增加任何其它投资,就可以制作出同样专业而美妙的音乐,它就是syntrillium软件公司最近发布的cool edit 2000!
cool edit 2000是一个功能强大的音乐编辑软件,可以运行与windows 95/nt下,能高质量地完成录音、编辑、合成等多种任务,只要拥有它和一台配备了声卡的电脑,也就等于同时拥有了一台多轨数码录音机、一台音乐编辑机和一台专业合成器。
cool edit 2000能记录的音源包括cd、卡座、话筒等多种,并可以对它们进行降噪、扩音、剪接等处理,还可以给它们添加立体环绕、淡入淡出、3d回响等奇妙音效,制成的音频文件,除了可以保存为常见的.wav、.snd和.voc等格式外,也可以直接压缩为mp3或cool edit 2000(.rm)文件,放到互联网上或email给朋友,大家共同欣赏,当然,如果需要,你还可以烧录到cd上。甚至,借助于cool edit 2000对采样频率为96khz、分辨率为24位录音的支持,你还以制作更高品质的dvd音频文件。
cool edit 2000与现在最流行的专业作曲软件cakewalk pro audio能很好结合。只要你的cakewalk pro audio是5.0b及以上版本的,那么,安装cool edit 2000后,就可以在cakewalk pro audio的工具(tools)菜单下找到“cool edit 2000”项,之后,在cakewalk pro audio中完成作曲后,就可以直接启用cool edit 2000进行编辑。强强结合,将给音乐制作带来更大的便利。
cool edit 2000能够自动保存意外中断的工作。你花很长时间编辑一首音乐,眼看大功告成,这时突然停电(或因其它原因死机),如果文件尚未保存,这通常是灭顶之灾,你的心血将付之东流。不过,使用cool edit 2000却不然,你可以重新启动cool edit 2000,重新恢复到上次的工作状态,甚至包括剪贴板中的内容也不列外,这真是一个伟大的功能!
cool edit 2000不仅适合于专业人员,也适合那些只是偶尔发一回“烧”,或者想圆一下早年音乐梦的人。为此,cool edit 2000提供了一些“傻瓜”功能,例如,在音效处理方面,行家固然可以熟练地细调各项设置以求最佳,而新手则可以抛开这些,直接选择一种预置(presets)模式,同样能生成令人吃惊的特殊效果。至于cool edit 2000的常规编辑功能,如剪切、粘贴、移动等,跟在字处理器中编辑文本一样简单,而且这里你有六个剪贴板可用,使编辑工作更加轻松方便。 cool edit 2000对文件的操作是非损伤性的,你对文件进行的各种编辑,在保存之前,不会对原文件有丝毫改变,因此,如果你是新手,你尽可放开手脚,大胆尝试各种操作,不满意的话,可以多次取消(undo),还原重来。
cool edit 2000使用入门
一、怎样用cool edit 2000录音?
首先,明确你要录入何种音源,话筒?录音机?cd播放器?还是其它的?是一种,还是多种?确定后,将这些设备与声卡连接好。然后,将录音电平调到适当水准,由于此操作直接决定录音质量,因此,下面具体说明其步骤:
在cool edit 2000主窗口中,点击菜单options(选项)/windows mixer(混音器),出现master volume(音量调整)对话框,通常情况下,此时出现的是播放音量调节面板,点击菜单“选项/属性/录音”,选择要使用的音源(如cd),不用的音源不要选,以减少噪音,然后,按下确定按钮,出现录音电平调节面板,调整滑块位置,以试录时电平指示有一格为红色为准,这样录音效果较好。
1、点击菜单file/new,出现new waveform对话框,选择适当的录音声道(channels)、分辨率(resolution)和采样频率(sample rate)。如果不知如何选择,可以分别使用stereo、16-bit、44100hz,这是用于cd音质的设置,效果已经不错了。
2、点击cool edit 2000主窗口左下部的红色录音按钮,开始录音。
3、拿起话筒唱歌(或播放cd等)。
4、完成录音后,点击cool edit 2000主窗口左下部的stop按钮。
二、怎样用cool edit 2000编辑声音?
用cool edit 2000编辑声音,与在字处理器中编辑文本相似,一方面,都包括复制、剪切和粘贴等操作。另一方面,都须事先选择编辑对象或范围,这些操作才有意义,对于声音文件而言,就是在波形图中,选择某一片断或整个波形图。一般的选择方法有,在波形上按下鼠标左键向右或向左滑动,如果要往一侧扩大选择范围,可以在那一侧右击鼠标,要选整个波形,双击鼠标即可。此外,cool edit 2000还提供了一些选择特殊范围的菜单,它们集中在edit菜单下,如zero crossings(零交叉),可以将事先选择波段的起点和终点移到最近的零交叉点(波形曲线与水平中线的交点);find beats(查出节拍),可以以节拍为单位选择编辑范围。对于立体声文件,你还可以单独选出左声道或右声道,进行编辑。
cool edit 2000提供了五个内部剪贴板,加上windows剪贴板,总共有六个剪贴板可同时使用,而cool edit 2000又允许同时编辑多个声音文件,这样,如果你要在多个声音文件之间传送数据,就可以使用五个内部剪贴板,如果你要与外部程序交换数据,可使用windows剪贴板,这就象使用现在的剪贴板增强工具一样,给编辑带来了很大便利。但是请注意,当前剪贴板只有一个,你每次进行复制、剪切和粘贴等操作,始终是针对当前剪贴板。选定当前剪贴板的操作为,在cool edit 2000主窗口上,点击菜单edit/set current clipboard,选择一个剪贴板。
利用cool edit 2000的编辑功能,还可以将当前剪贴板中的声音,与窗口中的声音混合,方法是,点击菜单edit/mix paste(混合粘贴),然后,选择需要的混合方式,如插入(insert)、叠加(overlap)、替换(replace)或调制(modulate)。波形图中黄色竖线所在的位置为混合起点(即插入点),混合前应先调整好该位置。
如果一个声音文件听起来断断续续,你可以使用cool edit 2000的删除静音功能,将它变为一个连续的文件,方法是,点击菜单edit/delete silence(删除静音)。
为便于编辑时观察波形变化,你可以点击波形缩放按钮(不影响声音效果)。按钮分两组,水平缩放按钮在窗口下部,有六个,带放大镜图标,垂直缩放按钮只有两个,在窗口右下角,同样有放大镜图标。此外,你也可以在水平或垂直标尺上,直接滑动鼠标右键。右击标尺,还可以弹出菜单,让你定制显示效果。
三、如何用cool edit 2000添加音效?
添加音效,是cool edit 2000最激动人心的功能。在cool edit 2000的菜单transform(变换)下,有20个子菜单,通过它们,用户可以方便地制作出各种专业、迷人的声音效果。如reverb(余音),可以产生音乐大厅的环境效果;dynamics processing(动态处理),可以根据录音电平动态调整输出电平;filters(过滤器),可以产生加重低音、突出高音等效果;noise reduction(降噪),可以降低甚至清除文件中的各种噪音;time/pitch(时间/音调),能够在不影响声音质量的情况下,改变乐曲音调或节拍等等,最神奇的是brainwave synchronizer(脑波同步器),可以通过立体声耳机,产生有助于入睡、放松,甚至思考的音乐,真是绝了!
显然,在描述这些奇妙的音效方面,语言未免显得有些苍白无力,最好的学习方法,就是反复试用、反复体会它们。你可以录制或打开一个现成的声音文件,然后,点击菜单transform,选择一种音效,调整音效的各项设置,或直接选用一种预置效果,按下ok按钮,听听看,不满意用undo还原重来。
注意,如果你使用的是cool edit 2000试用版,那么,每次启动只能选用两类功能,因此,要想试所有音效,你不得不反复启动程序,并选择不同的功能(免费午餐并不好吃呵^_^)。
四、如何用cool edit 2000创建mp3文件?
mp3是目前网上最热门的词汇,在一些常用搜索引擎中的使用率已名列第一,而cool edit 2000正好赶上了这个潮流,它可以将声音文件直接存为mp3格式,方法是,点击file菜单,选择save as,在save as type对话框中,选择mpeg3,并点击options(选项)按钮,设定好各选项,按下确定按钮,指定文件名和目录,点击save即可。
注意:如果你正在使用cool edit 2000的试用版,那么,只允许保存一分钟长度的mp3文件(syntrillium公司是不是太小器了?)。不过,相信聪明的读者可以用windows剪贴板来饶过这道弯,具体操作就不用我说了吧?
五、如何提升cool edit 2000的功能?
使用syntrillium公司提供的以下插件,可以将cool edit 2000的功能提高到一个新的档次,需要的话,可到该公司网站(http://www.syntrillium.com),免费下载试用版。    studio plug-in:该插件可以为cool edit 2000增加一个4声道混音室,并为每个声道提供多种音效和控制。
audio cleanup plug-in:该插件提供了更高级的杂音清除、嘘声减少、剪接还原等功能。如果你要把一张老唱片转换为cd,那这个插件就可以干得很好。
其实,除了上面介绍的,cool edit 2000还有其它一些很强的功能,比如统计分析、文件批处理等。有兴趣的读者,可以看看相关资料,英语不错的还可以直接到syntrillium论坛参与讨论。
cool edit 2000的的主页地址:http://www.syntrillium.com/
一个老兵 发表于:2006-7-29 13:48:51
以上是在网上搜到的,供参考吧.
