共10 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:压电陶瓷蜂鸣片极性问题
一树圣白 发表于:2009-12-17 19:04:34
大家好 想请教各位前辈一点问题,压电陶瓷蜂鸣片(双面)图1正面中心一点作为正极标识,但组合到一张MYLAR膜片后图2,极性变反了,带点一面变为负极了,而且在同一批产品做成的成品里面出现极性混乱的现象,到现在还没弄清楚是为什么,问了供货商回复说工艺没变...可能是个比较简单的问题,但是隔行如隔山,实在弄不清楚是为什么,想大家帮忙解答一下,十分谢谢了
jet_su 发表于:2009-12-17 22:09:24
第一次见到压电陶瓷蜂鸣片与唛呐组合,这样有什么作用啊,让我们也长长见识。
顶上 等待大侠回答。
hyonsoo 发表于:2009-12-18 15:37:50
这样的组合应该是带线圈的压电高音吧.看看线圈的出线有没有接反.
shenhuilw 发表于:2009-12-18 16:21:15
这个本来就不用分什么正负极的吧???所以,用极性机来测试根本就没用!
panda 发表于:2009-12-19 10:29:04
学习
一树圣白 发表于:2009-12-19 16:55:16
谢谢大家关注。三楼朋友说对了,还有带一个线圈的压电高音,线圈已经分析过了,排除了线圈出现反的问题。本来也都认为是没有极性的,疏忽了导致现在的主要问题是生产出来的成品存在两种极性,所以要找出原因来,最起码的可以要求生产出品统一,问题还没解决,期待中...
shenhuilw 发表于:2009-12-21 11:14:24
产生的原因是在蜂鸣片上,你从蜂鸣片的工作特性去分析一下,看是否是因为蜂片工作时造成的,期待着你的分析结果
youth3210 发表于:2010-12-25 13:41:57
顶上 等待大侠回答。
不像是组合,有点像是找位置试听。实际楼主解答啦
孙早 发表于:2011-1-9 19:57:16
学习中!顶!
cola4148 发表于:2011-11-2 18:47:21
應該是蜂鳴片在生產時的極化方向有問題,也就是極化方向反了(相當于喇叭充磁反了一樣)~~
當然廠商工序還是那個工序,可以說沒變更,但工序中作業條件變了~~
最好的方法在采購規格圖面上注明極性要求(以陶瓷鍍銀層接"+",圓點面應為"+"極)~~
