共13 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:如何知道音箱或扬声器单元的最小驱动功率?
WAMM 发表于:2006-7-27 20:30:05
例如说一个音箱的标承载功率的10W-100W,这个10W是从何而来呢?
一个13芯的喇叭,1W就可以推动,而一个35芯的好象测试是可以,但听时用小功率听总是不对味?为什么呢?
音响初哥 发表于:2006-7-27 22:10:55
什么叫“推动”
音箱的相关功率都有严格的定义的,所谓10--100W的标称方法并不科学!
WAMM 发表于:2006-7-28 11:48:46
初哥辛苦了!音箱的额定功率,最大功率,峰值功率确实都有标准.
但确实找不到最小驱动功率方面的内容,也许"驱动","推动"的说法不准确.但意思还是可以表达出来,相信许多人可以理解.
心动 发表于:2006-7-28 15:08:37
在实际的商品中,特别是国外的HIFI箱上经常可以看到10~100W的标法。以何来确定确实不知道
WAMM 发表于:2006-8-1 11:20:16
想了许久,可能同质量及阻尼有关.比方说一个地面的物体,重量是10KG,用小力可以推动,另一个100KG就在大点的力才可推动.喇叭的动力是BLI,阻力是?但同灵敏度,效率的关系呢?又不象一回事?
寒山 发表于:2006-8-4 21:39:08
以下是引用WAMM在2006-08-01 11:20:16的发言:
这个例子不太恰当,如果只有阻尼的话,即使很小的力也是能够推动,但如果地面和物体的接触面发生形变的话,必然要出现破坏表面结构才能推动,这也就是为什么要用很大力才能推动的原因,与扬声器的情况似乎没有可比性!!
[此贴子已经被作者于2006-08-04 21:41:30编辑过]
WAMM 发表于:2006-8-5 9:01:48
打个比方,地面的力是磨擦力,喇叭振动系统有惯性力及内阻尼力和空气阻力,还是有相似之处的。没有人看重这个问题,现在大部分都是担心功率大烧喇叭的,不担心功放功率不够。或者好不好推只同灵敏度有关?与喇叭口径,功率无关?
WAMM 发表于:2006-8-15 17:17:36
这个问题如果不值得讨论,能不能请那个前辈做个结论?也算了却小弟的一桩心愿?
spl 发表于:2006-8-15 18:29:38
以下是引用WAMM在2006-08-05 09:01:48的发言:
    楼主的意思是不是表示:类比于“滑动摩擦系数略小于静摩擦系数的概念”;
                         为了克服这种类似的阻尼, 扬声器单元要振动起来,需要电功率达到一定量值。
                         也许目前尚无这个阻尼的确切定义,但可以肯定, 这个阻尼若存在,失真机制又多了一个。
                         定义扬声器的阻尼力与速度成正比,还是稍微粗糙了点。
鱼缸 发表于:2006-8-16 10:44:05
10-100W, 10W以下推是推得动,但是可能对噪音的抑制不能达标。
WAMM 发表于:2006-8-31 14:20:28
以下是引用鱼缸在2006-08-16 10:44:05的发言:
噪音是功放的事吧?信燥比是虽功率而变化的吗?
白菜 发表于:2006-8-31 15:46:20
楼上的DX可以用10W和100W测一下喇叭的THD和谐波 失真看看,
要是能测把图发上来看看啊。
WAMM 发表于:2006-9-18 17:58:45
又想到是不是与等响曲线有关?
