共1 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:NTI RT-2M 阳光160 电声测试仪出租/出售/转让
ermax 发表于:2010-6-26 13:54:43
NTI RT-2M 阳光160 电声测试仪出租/出售/转让,曾小姐13927421371
Sunlilab 阳光 160A 电声测试仪
NTI RT-2M 纯音扬声器测试系统
RT-2M 是一台非常快速与极具弹性的双通道模拟音频测试系统,是优化量产品质检验管制最适合的测试设备。
RT-2M 由双通道浮接信号发生器和双通道音频快速分析仪组成,提供了多频、扫频、连续扫频分析功能。内置幻象电源供应器对声学测试麦克风直接供电。
纯音测试是创新性的对声频感知测试的新方法,它具有与人耳听觉一致的敏锐度,能有效的量测出所有音频产品生产中所出现的瑕疵品。
纯音检测是基于创新专利技术,适用于手机、扬声器、电声传感器、MP3播放器、蓝芽耳机等产品的量产测试。
纯音测试系统功能胜过所有其他目前所有市场上测试系统,如此提供使用者很重要的竞争优势。纯音测试是在Rapid-Test RT-2M为基础上的一个软件延伸。
主要特色:
  • 以客观和可再现测试结果取代了主观测试 (例如人耳听音)
  • 提供百分之百的品质管理
  • 非常强大的测试系统,简单和直觉操作
  • 不依赖人的听觉性能
摩擦与共振检测
纯音检测能检测出细微的扬声器或传感器发出的摩擦与共振等异音,例如漏气, 音圈不正,擦圈, 异物,碰线, ... 和让人耳自然能检定为不合格者。其与人耳听觉是百分之百一致的。纵使在高噪声的环境下使用者也能获得快速和可靠的测试结果。典型的测试周期短于1.0 秒 (以频率范围和分辨率而定)。改善您的产品品质管控同时节约您的测试成本。
声纹比对
纯音测试将测试到的声音与原先记录的声音样本作声纹比较及评估两者之间的相似度,例如手机铃声、MP3播放器或发声玩具。测试的结果直接反映出两个声音信号的相似程度。自动调整测试结果的刻度保证高精确与可重复的测量。
Rapid-Test RT-2M
RT-2M 音频分析仪是一台快速的,可编程控制的双通道信号发生器与分析仪。RT-2M 在任何生产环境下确保适当的和可靠的功能,包括容易操作的校正和服务步骤。
高速生产线测试
RT-2M 提供完全的各项音频参数性能的一次性测试,典型的测试时间低于一秒。测试设置能容易的重新配置以符合产品的变更测试需求。
生产线的优化
RT-2M 能优化整合生产线的品管测试检验,达到完全的自动化测试步骤而不需要任何形式的人为操作或是听音员的纯音听音检测。 RT-2M 自动收集、存储与分析收到的信号并实时的与品管框线比对,然后直接将结果传回计算机。强大的数字信号处理器 (DSP) 执行所有的数据测量、过滤与取出并存储结果:这降低了对主控制器性能的影响而使得计算机能够同时平行的控制16台RT-2M。系统的控制是经由 IEEE-488 并口或是 RS232 串口。
即可使用的软件包
包含广泛即可使用的测试软件包,从驱动支持与样本测试源程码可供所有用户采用。已发展成熟-所有优化针对某些专业市场。
工程评估软件 RT-Eval
这个评估软件 RT-Eval 是包含快速测试分析仪,这个集成软件包RT-EvalTM提供一个简单图形化的使用者介面控制 RT-2M 与 RT-2X的每个功能。
[此贴子已经被作者于2010-06-26 13:55:20编辑过]
