共8 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:请教耳机音频测试THD+N的测试方法
litcoco 发表于:2010-10-18 17:36:52
   在蓝牙耳机音频测试过程中,发现THD+N的测试结果不理想。THD大概是5%以下,比较不错,但是THD+N却是45%左右,好像太大了吧?由于没有过这方面的测试经验,不知道结果应该多少合适?
      网上查了一些资料,基本都是电信号测THD+N,很少有声信号测THD+N得介绍。
      想求助于各位,声信号的THD+N如何测试?合理值大约是多少?
THD + Noise
Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N) includes the distortion caused by noise in the test surroundings
and in the device(s) under test. The standard THD measurement only takes into account the magnitudes of
the Fundamental and following Harmonics, while the THD plus Noise measurement also measures the energy
between harmonics, and includes it as part of the distortion of the signal. The calculation includes the Total
Distortion (TD), the total noise power from the signal, including noise between the harmonics (TNP), and the
Fundamental (H1) to get the THD + Noise result.
THD + Noise公式见附件
litcoco 发表于:2010-10-19 8:50:42
期待大虾出现,给予指导
kirin 发表于:2010-10-19 9:51:31
主要是你的测试仪器要有这个功能!
蓝牙测试中,这个是个独特的测试项目
chenqf 发表于:2010-10-19 16:44:56
就是利用了一个滤波器去除了基波啊
可能噪声比较大 也是很正常的
litcoco 发表于:2010-10-21 8:27:34
用滤波器除去基波那是针对电信号,比如测试功放的THD+N可以采取这种方法,但测音频信号就不行了。
litcoco 发表于:2010-10-22 8:52:47
期待解答
gemini527 发表于:2010-10-29 19:43:51
需要好的声学测试仪器
三人行 发表于:2010-10-31 10:11:44
首先楼主所用测试仪器应该是soundcheck,所摘录文件来自sound check manual.
1.楼主所测试为蓝牙产品,对于仅仅测试THD来说,环境噪声对其影响有,但是没那么明显(除非人为制造冲击声,高噪声);但是测试THD + Noise时,环境应该要求严一些,应该有好的屏蔽箱,即能隔噪降噪有能屏蔽电磁干扰那种。
2.测试THD + Noise时楼主的谐波选择到多少,可对此有研究试验。
3.一般情况下对于滤波窗口,如:涵宁窗,平顶窗等等,可有做试验研究是否有差异。
这只是个人观点,望不吝拍转!
