共2 条记录, 每页显示 20 条, 页签: [1]
标题:驻极体传声器测试仪简易校准方法
杭州爱华 发表于:2010-11-26 13:29:04
    经常有用户来问,驻极体传声器测试仪如何进行校准?这里介绍一种简易校准方法。
    驻极体传声器测试仪的声源声压可通过面板上的电位器进行调节,声压的高低直接影响到被测驻极体传声器(咪头)的灵敏度,那么到底要调节到什么位置,这就需要校准。而且又因为声源的扬声器并不是非常稳定,它产生的声压会随着温度、湿度和时间发生变化,因此在试验过程中每隔2~4个小时要进行一次校准。
    驻极体传声器测试仪的校准可按使用说明书介绍的方法进行,但是对于咪头使用单位,往往不具备校准条件。这里介绍一种简易快捷方法,就是使用一只已知灵敏度的咪头作为标准传声器,将该咪头放在声源的耦合腔上,驻极体传声器测试仪上的工作电压和负载电阻置于该咪头要求的值,分别调节声源的1kHz和70Hz校准电位器使电表分别指示该咪头的相应灵敏度值,校准就完成了。这种方法既简便,又能保证一定的精度,还能避免由于不同设置而造成测试结果不同。
    那么,这个标准咪头又如何获得,一种办法是自己选用一只比较稳定的咪头,送当地计量部门按JJF 1202-2008《驻极体传声器校准规范》进行校准,由他们给出校准数据;第二种方法是对于咪头的使用单位,可由咪头供应方提供一只具有测试数据的标准咪头;对于有条件的单位也可以自己建立标准咪头,许多咪头生产厂家就是这样做的。
    当然,由于标准咪头本身的灵敏度也会随温度、湿度和时间变化,所以标准咪头经过一段时间后也要重新进行校准。
kekewf 发表于:2010-11-26 15:30:43
校准方法 :
    1)互易法
    2)替换法
      替换法是在工业广泛应用的做法,但是其精度基本比第一种方法要低一个等级。
自己做或者挑选稳定的咪头比较麻烦,流程也比较严格,而且必须按照楼主的做法,在
短时间内进行校准,不能做到像BK的标准麦克一样做到200年变化正负2dB。简单地说
用一只(一只已知的)测好后换上另一只,然后根据数字进行读数。
      互易法是实验室级应用的。可以做到最高精度等级,可以得到其绝对值,而且其它物
理特性也可以做到最高!互易要经过运算,而且必须有一个或一个以上功能是可以互逆的。
